1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер форумчане:hello:!
    Столкнулся с таким вопросом при постройке забора...
    Забор состоит из столбов НКТ-73, к которым приварены уголки 50х50х4 (два уголка на столб). По этим уголкам, на 150-тые гвозди закреплены, на два гвоздя снизу-сверху, прожилины из бруска 50х100, пролёт-3000. Сами трубы поставлены на подушки-песок и щебень, примерно 15-20см, и залиты бетоном (бур на 300). Стыки уголка и прожилин (с гвоздями), обработал тем, что было под рукой, сперва битумным праймером, затем битумной мастикой. Не знаю стоит-ли промазать прожилины полностью, хотя-бы нижние? Ещё посоветовали по низу заборки прибить доску, якобы спасает от гниения... в правдивость подобного заявления, верится слабо. И ещё - планирую крепить заборную доску (20х100х2000) на прожилины либо с помощью гвоздя либо самореза (2 сверху и 1 снизу), не знаю чем лучше, кто в теме, подсоветуйте. Благодарю!
    Забыл сказать-забор для огорода, главное чтобы было практично, а красота дело вторичное. :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @VladimirP999, Прожилины стоит покрасить полностью, иначе, через 2-3 года не них появится мох.
    Доску снизу не надо, она будет всегда влажной от снега зимой, и от росы летом. Крепите вертикальный штакет на расстоянии 15-20 см от земли, чтобы продувалось, и удобно было косить траву под забором.
    Штакет лучше крепить саморезами.
    Забор - такое строение, которое может понадобиться разобрать, переделать. Открутить саморез, без повреждения досок, и потом пустить их в дело, проще, чем мучатся с гвоздями.
    На штакет 100х20 достаточно по 1 саморезу сверху, и 1 снизу.
    Я прикручивал сначала штакетины с шагом 3 м. Затем надевал на них оцинкованный профиль для ГКЛ. Получалась перекладина, которая служила верхним упором для последующего монтажа штакета. Правда он у нас из горбыля...
    А потом, просто прокручивал профиль сверху, в торец горбылин, чтобы жёстко закрепить. Получалось относительно ровное окончание штакетин, и дополнительное прочное соединение сверху.
  3. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    чем красили?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Забор колерованной пропиткой, производителя не помню. Прошло 6 лет.
    Прожилины - самоварной краской. https://www.forumhouse.ru/posts/18885905/
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер! В общем обработал все прожилины праймером и на нанесение битумной мастики не осталось ни желания ни лишнего времени, крышу ещё делать, до дождей успеть нужно...Сам праймер не гидроизолятор? Он ведь состоит из битума, может достаточно будет его одного, или сейчас оставив только праймер, я угроблю прожилины?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @VladimirP999, Праймер какое то время будет служить защитой, но это не надолго.
    Вообще, чем ни покрывай, всё равно придётся периодически обновлять покрытие.
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Ни что не вечно, всё тлен...:) На несколько лет хватит, а там можно и из железа, если будет актуально.
  8. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Добрый всем! Посоветуйте или отговорите... делаю неспешно забор (переделываю старый деревянные столбы и заборная доска - 9 лет, все стало валится соседи замучились помогать поправлять :)) - теперь трубы НКТ (2,5 м пролет) + доска пиленная, свежая не зимняя (но в штабеле уже месяц и обработана на один слой антисептиком) прожилины - профтруба 40*20*1,5. каркас забора стоит обварен, частично покрашен (нет времени). В будущем забор - шахматка, доска 100*25*1800. Чем крепить, вернее сколько использовать саморезов (планирую желтые минимум 6ку) ? по 4 штуки на доску? или по 2- вверх доски и низ. Если по два - не будет ли крутить доску и лодочек не будет ? а если больше не прослаблю и без того хлипкую трубу профильную
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @halsol, доски 100х25 практически не крутит, и не бывает лодочек. Достаточно одного самореза вверх, и одного вниз.
    У нас забор из широкого горбыля, некоторые доски 300 мм шириной. Закреплены аналогично. Если и есть лодочки, то их совсем немного, и они не заметны на общем фоне.
    Хотя у всех перфекционизм разный... :)
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А выдержат ли такие прожилины вес досок (особенно когда они намокнут после дождя) при длине пролета 2,5 м? Что-то мне кажется, начнут прогибаться.
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Доска с металлом не хорошее соприкосновение. Саморезы будут всегда отрываться в месте крепления к металлу.
    Или деревянная перемычки или сквозное крепление мебельным болтом из нержавейки
    0FDDE52B-A1C4-4B35-B776-D3B304BB80B1.jpeg IMG-950fa5ec19fecf788e13996316f94876-V.jpg
    К примеру, при монтаже террасной доски для обрешетки используется брус из лиственницы
  12. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Это конечно здорово и надежнее, но у меня 160 метров забора... хотел "небохато", но лучше и долговечнее чем просто деревяшка... да и обварил все давно.
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Тогда кладите на прожилины доску-брус и к ней уже вертикальную доску.
    У себя планирую на прожилины класть доску 50*100 с предварительно выбранной четвертью под прожилину 20*40.
  14. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
