1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Я такой вариант и рассматривал, как наиболее правильный, но что если антисептик заменить просто покраской? Просто остались с прошлого года эмаль пф и паркетный лак:)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А побелки не осталось? С прошлого века?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Краска со временем начнёт шелушиться, а пропитка просто благородно потускнеет... и её легко нанести повторно, лет через 10, не прибегая к соскабливанию.
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Осталась, правда с прошлого года, есть гашеная и негашеная, так же есть с купоросом, вам какую? :)]
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вас понял, спасибо:super:
  6. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Отчет о моем деревянном заборе на нижнем участке.
    Участок 10 соток, квадратный.
    Каждая сторона примерно 33 метра.
    Уклон.
    Грунт: 25-30 см плодородный слой.
    Далее суглинок. В сухом состоянии как гранит. В мокром не очень крепкий.
    Грунтовые воды не ближе 9 метров к поверхности.
    В 2017 по нижней (уличной) стороне сделал бетонную подпорную стену 33 метра с внутренними контрфорсами на сваях 1,5 м и сама стена на сваях 1 м. В нее сразу инсталлировал заранее покрашенные столбики с проушинами из б/у круглой трубы через 2 метра. (Плохое решение, труба страшная, краска облазит)
    В 2018 установил остальные столбики по периметру из профильной трубы 60х80 через 3 метра. Трубы обработал гидроизоляцией, часть дырок забурили, часть вырыли лопатой, установили и залили самодельным бетоном. Без дренажа и щебня. Просто в землю.
    И сразу установил листвяжные прожилины и покрасил все.
    В 2019 все прожилины висящие в воздухе между столбами перекосило и повело. В двух местах вырвало приваренные проушины!
    В 2020 установил на кривые и перекрученные прожилины забор из дюймовых досок. Прожилины притянулись и вся стало ОК!
    В 2021 покрасил две стороны забора самодельной лессирующей краской из просроченных машинных масел, отработки и пигментов.
    В 2022 поставил пластиковые заглушки на столбы из профильной трубы! :) Столбы стоят как вкопанные, не выдавило не перекосило. Пока, по крайней мере. Хороший грунт видимо.
    И планирую покрасить этим же составом забор выходящий на улицу.
  7. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Продолжение.
    Высота забора получилась около 2 метров. Плюс минус до 30 см. Т. к. перепады высот. Забор лесенкой.
    Боковые стороны зазор между досками от 6 до 3 см. Уменьшался с приближением к дому.
    Уличная сторона шахматный порядок без перекрытия.
    Верхушки досок спилены на тупой угол.
    Доски дешевые из разных сортов дерева. И сосна, и ель, и листвяк.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Шурупы вырвет скорее всего, на гвозди надо, верхний торец надо чем-то закрыть, гниет быстро из-за открытых торцов.
    Добавлю фото своего забора, крашен финской краской, доски год отлеживались в штабеле.
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    :hello:У меня на саморезах (белые) забор в огороде общей длинной более 70м и высотой 2м третий год стоит, ни один саморез не выдрало. Сам забор - буровые трубы 70-ка с приваренными уголками 50х50, шаг 3 метра, деревянные лаги 50х100, а на них закреплена заборка 20х100 (с расстоянием в ширину уровня между досками). Под столбами около 10см щебень, остальное до уровня земли залито бетоном. Крышечки поверх столбов, в своё время хотел делать, напомнили:)
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, сколько реально прослужит забор из крашеных досок толщиной 50 мм? Остались с опалубки, вот думаю, пустить на забор, или не стоит.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Забор из крашеной дюймовки стоит уже 12 лет и еще столько же простоит. Все зависит от климатических условий и установки самих досок, а так же самой используемой древесины. Свой забор красил один раз и пока не требует покраски, но опять же зависит от краски, доска была естественной влажности.
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Правильно. И всё зависит от множества нюансов, а если глазу не мешает трескающаяся краска, небольшая гнильца и тп, так лет 20 точно отстоит, а если за ним следить (подкрашивать забор и окашивать возле него траву) так и за 30-ку :)]
  13. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Добрый вечер ! Собралась строить вот такой заборчик, чем и как крепить основные несущие балки к деревянному столбу не знаю. Может кто подскажет ? Желательно что бы крепление было скрытое, не видно ни с улицы, ни внутри .
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ApeLsinka1985, На Вашей картинки секции забора из ПВХ:)
  15. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Мне такой надо из дерева) Я думаю что это вообще дизайн проект)
