1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не знаю. Я не пробовал. С железным купоросом варил краску по шведскому рецепту. Но он окрасил клейстер в цвет болотной жижи.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Тоже думала на счет краски, но по финскому рецепту. Такую:
    • мука ржаная или пшеничная — 720 г,
    • железный купорос — 1560 г,
    • поваренная соль — 360 г,
    • сухой известковый пигмент — 1560 г,
    • вода — 9 л.
    Но она больше подходит, как я поняла, для нестроганной доски.
    На счет золы, что не изменился цвет, очень удивалась. Но ее наличие в краске вроде увеличивает огнестойкость, что тоже не плохо.
    Про дробленный древесный уголь тоже думала, но нашла ролик, где говорится, что фракция красителя не должна превышать 20-30 мкр. Даже не представляю, как его так раздробить, Проверить размер частиц оказалось очень легко) На стекле при размазывании лезвием ножа не должно быть скрипа)
    Пока в раздумьях, чем красить забор в темно серый (графитовый) цвет.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ну это практически одно и то же.
    верно.
    цвет даёт не зола а сажа.
    искать краситель для бетона
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо, посмотрю. Пока думала на счет морилки на водной основе в цвете эбеновое дерево. Но в один слой, скорее всего. не даст такого темного тона.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ищите железноокисный пигмент. Но учтите, что при добавлении железного купороса цвет вероятно будет несколько другим. Кстати для получения цвета "графит " можно попробовать смесь пигментов.
  6. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Всем здравствуйте!
    Имеется забор из шлакоблока длиной 7,65, высотой 2,60 разделяет от соседей по дуплексу.
    Короед как у всех - надоело, есть идея покрасить с краскопульта шлакоблок в черный и зашить горизонтально рейками 20х40.
    Делал кто-нибудь подобное?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Короед жрет шлакоблоки? :no:
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Крепление горизонтальных досок к вертикальным металлическим столбам
    Вертикальные металлические столбы (квадратная профтруба 60х60э2), односторонняя зашивка деревом горизонтально, с зазором около 1см. Пролёт 2.5 метра.
    Примерно так:
    или так
    Не могу понять, какое решение лучше:
    1. бруски на шпильках справа и слева от столбца и доски к брускам саморезами - грубо, громоздко, брусок будет гнить
    пример:
    2. вместо брусков прикрепить/приварить к столбу уголок и прикрутить доски к уголку
    заморочно сверлить кучу дырок, уголок нужно красить, стык уголка со столбом трубой будет ржаветь (потому что в щели всегда будет стоять вода)
    3. приварить торцом перфополосу перфорированную оцинкованную и через штатные дырки прикрутить саморезами
    немного заморочко приваривать полосу торуцом... зато оцинковка и овальные дырки дадут свободу на расширение дерева от влаги.
    Может есть нормальные современные решения? :faq:
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Или сделать так ?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да, можно так. Брусок из лиственницы, покрытый краской для фасадов - ни хера ему не будет. У меня 6 лет прошло, никаких признаков гниения. Для перфекционизма можно брусок крепить к столбам через шайбы из нержавейки - чтобы вентзазор был миллиметра два. Но и без этого с лиственницей ничего не будет, я думаю.
  11. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Короед - штукатурка)
  12. uranovaya_giena
    uranovaya_giena
    uranovaya_giena
    Здравствуйте.
    Стоит задача оградить участок от коров с минимальными затратами и максимальной эстетикой - то есть близости к природе. Далее буду рыть траншею уже для посадки живой изгороди.
    Выбрал тип "ранчо" из столбов (строго деревянные, любого профиля) на расстоянии 3 метров между ними в один-два ряда и поперечин - досок, брусов или тонких брёвен - собираю бу материал по окрестностям.
    Вопросы 1) - Какая минимальная высота столбов, чтобы корова не прошла? 2) Какой минимальный диаметр столба для такой задачи? 3) Какая минимальная глубина лунки?
    Почва каменистая на предгорье (Крым), поэтому хочется меньше бурить.
    Спасибо заранее за советы!
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Коровы не прыгают, так что метр двадцать, думаю, нормально будет. Но надо иметь в виду, что взрослый бык в настроении сломает любой забор такого типа.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    В один-два ряда поперечин это не забор, и даже не огорождение). В стандарте ранчо - это 3 поперечины, для крупного скота, лучше 4.
    1 - 120 см
    2 - 15 см
    3 - 1/3 в земле, т. е. 60 см, - это минимум
    • 1632621796_34-pro-dachnikov-com-p-zabor-v-derevne-svoimi-rukami-foto-36.jpg
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
