1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Вот вариант исполнения от меня. Сам в скором времени думаю такой делать.
  2. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
  3. ОлюшкаЛ
    ОлюшкаЛ
    ОлюшкаЛ
    У нас вот такой забор.Чтобы,не дай бог,не таскали доски,ребята набили металлическую ленту сверху и по всему периметру две полосы вдоль прожилин.Хе!:aga:
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Бывает и такое?:)]
    Интересно как от выглядит в окончательном варианте
  5. Antik74
    Antik74
    Antik74
    Челябинск
    А кто нибудь делал такой забор?
    forumhouse.ru/attachments/forum197/23598d1207863754-img_0947_102-800x600-.jpg
    Интерисует сколько по финансам выходит, если самому делать.
    Хотя бы примерно.
  6. Zevaka1982
    Zevaka1982
    Zevaka1982
    Я делаю забор почти как на 1-ой картинке... забор по периметру участка 280 метров, столбы из б/у буровой трубы (76 мм, толщина стенки 8 мм) каждые 3 метра с бетонным ростверком. Высота в 15 досок по 145-150 мм. Доски чуть более 6 метров как раз хватает, чтобы "заплести" между столбами, но конструкция "гуляет", пришлось "переплетать" и между столбами, приблизительно посередине, дополнительно поставить брусок 50х50 мм - скрепило конструкцию "намертво")
    ЛУчше "заплетать" забор, пока доски не высохли - потом понадобится резиновый молоток для забивания) Крашу доски до "заплетания")
  7. 530305
    Казань
    ДА ..когда бабло есть фантазия начинает работать
  8. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Ответ получен!::
    https://www.forumhouse.ru/threads/106111/page-9
  9. Jeannie
    Jeannie
    Jeannie
    Минск
    Очень прошу совета.
    Собираемся ставить забор из необрезной доски, бюджет минимальный, т. к. строим приют для собак и скидываемся на это дело.
    Вопросы:
    1. Как подешевле защититься от возможности подкопов? Возможно ли вкопать листы металлические или сетку, на сколько углублять и эффективно ли? Или лучше сделать ленту?
    2. Заказаны круглые железные столбы D=50, высота 3 метра. В землю 70 см, высота забора 2,3м. Столбы будем бетонировать. На них вдоль прикручивать брусья и к ним прибивать горизонтально доски. Какой размер бруса подойдет?
    3. Сейчас столбики изготавливают, в целях экономии рассматривается вариант не приваривать проушины, а сделать в каждом столбе 3 сквозных отверстия под болты М8, и потом прикрутить брус длинными болтами. Скажите, это возможно? Как лучше сверлить - до установки столбиков в заводских условиях (и как потом тогда выставить столбы, чтобы отверстия были впереди) или после установки самим (и как ровно это сделать)?
    4. Если лучше все же проушины, то как рассчитать их размеры? И лучше крепить брус на болты или саморезами?
    Буду очень благодарна за любые советы по нашему забору, т. к. у нас в основном девушки, очень сложно придумать как сделать. :|:
  10. shurigin
    shurigin
    shurigin
    1. Думаю если собаки то может имеет смысл вбить почаще арматурины, если вкапывать лист или сетку то грунт уже рыхлый будет, самое то капать.
    2. В землю 70 см. маловато будет, тем более забор деревянный (тяжелый), завалиться даже если бетонировать, столб глубже закапывать надо
    3. Отверстия нежелательно, столб 50 и так не особо крепкия а вы его еще 3-мя отверстиями ослабите, не забывайте что наполнение забора у вас тяжелое
    4. Размеры проушин не замысловатые, т.е. любые в разумных размерах, думаю любой сварщик сделает если ему сказать что будут деревянные прожилины и крепить болтами будет наверное правильней
    У меня то же есть вопросик, может поможите пофантазировать на тему деревянного заполнения забора что бы было эстэтично, вводные такие забор хочеться высотой 2м, не глухой но почти без просветов (может на подобии шахматки) имеем доску на выбор 20х95,120,145(L= 1200мм)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Возможно у кого то есть опыт устройства забора примерно под мои хотелки из тех материалов которые указаны, яндексом я умею пользоваться, спасибо
  13. Frunter
    Frunter
    Frunter
    ОХ-х-х-...-ть!! Блин, брат, ну ты и монстр. Завидки берут, аж плакать хочется. Снимаю шляпу - это не забор, а произведение искусства.
    Извините все за безадресное сообщение:aga:, это восторг от забора egnagon, пост от 15.01.10, не те кнопки нажал
  14. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    А по мне так в наше сложное время деревянный забор может служить как временный. В момент накопления денег на основной капитальный забор. Поэтому обычный из кольев с калиткой. :)
  15. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    У меня вот такой забор получился. Столбы из шпал. Закопаны сначала две покрышки, потом внутри немного буром на 50 см. , затем столб и все это засыпал щебнем с песком. Покрашен смесью солярки и краски. Кстати на весь забор ушло только 1 банка 2 кг. краски.
