1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Андрей_Кострома
    Андрей_Кострома
    А вот еще вопрос. Для легкого деревянного забора из штакетника, высотой не более 1.5 метров, можно использовать столбы из асбестоцементной сотки или ПНД 110?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно
  3. Андрей_Кострома
    Андрей_Кострома
    Про асбестоцементные трубы в качестве столбов... армировать обязательно или хватит установки колпака на вершину, чтобы исключить попадание воды и разрушение трубы при переходе через 0? И еще... достаточно ли вкопать ее на глубину 70-80 см и забутить, оставив над поверхностью 120-130 см?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Андрей_Кострома, Зависит от Ваших грунтов, но я бы на метра полтора в землю и от армирования не отказался
  5. guvad
    guvad
    guvad
    Доброго времени суток, озадачился постройкой забора между участками снт 30 метров. Подмосковье. Основная цель - непрозрачность и продуваемость. Вариантов не много - либо горизонтальный деревянный в шахматном порядке, либо евроштакетник. Второй выходит за рамки бюджета, хотя и дерево нынче "кусается"... В связи с этим несколько вопросов. Качество доски - допустимо приобрести обрезную нестроганную доску и на месте шлифануть без особого усерства шлифмашинкой? С нестроганной доской особо не работал, напрягает возможная кривизна и так называемый "винт". Реально ли на практике найти нормальную нестроганную? Вопрос по поводу веса всей этой конструкции- столбы без какого-то серьезного фундамента. Планирую взять 60х60мм, 3м, 1.2 под землю, 1.8 высота забора. Почва земля, в районе 0.7 - метра начинается песок, ниже 1.5 глина. Пока не решил бетонировать или нет, что по этому поводу скажете? Есть мысль чередовать, 1 щебень-песок, второй раскопать площадку и залить не половину где-то. Но опять же смущает вес, считай 2 метровая секция порядка 40 кг, многовато? Ветров особых нет, так как снт, соответственно боковые нагрузки не сильные. Смотрел металлические типа "жалюзи", выглядит конечно неплохо, но ценники на сайтах от 3х за метр, перебор.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А точно хорошо считали, покрытие (покраску) учитывали? Мне, 3 года назад, металл дешевле становился.
    Я так сделал, профлист ut6psgF2EcQ.jpg Жалюзи тоже зеленая не позволила. :)]
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Продуваемость миф. Металл. штакетник на воротах, створка 4 м, прозрачный, между штакетником 5 см. даже в не самый сильный ветер сложно удержать.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    под покраску доска лучше всего пиленая, но никак не струганая
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @guvad,
    Вариант. 1 м сетка Рабица. Дальше профлист или поликарбонат. Какркас под профлист.
    Компании отказываются от закупок древесины. К вопросу о её качестве.
    Хороший вариант. Бетонирование не нужно.
    Металлические Жалюзи (не из штакетника) относятся к ВиП и Премиум. Их на фасад не многие могут позволить себе поставить.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @guvad, имхо, нестроганая нешлифованная доска лучше будет держать лакокрасочную пропитку. Да, расход больше, зато прокрас за один раз.
    И я б сырую прикрутил бы, пусть на месте сохнет, чтобы не думать о вертолетах.
    Вот только уж больно тяжелая конструкция... Она точно такая высокая и непрозрачная нужна?
    Евровагонка полегче была бы, чем доски, но ценами не интересовался давно. Правда, парусность все равно высокая.
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А что бывает "не пиленная" доска?
    @guvad,
    Конечно красить лучше сухую (камерной сушки) строганную доску. Без смоляных карманов.
    Я красил Тикурила грунт-антисептик + Пико-Техо в 2 слоя.
    На обрезную доску уйдет краски в 2 раза больше. Считайте сами.
    Но для забора буквально месяц назад купил евроштакетник. Доска сухая строганная + краска получалось по расчетам дороже, а еще и время на покраску.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    есть же строганая.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тоже сейчас перехожу на металлический штакетник
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Вагонка, для наружных работ как раз таки пиленая
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Доска вся пиленая. Это процесс производства доски.
    Бывает необрезная, обрезная и строганная
