1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    то есть получается прям посередине креста труба и на неё "нанизывали" бревна? ничего себе. Мы просто хотим такой забор, уже пилим чаши. Но почему-то думали пускать толстенькие "шпильки" в выпуски, 4 шт. И как крепится металл к срезу дерева? Как кстати ведет себя у соседа такой нетрадиционный забор, дерево ж усадку дает, крутит его?
    Ой, и еще, лента на глубину промерзания?
  2. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Да именно так как Вы сказали. Конечно стянуть с 4-х сторон шпильками гораздо лучше. Ничем к срезам металл не крепится. Все болтается в воздухе. Фото могу в выходные дать - как выглядит сейчас. Все высохло и щели будь здоров. Лента не на глубину промерзания. Обратная засыпка после выборки торфа на 1м до песка из ПГС. Бетон на глубину 0.5 м. Хотя не думаю, что лента тут играет особую роль. Вот тут то как раз все нормально.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    О, давайте фотки, если не сложно!...странно, конечно, что болтается...как-то не серьезно...А про ленту я просто так спросила. Думаем какой фундамент под забор делать.
  4. майская
    майская
    майская
    А какой у Вас грунт? У нас песок близко. Сделали просто выторфовку и обратную засыпку перед заливкой. Если глина - думаю надо на глубину промерзания конечно заливать. У меня забор такой же как у соседа -только без столбов. Большой ошибкой было покрасить колерующим антисептиком. Начал темнеть. У меня еще цвет потемнее, чем у соседа, поэтому не так заметно синеву. Но в этом году будем красить укрывной краской, боюсь правда, что может не лечь на антисептик, тогда буду красить в наиболее темный цвет.
    Вообщем такой забор у нас по всему периметру, но лента только впереди на фасаде. Понравилось, то что швеллер 8-ку заглубили хорошо и направляющие приварили металлические, считаю, что деревянные все же делать не стоит. Но и шаг столбов необходимо не больше 2-х метров делать.
    Конечно такие столбы - несерьезно (с таким крепежем), у Вас хороший вариант - который со шпильками. :super: Я бы еще после высыхания промазала швы герметиком - чтобы туда не попадала влага. Вопрос цены конечно.
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать для забора "деревянный штакетник" доску естественной влажности? Просто после дисковой пилорамы качество поверхности как после рубанка и стоимость такой доски значительно ниже, чем стоимость сухой строганой. Для справки: размер доски 100*25. Или забор из такой доски после высыхания весь зигзагами будет?
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    всё жду фот... :)
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Допустимо. Не переживайте. Пришитую, минимум, в двух / а то и более / местах, сильно крутить ее не будет.
  8. Izyminka
    Izyminka
    Izyminka
    ХМАО-Советский
    Всем привет! Представляю вашему вниманию наш заборчик:)
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  10. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    ...либо пропитка качественная. Изюминка, а в чем стоят столбы забора? Это что трубы или чем-то обернуто?
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да... Но как пропитка попадет в места прилегания досок к прожилинам? А ведь там самые проблемные места. :( Я сторонник пропитки до монтажа...
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да! Надо было красить, потом крепить. Я у себя сначала красил, потом крепил. Теперь надо быстрее красить. Ещё важно что бы гвозди оцинкованные были!
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как вы ребята садитесь не пропитывайте, дождь и солнце, все съест! 10 лет назад, красил доски - методом окунания, выглядит супер, а взял доску, дернул - а внутри труха, сгнили под краской. Интэресно, а скока стоит у кого в регионе бетонный, наборный забор? У нас 33 бакса, пролет 2 метра, с установкой.
  14. ЯЛУ
    ЯЛУ
    ЯЛУ
    Добрый день. Прочитала всю ветку, но подробного описания изготовления забора в шахматном порядке (вертикальный) так и не нашла. Подскажите, пожалуйста, хотим сделать такой забор по границе с соседями 37 м.
    1. Доску какую брать на забор обрезную или необрезную?
    2. Какой величины нахлёст лучше сделать, чтобы было не совсем прозрачно, но и не глухо?
    3. Какое кол-во досок выйдет при высоте забора 2м?
    4. Чем прикручивать доски к профильной трубе?
    (На участке стоят столбы из профильной трубы 60х60, перекладины из профильной трубы 20х40, пролеты 2,5м).
    Мне нужно рассчитать кол-во и стоимость материала.
    Буду благодарна всем откликнувшимся.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    Осенью прошлого года задавал себе эти же вопросы.
    В результате рассчитал количество досок, купил. Решил сделать одну секцию в шахматном порядке. Не понравилось. Если нахлест делать по 2 см с каждой стороны, забор прозрачный. Это понимаешь, если проходя вдоль забора смотришь на участок. В результате набили доски 100Х20 мм с одной стороны с просветом 1 см. Подумайте, нужен ли Вам шахматный забор...
