1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Спасибо за идею, буду ее думать :)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бюджетнее найденый профиль для гкл, без отверстий:)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello: Встречались даже залежи такого профиля.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Однако пришлось искать, видать из тех самых)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это всегда так. Когда надо, не найти, когда не надо, навалом. :)
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Возможно, но мне лично такой цвет не подошел бы по стилю. Да и цена реально была смешная за изготовление в цвет, в размер, в фактуру (мне хотелось именно форму домиком)
  7. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам за помощью.
    На дворе весна и надумали сделать забор на своем поле в 30 соток.
    Исходные данные:
    Грунт чернозем (Рязанская область) бывшее колхозное поле
    Ветровая нагрузка высокая
    Электричества нет (будет в апреле)
    Соседей нет (когда будут не знаю)
    Бюджет на весь забор до 150тысяч
    Только деревянный, не менее 1.8м в высоту
    На столбы хотел использовать шпалы (отговорили) Бревна (отговорили) Профтрубу 60х60х2
    Отверстия в земле пробурю мотобуром 150мм, затем подсыпка щебнем и песком с утрамбовкой, далее канализыционную трубу на 110мм, в нее профтрубу и бетонирую самодельным раствором. разницу в диаметре почвы и канализационной трубы засыпаю щебнем
    Вопрос еще по креплению доски на трубу, набросал в скетчапе варианты.
    Вариант 1. К трубе по бокам прикручиваю брус 50х50 к нему уже прибиваю доски
    Вариант 2. К трубе спереди прикручиваю доску 150х40 и с тыльной стороны прибиваю доски
    Подскажите может где то не так и не то
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Immortal62, 30 соток - это площадь. Нужны будут конкретные размеры участка.
    Допустим, 30м х 100м. Т. е. длинна забора 260 метров погонных.
    150 000 руб / 260 м = 576 руб за 1 метр забора.
    Таких цен на деревянные заборы не существует.
    Тем более, что вы хотите ещё и бетон использовать.
    По цене.
    Зайдите на сайты заборостроительных компаний и посчитайте стоимость вашего забора. Предложенные варианты будут самыми низкокачественными и дешёвыми.
    Дешевле вы не сделаете.
  9. firumlab
    firumlab
    firumlab
    Ребята добрый день, думаю сделать забор из бамбука посоветуйте пожалуйста как материал ? И какие тонкости учесть при постройке. Спасибо.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую забор из штакета размером 1200х120х20. Вопрос -расстояние между штакетом пока прикинул 3 см, нормально будет или пореже. между столбами выходит 2250
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Себе делал забор с расстоянием между столбов 2,50 по осям. Высота доски (120 мм) 2 м., поперечины 50х100 мм. Зазор между досками 5 мм. (при установки) Забор стоит уже 10 лет.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хочу внести поправку относительно своих сообщений о покраске деревянного забора "шведской краской".Посты 759-рецепт шведской краски и описание в файле ПДФ и пост 762 -фото (2013 год).
    В тексте ПДФ сделан кем то вольный перевод с финского. Дословно написано так:"вместо ржаной муки можно использовать пшеничную, клейстер будет только лучше".
    Повторюсь-это вольный (неправильный перевод) ,нужно использовать только ржаную муку,как и написано в рецепте.
    Это выяснилось в процессе дальнейшего опыта общения с этой краской.
    Краска со ржаной мукой более устойчивая.
    Если кто то спросит меня: сейчас, по прошествии 7 лет, снова бы покрасил деревянный забор шведской краской? Отвечу: конечно.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Могу сказать, что за 15 лет опыта использования краски Тиккурила, показала себя с отличной стороны. Я использовал краску на дом и на забор, который на фото выше пост 1946., исключительно финскую краску Vinha. Она бывает в базе прозрачная и белая, коллеруется хорошо. Покрашен дом 15 лет назад и только сейчас на солнечной стороне немного местами начала отходить. Забор стоит 8 лет и как новый. Краска сама по себе уже антисептик. Красил не шлифованную доску, на шлифованную нужно больше краски, но если вы хотите, чтобы текстура дерева была видна, то много и не надо. Краска так же разбавляется водой.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Можно посмотреть свежие фотографии дома? У меня краской Vinha покрашена лобовая доска крыши и обналичка окон. За 4 года изменений внешнего вида нет.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Вот есть 2018 год, правда только часть дома, но доску видно. Это было покрашено 18 лет назад в один слой, на не строганную доску. Сторона кстати солнечная. Еще туалет, 4 года назад, тоже покрасил ею, доска строганная в 2 слоя.
