1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Пролистал последние 10 страниц и не увидел заборов с горизонтальными досками. Планирую на следующих выходных начать. Расстояние между столбами их профтрубы 3 метра. Доски будут играть. Как и чем закрепить их по центру? Пришить вертикальный брусок? Или проще сделать меньше расстояние между столбами? Например, по 2 метра?
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Посмотрите в Pinterest. Там этого добра очень много, на любой вкус и кошелек.
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    У меня как раз такой забор, как Вы хотите. Хороших фотографий к сожалению не делал.
    Забор длиной ~140м, строительство заняло 3 месяца.
    Пролет разные 2,6-3м.
    Вертикальные столбы - профильная труба 60х60х3, горизонтальные - 40х20х2. Горизонтальные приварены внахлест.
    В качестве облицовки использовал строганый планкен 96х20х3000 (для горизонтальных досок) и 96х20х2000 (для вертикальных и ворот)
    Перед установкой всесь планкен красился в один слой краской Акватекс Экстра, цвет утренний туман.
    Сначала крепил вертикальные доски планкена с промежутком 1500 на горизонтальные прожилины с наружной стороны: сверлил и крепил на винты длиной 6х50 с потайголовкой пот крест.
    Затем шурупами 3х35 крепил горизонтальные доски с обоих сторон в шахматном порядке. У меня получился нахлест порядка 1 см, с расстояния 1,5-2м через забор ничего не увидеть. Нахлест пришлось подгонять под расстояние между горизонтальными прожилинами, у меня это расстояние строго одинаковое.
    Поскольку горизонтальные прожилины приварены к столбам внахлест, а не встык, то расстояние между вертикальными столбами в моем случае может быть любым. На фото с внутренней стороны забора видно, что пролеты не совпадают с в вертикальными досками.
    Две стороны забора у меня горизонтальные, проблем с монтажом не возникло, а две стороны с перепадом около 1 метра на пролете 27м. Тут возникли проблемы с подгонкой досок к высоте прожилин, так как на каждом пролете их перепад составлял ~10см. В целом все получилось.
    После монтажа покрасил вторым слоем краски.
    Калитку и распашные ворота делал только с наружной стороны с промежутком 20мм (на тощину доски). Фото калитки и ворот под рукой не оказалось.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Burney, ориентируйтесь на 2 м между столбами.
  5. Burney
    Burney
    Burney
    @trifandy подскажите, на ваш взгляд, если не делать горизонтальную профтрубу, то жесткость каркаса будет недостаточная? Понятно, для чего это делается при монтаже профлиста. Но я пока не понимаю, зачем они нужны при деревянном заборе. Во-первых, нет такой парусности благодаря зазорам, во-вторых жесткость самой доски все-таки дает о себе знать в плане устойчивости конструкции.
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Без горизонтальной профтрубы?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    При строительстве деревянного забора применяют деревянные лаги.
    К столбу приваривают уголки. На них кладут брус. Доски к брусу лучше крепить оцинкованными гвоздями.
    Зазор между досками не менее 2 см.
    В зависимости от типа забора уголки приваривают или вертикально или горизонтально.
    Я пока так и не понял, какой тип забора решили делать вы.
    Если делать "шахматку" или "жалюзи", то там технология немного другая. Но принцип один. Кроме столбов всё делают из дерева.
    П. с. Дерево не лучший материал. И дорого и красить каждые 3-5 лет.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я не рассматривал такой вариант. Изначально каркас был сделан для профнастила, но в процессе я передумал.
    У меня пролеты до 3м, но доски крепятся через 1,5м. Как они будут вести себя на более длинных пролетах я не знаю, думаю что до 2м будет нормально.
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Такой вариант мне нравится. Нужно лишь иметь ввиду, что забор в данном случае будет достаточно прозрачным под большим диапазоном углов обзора, так как перекрытия досок сделать не получится. Можно попробовать собрать макет и посмотреть, устроит ли такая прозрачность забора.
  11. Dreddahedda
    Dreddahedda
    Dreddahedda
    Минск
    А обязательно к проф трубе крепить деревянный брус? Напрямую можно крепить горизонтальную доску прямо к столбу?
    Какие могут быть проблемы, помимо сверления кучи отверстий в металле при монтаже?
  12. OberstKrebs
    OberstKrebs
    OberstKrebs
    Бор
    Добрый день. хотел узнать получилось у вас что нибудь с забором? особенно интересует вопрос с пролетами по 3 метра? В планах сделать типа вот этого, доска горизонтально из ДПК, пролет 3 метра. или можно больше)
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Добрый день. Да, прекрасно получилось. Пролеты 3 метра - то, что доктор прописал. 2 метра делать нет никакого смысла
  15. miha851
    miha851
    miha851
    Пермь
    Сестра в лукойле работает, посмеялась надо мной, когда я спросил, где достать сырой нефти, и сказала, что она ядовитая
