1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Разродился и мну на декоративный забор с южной стороны от срача у соседей (снт - с отступом 2.5 метра внутрь уч - ка).
    Стойки повторно металл с арматуриной и бетонным раствором внутри. Каркас (два квадрата) из хвойной доски 40*75.
    Мой бзик это:
    - сборка всего каркаса без врезки в соединениях - только металл накладки с обоих сторон на шуруп с зазором в соединении 10 мм
    - т. к. полотно забора - ПК ... дистанцировал его (ПК) от каркаса втулками из пластиковой трубы для сантехники (20 мм - длинна каждой втулки)
    Цель этого бзика - уменьшить доступ осадков к каркасу из дерева и увеличить естественную вентиляцию для скорейшего высыхания осадков всего каркаса.
    Длинна пролета 2.8 метра * 1.5 м ... сращивание выше указанным способом обеспечило вполне достойную жесткость каркаса. Ну и не маловажно - быстрая сборка.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зачем фотки? Всё и так более чем живописно. Фантазии не хватает представить?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Туго с воображением... :nono::aga:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет проблем, в очередное посещение будет сделано.
    Сразу скажу .. каркас из винтов т. е. бросовый, хоть и новый, скрученный в процессе .. сами знаете чего - материал. Выбрал вариант каркаса квадрат .. прямоугольник в прямоугольнике из за где достаточно много коротья. На коротье винт не так заметен. Да и принцип соединения: хи/хи - по той же причине. Делать классику из такого винта .. нафиг.
    Т. е. - диктовала жаба :)
    Цель в предыдущем сообщении - вторична.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Как обещал:
    серьезный минус - много железок. Мои скромные запасы их быстро иссякли, поэтому: 05 мм оцинковка, гильотина за пять минут, сверлильный станок - помогли решить вопрос. Даже такой толщины железки с двух сторон - достаточная жесткость.
    Резать ПП ровно предназначенными для этого ножницами у мну не получилось - дорогие ножницы не мой вариант. Поэтому пожевка с мелким зубом и дюймовая труба как кондуктор/держатель - помогли ровно резать. Но острый край - меня смутил, потому на наждаке снимал фаску.
  7. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Всем доброго дня. Еще один деревянный забор. Конструктив доска 95х20. Металлические столбы 60х60х3 мм. Длина столбов - 3 метра. На щебне с трамбовкой. Глубина - от 1,15 м. до 1,4 м. Грунтовали и красили Текносом. Окунанием в ванну. Спасибо форуму за идеи!
  8. Porscheniy
    Porscheniy
    Porscheniy
    Добрый день, форумчане. Подскажите, есть варианты идей, как можно сделать что-то похожее? Особенно интересно как грамотно закрепить проволоку. 44cc5edf17941c0dc2f6a28b2f57afbb.jpg
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нужно устройство держащее каждую проволочину в натяге. Проволока имеет свойство вытягиваться, это ус - во будет её постоянно подтягивать. Т. е - механика.
    Лично меня больше волнует вопрос сезонной температурной деформации. Если данный принцип использовать только для ограждения - это фиолетово. А если потребности более широкие (предполагаю) - термо/деформация камень преткновения.
    Я пытаюсь использовать синтетику ... но получается очень дорого.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дверные пружины, вставленные в пропиленовые трубы подходящего диаметра где-то в не броском для глаз месте.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт если только ограждение - номинально.
  12. Porscheniy
    Porscheniy
    Porscheniy
    Нашёл, что делают такое с помощью талрепов - специальный крепеж для натяжения.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так то оно так, но талреп не устраняет температурную зависимость (мой вариант). Вытяжение проволоки от времени ... на открытом воздухе - сфоткаю вам что с ними происходит через "n" лет т. е. одноразовая деталь или нужно периодически смазывать и закручивать/откручивать (обслуживать).
    Т. е. - каждому по потребностям :)
  14. Porscheniy
    Porscheniy
    Porscheniy
    А брус для столбов лучше всё таки из лиственницы? Или всё равно, если не дуб?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно, если есть такая возможность, из лиственницы.
