1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    50*50*2.5 черную, покрасить в 2 слоя грунтом-эмалью для металла 3в1. Для штакетника хватит.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Сплошным забор из дерева делали и делают.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    у нас на улице 1 забор такой по сути сплошной из доски, выглядит ужастно.
    есть сплошные 1-1,2м еще норм то высокий забор 1,5-1,6м уже ужасен.
    и естественно сплошной подвержен влиянию ветра
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Нет в сплошном заборе из дерева ничего ужасного.
    Из деревянного штакетника делают и шахматку в 2 ряда и встык в один ряд и в шпунт и тд, всё зависит от фантазии хозяина забора
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А можете расказать по этим фотографиям спрошных заборов, в чем они ужасны?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    здесь еще и ракурсы не самые удачные взяты при съемке, дома не видно вообще, выглядят просто как сплошная стена
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Какая же там сплошная стена, если на 3-х из 4-х фото открытые столбы? Ну, на вкус и цвет, товарищей нет)
  8. arshup
    arshup
    arshup
    не важно, забор не прозрачный, по сути сплошная стена
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    И что в этом ужасного? По мне так вполне симпатичные заборы.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    лучше, чем из профнастила, это точно
  11. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Эти заборы не сплошные. На фото хорошо видны зазоры между штакетинами 5-10мм. Этого вполне достаточно для компенсации расширения древесины от влажности.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не подходит, по каким либо требованиям, забор с минимальными зазорами между досками- сделайте шахматку, сделайте с более большими зазорами в одну линию, под наклоном можно доски расположить, ... в конце концов и украсить можно забор, какой либо дизайн сделать. :|:Выбрать на вкус и желание человеку.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Смотря сколько она должна прожить. Если "на века", то взял бы 2,0 мм., сечение непринципиально.
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Ценой.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    С ценой все очень относительно. Такие заборы получаются не сильно дороже заборов из профлиста 0,45мм, самого дешевого профиля С8 и с самой дешевой односторонней покраской, но выглядят в миллион раз интересней. А изнутри нет ощущения, что находишся на скотном дворе.)
    И в разы дешевле заборов из ДПК и заборов жалюзи из металла и многих других. Дешевле того же профлиста с двухсторонней покраской и более или менее приличного профиля СН21. Огромный плюс, всегда есть возможность разнести доски на некоторое растояние друг от друга, и сделать забор продуваемым, что очень полезно для зеленых насаждений на участке. К тому же это уменьшает ветровую нагрузку на опоры, что позволяет съэкономить на опорных столбах.
    Минус - время от времени требуется возобновление защитного покрытия (покраски).
