1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Anri27
    Anri27
    Anri27
    Всем привет.
    Имею древесно-полимерную доску (ДПК). Хочу сделать забор.
    Проблема в креплении к металлу. Сварен каркас. Каждые 40см приварены квадратные трубы, на которые наварены лепестки из метала, под 15 градусом, под елку. Клипса для крепления не подходит. Уже проделаны отверстия под шурупы, но при расширении их может разорвать, или доска треснет. Думаю, как вариант, приклеить доски к металлу, на стекольный герметик APPPU-50.
    Кто может что подскажет, может еще какие варианты ?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Саморез по металлу с широкой головой не подойдёт? Материал сильно рыхлый?
  3. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Вот сделал свой забор. В прошлом году ставил столбы и прожилины из лиственицы. В этом году прибил сосновые доски дюймовка 2м высотой, ширина 120 мм. Просвет между досками 2,5см.
    У меня вопрос. За лето доски почернеют. Потом эти почерневшие доски можно будет красить?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данный момент какая у вас погода?
    Можно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anri27, Ваши опасения справедливы. ДПК требует некоторой свободы при креплении к металлу. Просверлите отверстие в ДПК диаметром больше, чем диаметр самореза, обеспечив люфт. Поскольку плоскость доски на заборе будет перпендикулярно грунту, попадание влаги будет минимальным.
  6. Anri27
    Anri27
    Anri27
    Подскажите как с клеем поведет себя ДПК, такое возможно ? Говорят сам клей эластичен, расширение будет как у доски.
  7. Anri27
    Anri27
    Anri27
    Меня интересует как поведет себя ДПК с клеем.
  8. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    у дпк расширение в разы больше чем у доски
    крепление на кляймер более ни чего не работает
  9. Anri27
    Anri27
    Anri27
    Какой выход у меня есть ? Подскажите, материал уже лежит, ... дороговато.
    • 0-02-05-a7094a13683ede7c4cfd1c8ae657433fb65f5fa81017043e1ceafcf0e0258183_2f6a267a.jpg
    • 0-02-05-c7e99a827a0bc2d11182d86c7f83b77dec2b76a50db300780a892d0c24fd2747_bf3da2.jpg
    • 0-02-05-ff3a485cf83952a673daf9cd567ad729b64814b3d6505a1464221e9582f465de_cd527f65.jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не могу подсказать. Не разу не использовал клей при монтаже ДПК.
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Сквозное крепление, отверстие в металле и дпк чуть больше диаметром чем ножка болта
  12. Anri27
    Anri27
    Anri27
    нарисуйте пожалуйста, могу ошибиться, хоть на листике
  13. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    сквозным креплением крепят доску к металлу, чтоб при расширение не отрывало шляпку самареза IMG-950fa5ec19fecf788e13996316f94876-V.jpg IMG-75075289f261744a804475e3f637cc80-V.jpg на фото сквозное крепление мебельным болтом
    Я бы использовал для крепления болт и гайку из нержавейки болт-и-гайка-27169965.jpg
  14. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Наступила зима. Температура ниже 20 градусов. Снег.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ждём значит весну. И тогда всё красим.
