1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вчера сделали 4 пролета. Высота почти 2м. Длинные пролеты 6м. Расстояние между столбами 6м и по середине вбетонирован невысокий столб для жёсткости. Немного болтается, нужно дополнительно разваривают. Вообще оптимально 3м делать.
    Между собой, с обратной стороны каждая доска дополнительно скрепляется.
  2. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Господа, а вы перед тем кем как обшить забор доской - сушили ее? Для своего забора прикупил 6 кубов 25*100*3000, уложил штабелем, думаю с месяцок пусть полежит... Потом строгать и красить.
  3. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Получил собственноручно наблюдаемый результат "помывки забора".
    Забору 20 лет. Зимняя необрезная доска, солнцепек. Ни разу ничем не обрабатывалась.
    Нахожусь под большим впечатлением.
    Затестил еще деревяшек. Нафотал сравнилова.
    Переползаю в тему "Чем покрасить деревянный забор", так как полученное визуальное подтверждение буржуйскому видео (в пост #1713)здорово корректирует тему "покраски забора".
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это они просто водичкой?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да, помывка впечатляет. А можно ещё попробовать гидрофобизатором пройтись.
  6. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Буржуи не знаю - не вслушивался и не вчитывался.
    А я "шоркал" керхером, стандартной насадкой в жесткой струе, водой из скважины. Без фанатизма.
    PS переполз в тему про покраску заборов. Там фото больше.
  7. Sonya_Zaynulina
    Sonya_Zaynulina
    Sonya_Zaynulina
    Фото сборки нет, к сожалению. Там специальные металлические столбы с пазами, доска 20*145. Градус около 30.
  8. geliard
    geliard
    geliard
    Добрый день!
    Обычно я всегда в режиме чтения, но сегодня решил спросить совета у сообщества, так как не могу найти четкого ответа на свои вопросы.
    Небольшая предыстория - есть загородный участок, купленный под строительство дома, площадь 1 гектак, 2\3 лес, 1\3 поляна, периметр участка 460 метров. Строительство дома пока не началось, крупных земляных или других работ на участке пока не проводилось. Рядом 3 соседа, которые либо не имею заборов либо они чисто декоративные. Проблема заключается в том, что у всех у них здоровенные собаки, рандомно бегающие по своим территориям и периодически вылезающие на нашу землю, которая много лет стояла заброшенная и использовалась ими, как простите, сортир. Также от соседей выяснилось, по окрестностям шатаются стаи бродячих собак. В прошлые выходные, выскочившая соседская собака серьезно потрепала моего Джек Рассел терьера и теперь, прежде чем что-то начинать делать на участке, я вижу необходимость временного легкого забора, который можно перенести или быстро демонтировать при необходимости. Капитальный забор появится после завершения стройки, пока же я остановился на сельхоз сетке зафиксированной на деревянных столбах.
    Собственно, далее мои вопросы и сомнения.
    1. Сельхоз сетка выбрана как самый бюджетный вариант - цена за 50 метров около 40 евро (2950 руб). Рабица - за 50 метров около 150 евро (11000р.) Смущает толщина проволоки у рабицы она около 2 - 2.5 мм, у сельхоз 1.6 мм. Насколько она будет прочна с таким сечением проволоки?
    2. Выбор высота забора - 120 см или 150 см? Достаточно ли будет высоты 120 см для защиты от собаки или лучше выше?
    3. Деревянные столбы. Планирую купить импрегнированные оцилиндрованные столбы и забивать в землю при помощи кувалды на треть длины столба. Диаметр столбов планирую брать 75 мм. Грунт - 10 см дерна, далее плотный песок. Мало информации нашел в интернете, вижу, что анкерные опоры укрепляют откосами. Шаг установки предполагаю 2.5-3 метра. Стоит ли дополнительно укреплять столбы?
    4. Обработка древесины. Много написано про пропитку подземной части столба, если ли смысл этим заморочиться если столб уже обработан?
    5. Может кто-то делал нечто похожее и может дать совет по моей проблеме?
    Буду рад любому мнению, спасибо!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может лучше засверливаться буром? Кувалдой заколачивая, некоторые столбы могут треснуть.
    Если это временное решение, можно не заморачиваться.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не представляю как забить кувалдой деревянный столб в плотный песок?...
    я бы взял Б/У стальные трубы НКТ диаметром 63 мм. у нас цена порядка 400 р за столб 2,5 м.
    У нас тоже песок... труба идёт от кувалды довольно тяжело. Чтобы на метр забить, надо полчаса махать тёщей -10 кг. Зато на такой забор можно не только сетку, а полноценный горбыль повесить. По цене думаю будет одинаково...
    Или взял бы Б/У стальной уголок с полкой 60-70 мм. = для сетки в самый раз. Забивать легко. В последующем продаётся, или используется по другому назначению.
  11. 79serega
    79serega
    79serega
    Доброе утро.
    Долго сомневался, но все таки решился делать забор из дерева.
    Склоняюсь к лиственнице, но решил обратиться за советом к профи!
    Подскажите пожалуйста какую лучше древесину использовать на забор?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет смысла переплачивать за лиственницу, которая будет находиться на открытом воздухе. Разве что вы из Сибири и цена как на сосну
  13. 79serega
    79serega
    79serega
    А если отбросить финансовый вопрос. (не то что бы у меня лишние - простой работяга).
    Но всё таки без учёта финансового вопроса.
    Мне просто кажется что лиственница подольше прослужит не теряя внешнего вида, и не так растрескается как сосна?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лиственница сереет так же, на воздухе служит как и сосна а крутит ее похлеще
  15. 79serega
    79serega
    79serega
    Понял, спасибо.
