1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер!
    Планируем деревянный забор в виде вертикальной шахматки
    подскажите пожалуйста размер досок и расстояние между ними, чтобы не просматривался
    заранее спасибо
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ширина 150, шаг 40-60. При толщине прожилины 40.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Непростой вопрос, между прочим. Лучше вначале определиться с размером досок и толщиной прожилин (поскольку в продаже может не оказаться таких, на какие вы рассчитывали), а исходя из этого подбирать зазор между досками. Да и то, когда начинаешь делать всё может выглядеть несколько не так, как задумывалось. Вот у меня тоже женой была поставлена задача сделать шахматку. Такую, чтобы не особо просматривалось, но и не глухую совсем. Сколько я нарисовал чертежей со всякими углами, чтобы определить оптимальный зазор, боже мой... Наконец, вроде сошлись на определенной конфигурации. Начали делать и на тебе! Оказывается, по ее мнению, получается слишком уж прозрачно. Надо зазор уменьшать. Блиииин! А там мало того, что весь материал уже закуплен, нарезан и покрашен на заводе, так ещё и между кирпичными столбами расстояния строго определенные. Пришлось всё на ходу пересчитывать, дозаказывать, ждать ещё целый месяц... В общем, главное тут - жену к процессу не подпускать.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @arusov, Попробуйте нарисовать в Скетчапе. Там можно поиграть шириной досок и расстоянием.
    Вот пример шахматки с расстоянием между досками 100 и такой же шириной.
  5. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
    А вот и мой заборчик. На данном этапе сделано чуть меньше половины...Выкладываю некоторые этапы постройки забора.
    IMG_20190530_142400.jpg IMG_20190530_142412.jpg IMG_20190530_142423.jpg IMG_20190602_140239.jpg IMG_20190925_135547.jpg IMG_20191016_154628.jpg IMG_20191016_160004.jpg IMG_20191019_134525.jpg
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не разобрал - как крепили доски к столбам?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arusov, чем меньше ширина доски, тем меньше её будет коробить. Лучше брать СС (сухую строганую). Если хотите совсем непрозрачный, то модуль, половина ширины доски. Окрашивать доски надо перед монтажом.
  8. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
    К металлическому столбу с двух сторон крепил брусок 40х50х2000, а на него пришивал сами доски.
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Брусок-то как? Болтами насквозь или саморезами в одну стенку?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    По своему опыту могу сказать, что лучше всего в данном случае - использование резьбовых заклепок из нержавейки. А в них уже болтами.
  11. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
  12. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
    С каждой стороны крепил брусок по 3 кровельных самореза длиной 7см. Очень даже надежно все фиксируется.
    У меня с одной стороны забора даже НКТ 73 от соседа достались, но и там приспособился к крепежу брусков к трубе.
    Самое долгое для меня в этом процессе оказалось покраска дерева.
    Строгать рубанком получалось 2 м3 за 3дня (это не спеша, можно и 1м1 в день ускорится).
    Ну а прикручивать доски - так вообще самый легкий этап.
    Р/s: и по стоимости забор получается 600-700 руб. 1п/м. (на осень 2019г.)
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Кто же спорит...
    Вот только стоить заборчик будет как крыло от боенга...
  14. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
    А что мешает закупить обычную свежую доску и высушить хотя бы недельку, дальше уже на заборе досохнет. Купить рубанок и пройтись им. 1м3 можно за 1 день строгать. Рубанок окупит себя уже с первого куба доски.
    1м3 доски (при высоте забора 1,8м) с зазором в 2см хватает на 24 п/м.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сухой доской глухой забор забьёшь, потом дожди пройдут, доски размокнут и забор покоробится. Надо бить с щелью. Я бил с зазором 40 мм, после усыхания получилось примерно 45 мм.
