1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    В принципе да, вопрос эстетики. У меня сосед купил на забор дюймовку, прострогал, а красить не стал. За 3 года посерела, его устраивает.
    Я в серых досках красоты не вижу, поэтому покрасил Акватексом Экстра. На 80м.кв. с двух сторон в один слой уйдет литров 20 - это тысяч 7-8.
    Надеюсь, в какой-то степени защитит от гнили.
  2. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    ну, как вариант, у меня еще есть в запасе покрыть обычным акватексом из зеленой банки, в цвет "венге". С одного слоя неплохо получается. Юго-западного солнца практически не будет, все в тени. Прошлый забор из дюймовых досок разной ширины за 20 лет подгнил сверху-снизу, расцвел красивыми мхами и лишаями). Жена даже говорила, давай обрежем верх-низ, сантиметров по 15 и снова прикрутим)
  3. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Я себе брал неомид 435й. На хвое дает коричневый цвет. А вот у меня на осине с сереневым оттенком. И не так дорого по сравнению с акватексами-пинотексами.
  4. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    нагуглил 700р за 2,7 литра. Акватекс так же стоит
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Дровосексуал, Так возьмите что-то самоварное. :)
    Сварите бочку краски по шведскому рецепту. :super:
    И наверное не 80 кв. м. забора, а 80 пог. м .- не?
    У нас забор 110 м с трёх сторон участка. Если считать по полтора метра высотой, да с двух сторон, это = 330 квадратов. Ну вычтем пятую часть на промежутки между штакетинами...
    Помню брал 4 ведра колерованой пропитки. Не очень дорогой. Хватило на весь забор, и ещё южную сторону вторым слоем.
    8 лет прошло. Полёт нормальный. Помню, как покрасил (в коричневый), сосед сказал "был забор новый, а стал старый" - это типа был жёлтенький из свежей доски, а стал тёмный, как состарившийся.
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Гуглить каждый ... может, а вот разобраться в ситуации не каждому дано.
    Это КОНЦЕНТРАТ, который разводить надо 1:9воды. Прочитайте инструкцию и пересчитайте. Сколько получилось?
  7. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    40 погонных, 80 с одной стороны, с двух сторон выходит 160. В 2 слоя 320.
    Вареное, для строганной доски, как я понял, не подходит. Возьму акватекс какой-нибудь.
  8. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Спасибо, получилось 27.
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Поддерживаю. Любая недорогая пропитка-антисептик, не так уж это дорого. Без антисептика действительно быстрее гнить будет, судя по всему, в лесу там у Вас сыровато.
    А насчёт самоварной шведской краски... я пробовал. Геморройное дело. Ничего мудреного, но много свободного времени нужно. И ещё пойди найди все ингредиенты, особенно не в Москве. Проще купить готовую. Да и действительно, на строганную ИБ не годится.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да, упустил это из вида... :|:
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну да, так это же антисептик. Там вообще защита от УФ есть? У меня Акватекс в зелёной банке в два слоя на юго-западной стороне продержался 2 года, потом дерево стало темнеть. А Неомид, поди, ещё меньше простоит, или нет? Поэтому забор сразу Экстрой покрасил, в один слой. Вот уже 4 года - полет нормальный.
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Сиреневый оттенок может быть, если не перемешали тщательно или нанесли меньше слоев. Это в один слой?
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Выше Вам рекомендовали антисептик невымываемый Neomid 435 eco, он концентрированный и разводится 1:9, придает коричневый оттенок, в фасовке 2.7л не выпускается, только 1л, 5л и т. д. Если брать Neomid 430 eco, то он придает зеленый оттенок. Зеленый со временем станет сероватым, а коричневый может подсмыться, эти составы - это невымываемые антисептики, их первоочередная задача - защищать древесину от гниения и плесени в сложных условиях, а декоративный эффект вторичен, поэтому, если хотите сохранить оттенок, то нужен финишный состав. Фасовка 2.7л - это декоративный состав, который наносится как финишный слой, похож на пинотекс, но это именно финиш - лаковая пленка поверх древесины, а вглубь защитит антисептик.
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Спасибо, Вы правы- рекомендуемый вами состав выпускается в концентрированной форме, а фасовка 2.7л - это финишный состав и он из другой "оперы"
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Это в 2 слоя, и выкраски на хвое делались тем же ра твором что и покрывали осину...
