1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Вопрос к знатокам заборов.
    В прошлом году таджики поставили столбы железные (труба профильная 60х80), приварили проушины (полоса 40х4) и прикрутили к ним прожилины (листвяк 100х50).
    За год прожилины перекрутило. В одном месте даже оторвало от проушины.
    Как сейчас крепить доску заборную?
    Надо ли выпрямлять прожилины? И как?
    Или не париться и крепить заборку как есть? Криво будет.
    Столбы 2 метра высотой, между столбами 3 метра.
    Фото не очень.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Тинькофф, Лепить забор можно как угодно и практически к чему угодно. Главное, чтобы не стошнило чувство внутреннего удовлетворения от соде (ла/я) нного. Если сильно скрутило, я бы открутил и прикрутил ровные. А кривые можно наверно потом куда-то ещё пустить.
  3. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Добрый день! а как будет себя чувствовать на откатных воротах и калитке имитация бруса 135х19мм?
    естественно покрашенная с двух сторон. расположение горизонтальное. (ворота заполняемая часть 5120х1830мм и калитка 1970х880мм) или лучше строганой 150х20 с небольшим зазором.
  4. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Дело вкуса. Сделал с досок с зазором 6 лет назад. Сегодня сделал бы из профлиста.
  5. ureek
    ureek
    ureek
  6. Кудркэт
    Кудркэт
    Кудркэт
    Всем добрый день!
    Надеюсь на советы умельцев и знающих людей.
    Длина забора 200 метров, участок в чистом поле. Столбы - круглая труба Д76, сваи заглубленные на 1.5 метра, внутри труба заполнена бетоном. Расстояние между серединами столбов 2,5 метра. Планируем забор из деревянного штакетника.
    Муж планирует крепить поперечину (доску 25 или брусок 30мм) на U-образный хомут, к поперечине штакетник на саморезы.
    Я переживаю, что брусок 30 тонковат и вообще как-то... Поэтому и решила поинтересоваться, вдруг еще есть идеи/приспособы.
    Насчет сварки/приварки читала, что не всякий металл хорошо варится и к круглой трубе ушки/направляющие хлипко привариваются.
    Прошу простить за женскую терминологию :)
    Спасибо!
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Кудркэт, Мы сделали примерно 110 м. забора. Столбы длинной 2,5 м. из круглой трубы НКТ.
    Есть диаметром 60 и 73. Расстояние между ними 2,7 - 2,9 м.
    К столбам приваривал проушины с 2-3 отверстиями, для деревянных прожилин из доски 100х40.
    Отлично всё держится уже не первый год.
    Причём, если верхние проушины более менее выставлены по горизонтали, то нижние варил не обращая особого внимания на точность. Потом, при монтаже прожилин, горизонталь выводится положением доски. Лишь бы саморезы попали в её тело...
    Нижняя прожилина на высоте 400, верхняя на высоте 1500. Снизу и сверху выставил хвосты штакетника (окорённый горбыль) по 300 мм.
    В качестве верхней проушины использовал стальной уголок (какой был под рукой), резал по 200 мм.
    В качестве нижней проушины - полоса 40х4, тоже по 200 мм длинной.
    Прожилины прикручивал жёлтыми (не чёрными) саморезами 5х45.
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Добрый день. В планах заборчик с стойками квадратный брус и на него доска не обрезная...Назревают два вопроса... Закладные из проф. трубы, соответствующего зазмера? И чем можно дерево обработать? Чтоб валиком, не долбаться кисточкой...
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alex19750301, Не совсем понятно. Уточните, пожалуйста, планируемую конструкцию.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вот такой...Как устанавливаются столбики? В проф. трубу забетонированную? И доски чем обработать в таких объёмах...?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Alex19750301, квадратный брус, или как на картинке? Я брал лиственницу 100*100, бурил бензобуром на 200 глубиной 1200-1300, ставил столбики и обсыпал колотым речным гравием без песка фракции 20-50. Но обсыпать лучше с помощником, чтобы строго ровно столбик держал. Чуть перекосишь, сыпанёшь - обхватывает намертво, уже ничем не поправить. И выдернуть невозможно, только если воровайкой - не то что бетон, который пучение само через несколько лет выталкивает. И никакого фундамента не нужно, а то бы я строил фундамент под забор порядка 150м длиной :aga: Не, ну есть любители деньги закапывать :) Мне главное было - зайцезащита, чтобы нигде не пролезли.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно забить кувалдой, в грунт на полтора метра, профтрубу. Прикрутить к ней, по бокам, кровельными саморезами, бруски. А к брускам прикрутить необрезную доску.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Без фундамента...Огородить изгородью полтора метра высотой...Спасибо...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему именно полтора высотой. Я говорил исходя из наших условий промерзания почвы. У вас, вероятно, достаточно на метр в землю забить. Следовательно высота забора составит 2 м. если использовать 3 м. столбы.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня 6м столбы пополам и 1.2-1.3м вглубь... То есть ниже 2м торчат.
