1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Считал пару лет назад, сосновый штакетник + финская краска вилха был в одну цену с бюджетным стальным штакетником из петровича.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С прошлого года пиломатериалы по цене пошли вниз
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С тыльной сторон участка, выходит на поле планирую такой забор
    Подсмотрел у соседа:)
  4. Alu66
    Alu66
    Как свистнуло, так и гаркнуло
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Таких много, хорошо смотрятся. Ну и ложку дёгтя - перелезет даже инвалид)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня 10 лет нет забора сзади. да и спереди года 3 назад появился. Ни один инвалид не обнаружен:)
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    "На вкус и цвет..."
    Мне "плетёнка" не нравится. "Жалюзи" или горизонтальная шахматка мне больше нравятся.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lexa5566, Это на задворки империи:)
  8. Alu66
    Alu66
    Alu66
    У меня на задворках из металла 12 лет простоял, облез через лет 6 из зеленого до нежно салатового. Отмыл керхером, обезжирил и с краскопульта Хамерайт в 2 слоя, цвет медь. Вот 4 года пока стоит, вроде ничего). Соседям сзади нравится) :aga:
  9. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Осенью поставил металлический каркас и обтянул металлической сеткой (временно). Обшивать основным материалом буду постепенно, всё таки 160м.) Сейчас думаю над материалом для забора... выбор собственно не велик: либо металл (профлист и штакетник на фасад, либо деревянный штакетник. Металл проще, надёжнее, легче. Но душа стремится к дереву. Да и дом строю из бревна. Поэтому рассматривая деревянный вариант, ищу способы увеличения срока жизни такого забора. Появилась такая идея: что бы штакетник снизу не гнил, приподнять его над уровнем земли, а образовавшийся проем чем то заделать другим.
    Например:
    1. туже доску, но закрепить её горизонтально по всему периметру (как сгниет- заменить). Это дешевле и проще).
    2. Установить под забором тротуарный бордюр. Дорого но качественно
    3. Из имеющегося ненужного б/у кирпича выложить бордюр самому. Относительно долговечно и минимум затрат.
    4. Сделать опалубку и залить бетон. Что то мне этот вариант нравится меньше всего)
    Может кто то ещё подскажет свои идеи.
    И ещё: высоту забора хочу около 180 см., соответственно, если сделать "юбку" высотой хотя бы 25 см., то длинна штакетин достаточно будет 150 см - что в свою очередь экономит материал при покупке 6м. досок.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы полосой из листового шифера как-то делали
  11. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Тоже вариант .. А как крепили его? И как его пилить на нужный размер? (не работал с шифером никогда).
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Болгарка с кругом по бетону
    Кровельные саморезы
  13. книга58
    книга58
    книга58
    Пилится диском для камня. Сейчас много где продаётся уже резанный на полосы по 25-30 см. для высоких грядок.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше циркуляркой с диском по камню. Прямо в стопке. Сложил на деревянный поддон стопку листов, выставил на пиле нужную глубину пропила, чтобы нижний лист не задеть, и пили по черте. Потом остаётся сдвинуть рез на край стопки и сломать. Сверлится тоже нормально кровельным саморезом со сверлом.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Главное не забывать о защите органов дыхания (и зрения). Асбест - не самый полезный материал.
    Если есть возможность, то лучше покупать распиленный на полосы. Обычно идет в размерах 250х1500 и 300х1500. Искать по наименованию: полосы для грядок.
