1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Притянется.
    Хоть рукой при монтаже прижать, хоть струбциной.
  3. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конструкционные саморезы.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    саморезы дерево-металл со сверлом
    или Саморез флюгель
  6. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Спасибо, нашел. Заказал, как опробую - напишу как они в сравнении с "обычными".
  7. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Дорого времени суток!
    Планирую поставить такой забор: столбы проф. труба 60*40*2, 2,5 метра (1м. в землю, 1.5м. на поверхности) и штакетник деревянный 1,5 м. с зазором 2-3 см.
    Хочу спросить совета:
    1. из чего лучше делать лаги (рассматриваю вариант проф. труба 40*20*1,5) или доска (размеры пока не знаю, подскажите наиболее оптимальный)?
    2. Какой шаг между столбами выбрать? Если проф. труба, то 2,5м думаю оптимален. Но если делать лаги из доски, то в целях экономии, рассматриваю вариант 3м., что бы не было обрезков лаг.
    3. Каким способом лучше всего крепить деревянные лаги к металлическому столбу?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Дерево много весит. В вашем варианте столбы лучше поставить через 2 м.
    К столбу приваривают уголок. Его засверливают и через отверстие фиксируют деревянные лаги.
  9. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Спасибо за ответ. В принципе, за несколько часов прочтения форума, "пазл" в голове начал складываться... Думаю, лаги делать все таки из проф. трубы и штакетник крутить кровельными саморезами...
    Расстояние между столбами в 2 метра считаю слишком роскошным)...
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    "Кроилово ведёт к поподалову".
  11. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Это точно
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А чем верхушку закрыли, торец? Уголок металл. крашенный?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Продаются пластиковые крышки на столбы. Столбы красят до установки.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вопрос про дерево.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Деревянная планка/рейка.
