1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    На мой взгляд, главное в этом деле - не стараться сэкономить. Типа, для забора и так сойдёт. Я красил Акватэкс-экстра по грунту, тоже Акватэкс. Доска была строганная и просушена год. На весь забор сухой доски не хватило, остаток загрунтовал и покрасил пропиткой, а на следующий год перекрасил Экстрой. Три года держится без проблем.
    То есть, думаю, производитель не так важен - у всех известных качество примерно одинаково (не говорю о новых конторах, там неизвестно). Главное - соблюдать технологию, указанную на банке, и не заниматься кроиловом. Конечно, если хочется красивый забор.
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    А почему сразу и экстрой не покрасили, а только через год?
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Сухой доски не хватило, докупил штакетник нужного размера, а он свежепиленый оказался, влажный. Экстрой нельзя по влажному дереву красить, она даёт сплошную пленку, если дерево ещё не высохло - краска потрескается и облупится. А пропитка пленки не образует, под ней дерево сохнет. Поэтому производитель рекомендует по непросушенной доске сначала пропиткой, чтобы от солнца защитить и чтобы дерево не посерело, а через год высохнет - тогда уже финальная покраска. Вы на сайт производителя загляните - там это все прописано.
    А Вы из чего хотите забор ставить, из доски или штакетника? У меня основная проблема была, что штакетник оказался довольно корявый, в пачках снаружи хорошие штакетины, а внутри совсем страшные, пришлось тщательно строгать - вот на это много времени ушло.
  4. Burney
    Burney
    Burney
    Доска дюймовка. Свежеспиленная
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну если совсем свежепил, то только если шведскую краску сварить. Но там один цвет, на любителя. Либо хотя бы пол-года подсушить, и любой пропиткой. Подсушить можно и смонтированной прямо на заборе, это если забор не сплошной и щели не критичны. Так даже лучше, нет риска, что поведет. Доска за это время подзагорит, но не критично, если на зиму не оставлять. А через год-два - финишная покраска.
    Тут более интересный вопрос - строгать или нет...
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот с языка снял про шведскую краску. :super:
    А насчёт цвета не соглашусь - вполне себе есть выбор вариантов. Но надо сделать важное замечание, что шведский состав необходимо наносить кистью и тщательно втирать, и никак иначе, ни распылителем, ни валиком не получится. Соответственно времени займёт немало... Но зато себестоимость 300 р ведро. :)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока не облетел
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, имею такой забор столбы 60*60 стенка 4мм, с одной стороны профнастил 180-200см высота недостаточна (вижу головы с той стороны, грузовые машины), хочу его
    - сделать выше
    - сделать красивее с внутренней стороны
    - сделать надёжнее (было дело свинтили лист с той стороны входи кто хошь, пришлось мебельными винтами листы прикрутить к лагам дополнительно)
    Итого решил, что хочу столбы 60*60 обшить необрезным бруском лиственницы 50*50 и по этим брускам обить доской лиственницы 20*150*6000 с интервалом 50мм., должно получиться симпатично. Лиственницу предварительно обработать биофой. Но поскольку я хочу ещё и поднять высоту забора, а на фото видно, что высота столбов порой где-то 180см всего, а я хочу забор 240см, то необходимо удлинить столбы.
    Знаю, что можно позвать сварщика подварить столбы к текущим столбам металлической трубой (или 50*50 внутри 60*60 или 60*60 кусками стальных полос приварить к 60*60), но это дополнительные вложения в трубу, оплату работ сварщика, возня.
    Вопрос, а можно ли сделать как я на схеме изобразил?
    Внутрь столба вставить на 15 сантиметров тот же брусок лиственницы 50*50 стянуть двумя болтами с гайками, достаточно ли жёстко это будет?
    Почему спрашиваю - болты, гайки, лиственные бруски в излишке всё это уже есть...
    Т. е высота столбов удлинится где-то на 60-70 сантиметров.
    Просто в итоге, получится, что у меня столб усилен строенным бруском 50*50, по-моему это достаточно мощно? А брусок и место стыка с трубой покрою резиновой краской (тоже куплена).
  9. Morrich
    Morrich
    Morrich
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую деревянный забор на металлических столбах из профильной трубы 80х60х3 с горизонтальным расположением досок шириной 100мм. Шаг столбов 3 метра, высота забора 2 метра, в землю 1 метр (столб 3 метра).
    Грунт пылеватый песок (см. фото). Глубина промерзания для пылеватых песков в нашем регионе 1.8м. Участок в низине, УГВ весной был около 1м, в некоторых местах стоит вода. Вопрос по заглублению столбов, вижу 2 варианта:
    Вариант 1. Заглубиться на 1.2 метра. Бросить пару лопат щебня 5-20, поставить столб на 1 метр и утрамбовать щебнем. Этот вариант сильно проще по работе, но есть сомнения, не выпучит ли?
    Вариант 2. Заглубиться на 1.8 метра, засыпать 80 см щебня, поставить столб и утрамбовать щебнем.
    Вроде как проверенный вариант для пучинистых грунтов. Но есть ли смысл?
    Что посоветуете?
  10. imhotep_07
    imhotep_07
    imhotep_07
    Добрый день. есть фото сборки забора какая доска камкой градус?
  11. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    "Готовлюсь" к забору. Деревянному.
    Но все дороги, почему-то, ведут к металлопрофилю. :( Не хочу раз в 2..3..5 лет мотаться с краской, но и серости не хочется.
    Про скандинавские читал, но хочется ВИДЕТЬ текстуру дерева.
    А вот тут сборка видео на тему помыть забор. Может и не красить? Могу два раза в год пройти кёрхером... Пробовал кто-нибудь мыть?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Крутяк) я так понимаю серые заборы, брашируют форсункой.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вот и я начал свой заборчик. В одни руки. Выше уже нужен второй человек.
  14. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    6м доску тяжеловато струбциной цеплять. Тем более всеравно см двух сторон крепость, потом сними подрезать. В общем лучше привлечь кого.
