1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Со слегка подобной ситуацией дважды встречался, доски сосновые. Потолок веранды обил летом и осенью вздыбило посредине, оказалось слегоца новая крыша подтекает. Донакрыл, летом подсохшее забил на место. И по закону подлости осенью все повторилось. Сменил на нормальные цельные листы и все нормализовалось.
    Второй случай с дверью. Как сырость, разбухает и начинаю подтачивать. Внешний вид все же страдает. Буду на следующий год красить и обивать листами железа снаружи, а то как боковой дождь, так вся становится сырой.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Думал от бокового дождя прикрыть сеткой...
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не знаю куда запостить, поделиться своими заборами. Если не туда попал, поправьте пожалуйста.
    Полупрозрачный красивый бюджетный деревянный забор своими руками.
    В этом обзоре я рассказываю о заборах вокруг своего участка. Заборы сделаны с применением разных строительных материалов и технологий:
    1. Фасадный забор - на ЖБ ленте с монолитными ЖБ колоннами, заполнением типа "шахматка" из строганной доски и с навесом из натуральной цементно-песчаной черепицы.
    2. Боковые заборы - на металлокаркасе с заполнением из обрезной доски "дюймовки".
    3. Задний забор - из обрезной доски на подпорной стенке из бутового камня.
    4. Подпорная стенка из монолитного железобетона.
    5. Подвесные откатные ворота с заполнением типа "шахматка" из строганной доски. Преимущества и недостатки подвесных ворот.
  4. djazz2
    djazz2
    djazz2
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Конструктив распишите подробней, если не трудно. Столбы, поперечины, как крепили, чем обрабатывали...?
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Красивая текстура у доски... Планирую таким методом беседку обшить.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  8. djazz2
    djazz2
    djazz2
    а так?) насчет вкуса фломастеров можно спорить бесконечно, доска постепенно сохнет после пропитки и структура светлеет
    пс. извиняюсь за качество фото, не выходит
  9. djazz2
    djazz2
    djazz2
    все без затей, сразу оговорюсь, большим опытом не обладаю и на абсолютную истину не претендую)
    Регион Урал, земли бывших полей, пучения нет, фундамент под столбы бурили на 250, пролет приметно метра по 3, столбы "нефтянка" бу, её сейчас массово к нам с северов тащат, там и стенка толстая и сам метал хороший, в лунки где-то по метру и бетоном.
    Прожилки труба профилька 40 на 20 на сварку.
    Доска самая простецкая так называемая заборная, обрезная не строганная с корой по краям, я брал по 3.500 за куб, три куба, единственное что поискал шириной на 150, в основном пилят по 100, выдержал что бы обсохла и начал обжигать (и тут крупно ошибся, надо было сразу облой кору снимать) выкладывал доску щитом примерно 2 на 2 садился на табуретку и в виде зимнего рыбака передвигался с газовой горелкой по периметру щита.
    Сразу дам несколько советов, если речь идет о каких то значимых обьемах
    1) отметаем любые зажигалки, паяльные лампы, маленькие баллончики, берем балон для газа на 50 литров, редуктор с хорошей пропускной способностью, газовую горелку с длинным хоботом (лучше тянутся)
    2) не заниматься обжигом когда идет снег, как это не странно но он потом превращается в лед, растаяв на теплых после обжига досках и скоблить его щетками затея так себе.
    3) сразу решить для себя как будет выглядеть ваш забор, верхушки досок в ровную линию и сразу запиливать их в размер или в разнобой (по деревенски) потому что я обжигал сразу и торцы досок.
    Жгем до получения легкого обугливания и появления характерного рисунка растрескивания
    Ну вот доску я обжег, потом начал счищать золу, одолжил машинку (типа УШМ) с пластиковой кор щеткой у соседа (надо признать я у него одолжил всю инструментальную базу проекта, за что ему огромное спасибо), на малых оборотах проходил по доске, потом брал половую щетку с жесткой щетиной и в ручную вычищал остаток золы, будьте готовы к большому срачу который покроет значительную территорию, квадрат 6на 6 будет в золе гарантированно.
    И вот доска очищена и в принципе готова к употреблению, как я вижу преимущества обжига, при температурной обработке, происходит спаивание смол в древесине и закупорка капилляров по которым вода могла бы попадать внутрь древесины (поэтому рекомендую обжигать и торцы досок), плюс доска становится гладкой, ее не надо строгать бахрома выгорает сама.
  10. djazz2
    djazz2
    djazz2
    Но я все таки решил порыть защитным составом, выбрал тикурилу бесцветную лессирующий состав, боялся, что будет на поверхности на вроде лака, но нет, впиталась внутрь как масло, наносил кистью раскатывалось нормально, думаю если работать летом по теплу процесс будет еще легче.
    Доску крепил желтыми саморезами 5 на 35, но понял что лучше бы 5 на 40
    Ну вот вроде и все. да еще. это так сказать тыльные стороны забора, две лицевые планируются комбинированные камень и дерево. Завез серый гранит, хочу попробовать сложить основание с камня на высоту 60-90 а выше опять доской.
    Очень нравиться сочетание камня и доски под старину, да цвет серого гранита и коричневой доски
    вот;)
    ПС не раскрыл момент очистки от коры, чистил ушм с диском фрезой по дереву, пробовал просто с абразивными кругами, но они махом забиваются смолой и уйдет их адское количество, а диск идет на ура, аккуратненько почти горизонтально даем самый малый угол к доске и кора летит тольк держись
  11. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Хочу сделать бюджетную крышку забора. Для этого присмотрел планку 50*50. Цель - улучшить декоративность + небольшая защита торца от влаги.
    Не соображу, как лучше прикрепить планку. Вырезать бруски треугольного профиля - не технологично. Идей лучше в голову не приходит. Подскажите, как лучше сделать?
    Может вместо планки есть более интересные варианты?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OlegVas, а чем не устраивает стандартный профиль из профлиста?
  13. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Не понял, о чем речь. Можно чуть подробнее?
  14. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Вот на этом снимке видно на секции слева от ворот. Такие элементы вам легко согнут под ваш размер и форму те же компашки, что делают отливы на заказ. Бюджетнее некуда, функцию исполняет 100%
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OlegVas, для заборов из профлиста продаются профильный элементы, которые используют с той же целью, с которой Вы собираетесь употребить для деревянного забора.
    https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=профильная%20планка%20для%20забора%20из%20профлиста&l10n=ru&lr=2
