1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Anri27
    Anri27
    Anri27
    Так и сделаю ! Отчёт весной. Спасибо.
  2. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом, как исправить то, что на фотографиях. Сделали этот забор в сентябре. Сейчас он от влаги, видимо, начал разваливаться. Как это исправить? Доски горе мастер вплотную совсем крепил...
    Забор из сосны, высота 2,6 м
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Демонтировать и прикрепить с зазорами.
    Увы, магией тут никто не обладает. Других рецептов не будет.
  4. talalihin
    talalihin
    talalihin
    А дотерпеть до лета, помолясь, в надежде, что не весь рассыпется и потом усохнет, не вариант?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не вариант. Ветром доски оторвёт всё равно. Будете потом из луж вытаскивать.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Повырывает все к чертям. Да еще и парус такой не шуточный 2.6м
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Чем он их крепил-то? Приклеивал что ли? :aga:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Летом усохнет, осенью опять будет та же картина.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @talalihin, первое, что приходит в голову, это по два самореза большего диаметра на каждую доску.
    2. По уму. Надо снять каждую доску. На циркулярке отрезать 1 см и снова привернуть. К сожалению, получим просматриваемый забор.
    3. Как бы я сделал для себя сейчас?
    Я бы снял через одну доски с забора. Купил бы влагостойкую фанеру и прикрутил бы фанеру на оцинкованные шурупы к доскам забора. Колхоз, конечно, но до весны доживёт.
    Весной, я бы снял фанеру и закрепил бы её к лагам и доски сверху. Таким образом, получим не просматриваемый деревянный забор, досками наружу.
    П. С. Это теория. Сам я ни разу такой забор не строил.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    1) Снять 1-2 на пролёт (какой размер пролёта?) и прикрутить равномерно разрежённо.
    2) Снять 25-30% досок и прикрутить равномерно разрежённо. А как будет досуг летом - с обратной стороны прикрутить ещё доски, чтобы получилась шахматка.
  11. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Фанеру? на забор?
    А что мешает, если снимать их, снять с каждой по сантиму и обратно, 0,5см зазора думаю будет достаточно на 10см доску.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @PbI6A, меня сильно смущает 1 саморез в лагу, как это сделано на фото. Боюсь, что отсутствие зазора здесь не главная причина. Скорее всего доска естественной влажности. Её начинает коробить и тонкие саморезы не выдерживают. Если делать по вашей рекомендации, то продырявим лаги ещё раз, а саму проблему можем не решить, если не применить более толстые саморезы.
    На шахматку досок не хватит. Они должны перекрывать друг друга на 2,3 или 4 см.
    Задача - до весны быстро зафиксировать доски. Какая-то часть старых саморезов ещё может отвалиться зимой. Надо, чтобы доски не попадали. Или переделываем на более толстые саморезы или используем фанеру.
    Чем вас смущает фанера? Между столбами на лаги крепим наполнение. И это наполнение можно использовать из многих материалов. Там можно вполне прилично обыграть. Если лист фанеры пустить как подложку под доски. Есть вариант сделать фанеру не на всю высоту доски, а использую ширину фанеры с отступом сверху и снизу. Уменьшим вес и парусность и увеличим светопропускание.
    Про циркулярку я упомянул. В вашем варианте каждую доску надо срезать с двух сторон на 0,5 см и тогда получим рекомендуемый зазор в 1 см. В моём варианте с одной стороны у доски срезаем сразу 1 см, а вторую сторону не трогаем.
    Но... саморезы я бы поменял на более толстые.
  13. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    как бы
    Это не одно и тоже?
    Вы наблюдали поведение фанеры на улице?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @talalihin, Какие доски крепили, СС или ЕВ?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня доски ЕВ до осени высохли до 5 мм щелей. Думаю, вряд ли к лету снова размокнут. Зимой, всё-таки минуса и дожди не льют. А строить шпунтованный забор - не! :(
