1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Добрый день! При демонтаже старого деревянного забора выкапывать столбы или просто отпилить? Забор меняется на металлический. Столбы из ЖД шпал закопаны на метр. Вот думаю вытаскивать или просто отпилить. Новые столбы будут между старыми.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @RafaiL72F, выдёргивайте. Автодомкрат вам в помощь.
    Ямки придётся чем-то заполнить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если они не мешают, то просто спилить.
  4. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой должен быть МИНИМАЛЬНЫЙ зазор при монтаже деревянного забора в стиле ранчо? Вообще мы планировали без промежутков, но дерево же "гуляет".
    Начинает с ограждения птичника, сосед вообще предлагал профлист, чтобы совсем перья не летели, но я весь участок деревом огораживать собираюсь. Через 1 см думаю могут лететь перья и пух... Совсем вплотную нельзя, да?
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Дерево гуляет, поэтому нужен обязательно зазор, смотря какой у вас климат, у меня гуляет от 0,2 до 0,9 см, некоторые и более 1 см. Если без зазора хочется, то зазор между основными и сверху набить рейки 35/40х20
  6. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Не совсем поняла, куда рейки? Между досками? У нас ширина досок 150 мм, если это важно.
    Случайно нет фотопримера?
    Прошу прощения, может глупый вопрос, но я в этом совсем не разбираюсь. Всё "по ходу дела".
    Климат резко-континентальный, но это вроде во всей России так) Поволжье.
    P. S. Очень важно, чтобы не летел пух. Наши золотые соседи и так не стали возмущаться по поводу курятника около забора, так что я хочу максимально защитить их бассейн от нашего "удобрения")
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @СестраГримм, забор "Ранчо" - это три доски. А что вы вкладываете в это название?
  8. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Изначально да, но сейчас принято называть "Ранчо" и заборы из сплошного или почти сплошного горизонтального штакетника.
    Я планирую что-то подобное:
  9. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    По такому же принципе хочу в будущем сделать и передний забор, но сначала кирпич, а потом обшить его деревом. Только дерево нельзя - мы в 20 метрах от трассы, а кирпич даст какую-никакую шумоизоляцию.
    То есть по итогу домик будет окружён периметром из досок, окрашенных каким-то лессирующим покрытием коричневого цвета.
    Сейчас всё не очень красиво, просто рабица, кое как висящая на столбах. Вот с этого "фермерского" угла мы и начнём.
  10. xbox79
    xbox79
    xbox79
    Планирую забор с горизонтальными досками, глухой. Высота 2 метра и пролеты по 2 метра. Столбы будут 60х60. Только вот какую толщину взять 2 мм или 3 мм. 3 мм понятно лучше, но с такими ценами на металл... не маловато 2 мм стенки, не охото через несколько лет всё переделывать.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В округе человек сделал забор из труб со стенками наверное 2 мм - забор пару раз гнуло от сильного ветра.
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Попробуйте прочитать внимательно справочник заборостроителя: https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
  13. rosomakha
    rosomakha
    rosomakha
    Может ли забор (без зазора между досками) из сухой доски, набухнуть от дождей и деформироваться?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Обязательно набухнет и деформируется!
