1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Да, было бы отлично! Скиньте в личку, если Вас не затруднит.
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож., какие брать саморезы для крепления деревянного вертикального бруса к металлическому столбу.
    Брус в сечении 5х5 см. Металлический столб полый, толщина стенки где-то 2 мм. В сечении тоже 5х5 см.
    6 см длины самореза хватит? С какой шляпкой?
    Знакомы советовал взять кровельные. Имеет смысл?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да. В доске сверлите отверстие, чтобы саморез свободно прокручивался, и кроме того нужно углубление для шляпки если она будет мешать. Если углублять шляпку не требуется, тогда длины самореза может не хватить, т. к. перед резбой идет сверловой кончик. Он не зацепится за металл, а только сделает отверстие.
    Померяйте линейкой длину резьбовой части от уплотнительной резинки. Она должна быть 6 см.
  4. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Ура, моя первая доска)
    Из 300)
    p, s, кровельным саморезом 6,3*51 не могу просверлить трубу стенкой 3мм. Приходится засверливать предварительно.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Какие то неправильные саморезы. Я неделю назад легко закручивал в 35-тый уголок там как раз стенка 3 мм.
    Может потому, что я крутил не шуриком, а импактом? Купите такой ударный винтовёрт и будет Вам счастье.
    Кстати, есть аккумуляторные модели. И для справки - удар в импакте происходит не как в перфораторе, а в радиальном направлении. По своему опыту: если длинный саморез закрутил не до конца, например он застрял в плотном сучке, то выкрутить уже не удастся ничем, проще отрезать болгаркой, и забыть.
  6. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Спасибо, это уже лишнее для меня :)
  7. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь)
    Решил построить одну секцию до конца, чтобы все этапы пройти и посмотреть расход времени-материалов. После того, как стоят столбы, на эти 13 досок ушло около 5 часов. Это торцевать в размер, строгать шип с вагонки, покрыть с парадной стороны и прикрутить. Это если все делать одному.
  8. RSS76
    RSS76
    RSS76
    Я для своего забора взял мебельные болты 8х160, в моем случае железный столб 60х60 толщ. стенки 3. Брусок с двух сторон 45х45 + подложка из рубероида в местах крепления бруска к столбу (не желательно соприкосновение метала с деревом) три шт на столб, думаю бутет норм. Саморезы рассматривал, но болт затянуть, будет надежней
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А я тоже горизонтальный планирую. Но у нас все делают так: прикручивают вертикальные деревянные бруски к металл. столбам. А доски - к брускам. Так легче, мне кажется.
    А я хочу неструганную дюймовку. И цветным антисептиком покрыть. У меня ограждения для грядок из такой доски. Года через 3 сама собой от ветра, дождя и снега становится более гладкой.
  10. RSS76
    RSS76
    RSS76
  11. RSS76
    RSS76
    RSS76
    Сверлам DeWalt респект, в тройку как в масло
  12. RSS76
    RSS76
    RSS76
    На сам забор (шахматка горизонтальная) буду ставить вот это. Производитель даёт гарантию от 50 лет. Оно то на то и выходит доска строганная+ пропитка Верес платинум (по технологии с базой)+ время и думаю не мало. Здесь уже всё готово, пили в размер, прикручивай.
  13. RSS76
    RSS76
    RSS76
  14. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Если в С-Пб, то импрегнированную (пропитанную методом вакуум-давление-вакуум) именно Таналитом Е доску и брус практически любых размеров, в т. ч. строганую, террасную, палубную и т. д. можно купить у производителя. Отличие только в том, что будет в базовом цвете консерванта без коричневого красителя.
    Для сравнения под заказ будет:
    16 х 95 х 2000 строганая с фасками - 96,20 руб.
    20 х 95 х 2000 строганая с фасками - 109,00 руб.
    15 х 100 х 2000 обрезная - 71,00 руб.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В качестве опалубки для щебня АЦЛ использовали?
