1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда зачем лиственница? Забор проветривается. Причин для гниения нет. Достаточно обычной сосны/ елки. Прелесть лиственницы, в т. ч. в ее натуральном цвете.
    Красьте каким- нибудь колерованным антисептиком. Он сохранит текстуру древесины.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Сделал забор из сосны, 2м высота, 10см ширина, 2 см толщина. Металл лаги, столбы вбиты забутованы 1.2м. Сначала хотел обработать лаком чтоб не гнило, уже купил, но потом узнал, что если от воды отсечь то гнили не может быть в принципе, теперь решил вообще круто когда естественный седой цвет, без всего. Всем рекомендую.) Что может быть стильней, не так дорого и вышло. Доски покупал, выбирал отдельно на складе. Работала бригада со своим металлом, ценник на материал не много дороже как на рынке.
  3. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Лиственницу если покрывать, то это бесцветный или темные тона. Есть антисептики гранулированные с тонировкой - эти будут очень долго стоять. Тонируете и потом покрываете фасадным маслом в 1 слой
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня именно такой забор - кирпичные столбы из клинкерного кирпича + планкен из лиственницы шахматкой. Делал в 2018. Фото на момент строительства:
    Планкен покрывался тонированным маслом на производстве.
    С тех пор ни разу не красил и вообще ничего не делал. Краска потемнела, кое где облупилась, но не сильно. В основном по уровню снега. Могу сделать фотки в выходные, если интересно. Сам планкен цел и невридим. Но некоторые штакетины слегка повело (свойство именно лиственницы), причем так, что лопнули шведские саморезы, которыми крепились (они вообще сильно каленые, как выяснилось, поэтому лопаются).
    Кирпичу вообще хоть бы хны.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Если можно фото
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот как выглядит забор теперь, через 6 лет, когда с ним ничего не делаешь.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А не подскажите, какими саморезами крепили доски с такими большими и нержавеющими шляпками?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Саморезы были такие: ESSVE CorrSeal 4,5x42
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Лучше, чем новый - видно настоящее дерево.
  10. книга58
    книга58
    книга58
    Всем доброго вечера! Летом осуществил давнюю хотелку- огородил участок деревянным горизонтальным забором. Столбы 60 на 60, 1 метр в земле и 1.5 наверху. Доска сосна 150 шириной и толщиной 28-30 мм. Длина пролёта 3 метра. Красил самоварной краской в один слой. Цвет очень понравился, о таком и мечтал. Варил первый раз. Осталось покрасить доски вертикальные на столбах. А также хочу со временем, расстояние от нижней доски до земли заложить камнями.
  11. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Рецепт - тайна? Очень интересный цвет получился.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    можно покрупнее узлы крепления
  13. книга58
    книга58
    книга58
    Завтра и рецепт напишу и фото узла выложу.
  14. книга58
    книга58
    книга58
    Рецепт на 10 литров. 8л.воды.
    600г. мука пшеничная.
    250г.масло льняное.
    300г. сульфат железа.
    соль по вкусу.
    1250г. пигмент.
    Пигмент покупал такой-
    Пигмент для бетона Коричневый Brown 686.
    Цвет получился насыщенно коричневый. Красил в июне, пока изменений нет.
  15. книга58
    книга58
    книга58
    Узел проще некуда. К шпильке М12 приваривал шайбы. Получившимся "грибком" прикручивал к металлическому столбу доску 150 толщиной 40мм.На один столб два "гриба". С обратной стороны к доске прибивал и прикручивал уже доски горизонтальные. Всё просто и прочно. IMG_20241205_120553_1.jpg IMG_20241205_120522.jpg
