1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот специально сфоткал:
    Все головки утоплены (почти все).
    Бруску не поплохеет от такого количества гвоздей? :aga:
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Седой цвет получают покрыв доски раствором железа в уксусе. Но это сколько нужно бутылок кислоты и кухонных железных мочалок растворить!... :ogo:
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо! Поняла.
    Думаю, что выживет) Гвозди тонкие планируем 2,5х60. Но можно и по паре гвоздей на доску 140-145 мм (с каждой стороны) Это всего 26 шт на каждый 2-х метровый брусок получится)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ищете проблему там, где ее нет.
    Я несколько лет назад делал забор с горизонтальной доской. С креплением бруска к 76-ой круглой трубе. Нет никаких проблем. Брусок струбцинами к трубе. 4 точки крепления. Сверло 4 мм, брусок и 1 стенку трубы. И желтым саморезом по металлу 5*70 по цене 300₽/ кг.
    Прошло 4 года, или 5. Забор стоит.
    Мне кажется, я в этой теме фотки выкладывал.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так у вас по нику понятно, что ничего нигде не должно отвалиться)
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем спасибо за помощь!
    Решили крепить брусок через одну стенку профильной трубы.
    Заказала на пробу несколько видов саморезов:
    По металлу 5,5х60 двух производителей, посмотрим какие лучше.
    Ушастые специализированные для крепления досок к металлу FLUGEL 6,3х70
    Решили. что если даже где то срежет, всегда можно будет усилить сквозным соединением болтами или шпильками.
  7. 1966Kosta
    1966Kosta
    1966Kosta
    Привет! Подскажите, нужны ли зазоры между досок при строительстве деревянного забора? Нужно сделать глухой забор, но доска сырая.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сырая доска усохнет.
    И появятся увеличенные промежутки.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    1-2 см
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если зазоры не сделать, то доска при высыхании сама образует щели. Беда в том, что они будут не равномерные - кто в лес, кто по дрова. Чтобы это дело как то упорядочить нужно сделать одинаковые промежутки, и чем они больше, тем меньше будет видимая неравномерность при высыхании. Как уже сказали, деревянный штакетник монтируют с зазорами 1-2 см.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только профнастил
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Почему же? Из горизонтальной доски елочкой получается глухой деревянный забор без каких либо щелей.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    интересный забор. думаю буду делать похожий. как он выглядит при перепадах высоты участка?
  14. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Я по привозу обрабатывал торцы досок антисептиком. После строжки (брал просто обрезную) тем же составом уже поверхность досок.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите, пожалуйста, можно заменить мочалки и уксус на железный купорос?
