1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Началось...
    Да какая разница есть там УФзащита или нет при такой цене покрытия с четом того что оно еше и в цвет будет, правда только в коричневый.
    Какая разница как он сам говорит ему в лесу "кто там видит"? Главное шоб не сгнило.
    Если у вас на вашу гпрмошку ушло 7 тысяч, то я со своими досками просто разорился бы. У меня доски из осины 400шт 1900*100*25 обработка была в 2 слоя плюс ребра и торцы. вот и посчитатйте.
  2. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    я так не говорил, я как раз сказал, что мне важно, как это будет выглядеть, даже в лесу)
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну да, какая разница. Если там нет УФ-фильтра, то через пару лет все равно все будет серое. Зато дёшево.
    При такой логике можно ещё дешевле, у меня сосед просто промазал забор отработкой. Уже 15 лет стоит, ничего не гниёт. Правда, вид стремный, зато даром.
    Дело вкуса, кому что важнее.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Себе на лиевую часть забора буду брать доску строганую пропитанную под давлением. чуть ли не насквозь. не очень бюджетно но на 27 метров хватит
  5. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    а что это за доска такая? можно взглянуть?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дровосексуал,
    Заборная доска с прямым профилем. Фаски сняты. Ширина 70-140 мм. Толщина 18-22 мм. Длина 1,2-6 м.
    Преимущества доски для забора пропитанной антисептиком Tanalith Е и красителем Tanatone под давлением:
    ·Импрегнированная древесина может применяться в качестве основных несущих строительных конструкций
    ·Пропитка под давлением дает долгосрочную защиту от гниения и насекомых за счет глубокого проникновения (по торцам до 5 см) антисептика внутрь древесины
    ·Пропитанные изделия не нуждаются для удержания предохраняющих свойств в дополнительной обработке, пропитке, покраске и полностью готовы к монтажу в любое время года
    ·Гарантированный срок эксплуатции вне помещений без признаков гниения – 15 лет, внутри помещений ― 75 лет при обработке по 3-му классу защиты согласно стандарту DSEN 335. Обработка по 4-му классу гарантирует эксплуатацию 15 лет в земле и воде!
    ·У обработанной Таналитом Е древесины снижается способность впитывать влагу, увеличивается устойчивость к ультрафиолету и механическая прочность
    ·Импрегнированная Таналитом Е древесина экологична, т. к. антисептик создан на основе триазолов меди и не содержит хром и мышьяк
    ·Обработка составом Таналит Е+Танатон придает древесине привлекательный внешний вид
    ·Импрегнированная древесина может без ограничений покрываться маслами и лессирующими составами для придания других оттенков
    ·Импрегнированная древесина – идеальный материал для заборов, террас, обшивки зданий, ландшафтных сооружений и садовой мебели.
    ·Технология сертифицирована и одобрена в 35 странах мира
    ·Затраты на уход за импрегнированной древесиной минимальны
    У себя нашел. может и в Вашем регионе есть
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Спасибо за ответ! Это интересное свойство, спрошу у разработчиков.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Взял кусочек для образца
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    могу даже сфоткать доски осиновые... которые красили прошлой осенью.
  10. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Приветствую. Еще несколько вопросов:
    Для крепления деревянных "направляющих" 25*100 к трубе 60*3 нормально использовать кровельный саморез 6,3*51 с резиновой прокладкой? Нужно ли предварительно засверлить металл сверлом меньшего диаметра? Или надо использовать что-то другое?
    Достаточно ли закрепить в 3 точках (креплю вертикально) по всей плоскости трубы и надо ли прокладывать какой-нибудь полоску из рубероида между металлом и деревом?
  11. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    ага. в леруа такая продается. что-то типа 150р за палку 90*2000
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Доска 100х25 в качестве основы - слабовата. Нужно 100х40/50
    Кровельные саморезы с сверловым концом не нуждаются в предварительном сверлении. Если только это не слишком толстый металл.
    Шайбы придётся удалить, а шестигранные головки утопить в доске, в предварительно сделанных углублениях.
    В трёх точках слишком слабо. Нужен шаг 300-400 мм. Гидроизоляция между металлом и доской желательна, но трудноосуществима на вертикальной поверхности. В конце концов весь руберойд перестанет существовать под воздействием окружающей среды. Поэтому лучше пропитать доски невымываемым консервантом.
    Можно увидеть схему или рисунок Вашего забора?...
  13. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Вот такого вида будет. Направляющие будут с двух сторон прямоугольной трубы прикручены, перпендикулярно фронту, так сказать)
    И что интересно, купил 40 досок дюймовки, так там половина толщиной больше 30)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    т. е одна вертикальная доска будет прикручена саморезами непосредственно к столбу. а вторая закроет стык горизонтальных досок? типа этого?
  15. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    нет. вертикальные доски прикрутятся слева и справа от столба) Без имени-1.jpg
