1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Оставались отрезки от плит ЦСП толщиной 8 мм, их использовали как проставки при установке очередной доски. Да, это по уличной стороне.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У себя делаю штакетины в шахматном порядке по обе стороны прожилин. С одной стороны нет абсолютной прозрачности, с другой стороны - хорошо продувается.
    Размер доски - 100*16*1500.
    Сверху штакетника общий на 2 ряда металлический козырек из гипсокартонного профиля
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Хорошо получается. Но я в свое время отказался от такого варианта. Мне не понравилось, что когда смотришь под углом - очень просматривается. И не лучше ли 2-мя саморезами крепить доску, чтобы меньше повело?
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Доска сухая, вести некуда. Сверху козырек, сбоковых поверхность и снизу с торца - краска.
    Нормально все должно быть.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Тогда, Удачи! Не сочтите за назойливость, но присмотритесь к построенным заборам. Везде крепят на 2 самореза. Цена вопроса - рублей 200-300...
  6. Светлячочекк
    Светлячочекк
    Светлячочекк
    Всем доброго дня! Прошу помочь советом с такими вопросами...Хочу ставить столбы из профильной трубы 60*60 3 м толщиной стенки, (обязательно ли их бетонировать?-боюсь не будет возможности замешать бетон... электричества нет:( прожилины - брус 50*100 (не крупновато ли для штакетника? ...и для крепления этих прожилин надо я так понимаю приварить планки для крепления...а где их взять? (сорри..правда незнаю...)...и каких размеров должны быть это планки, чтобы да покрепче и поустойчивее...Заранее спасибо.
  7. Светлячочекк
    Светлячочекк
    Светлячочекк
    Пожалуйста..откликнитесь на мою просьбу...дайте совет..время поджимает решиться с заказом материалов
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    По поводу бетонирования тут много разных споров было. Для себя выводы сделал такие: пробурю отверстия на 1-1,2 метра, вставлю столб, закидаю гравием или песком и утрамбую. Люди говорят, что у них по такой схеме столбы стоят по десять лет и нормально себя чувствуют.
    Размер прожилин берите исходя из ширины пролета и высоты штакета. 50x100 мне кажется слишком уж, 40x100 вполне сгодится на пролете 2-2,5 метра.
    Для крепления прожилин используют металлическую полосу 40x4 или уголок 40x40. Продают их правда прутами по 6 метров. Если попросите, за дополнительные деньги вам думаю их пошинкуют по 20 см.
  9. Светлячочекк
    Светлячочекк
    Светлячочекк
    Спасибо за ответ...очень-очень всё кстати...я хочу пролёт 3 м..от столба до столба...думаю двух прожилин достаточно будет? не надо среднюю прикручивать для опоры? 3 м пролёт не моя прихоть и прожилины размером 50*100...это стандарты пилорамы, где я хочу заказывать... не совсем денежкой располагаю, чтоб свои условия выдвигать) да и металлические полосы где взять? на пунктах металлопрокатов... за чертой МКАДА? в городе (по инетернету не нахожу... да уж... знала бы мама что не только в голубцах и борщах придётся разбираться... :)
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Посмотрите в моем альбоме. Штакетник с двух сторон (в 2раза больше нагрузка на прожилины). Бетон отпал сразу из-за УГВ. Прожилины 40х100, 2 штуки на пролет 2,5м. К столбам приваривал уголки 40х40. Покупал на металлобазе. Размер уголков в длину точно не мерял. Предварительно на базе разрезал на куски по 1м, потом по месту определился с их длиной. Столбы 60х80мм Угловые, на ворота и калитку - 80х120мм.
    ЗЫ: пишу с планшетника, поэтому без ссылок, сорри
  11. Светлячочекк
    Светлячочекк
    Светлячочекк
    Благодарю за соучастие...связалась с металлобазой...заказала полосу 60 шириной...6 см толщиной... эх,..разошлась! :) ...осталось вопрос решить с количеством пропитки...буду брать компании олимп...пинотекс на 1,5 тыщ. дороже... не подскажете сколько расход на 2 куба штакетника? и достаточно ли только этой обработки? а потом ещё сверху слой краски?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Посмотрите на банке, должно быть написано какую площадь она закрывает и посчитайте площадь штакета.
    PS. Думаю надо еще пару слоев лака добавить :)
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Начал заказывать материалы на заборчик. сначала металлокаркас:
    столбы 60*60*3.5, поперечины 60*30*2.5
    столбы на калитку и ворота 80*80*5, угловые столбы 80*80*4
    вопрос, чем это красить? грунт ГФ-021 + эмаль какая-нить?
  14. кручусь
    кручусь
    кручусь
    а не могли бы выложить общий вид забора? какое расстояние между штакетинами по одной стороне?
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У меня фоток нет готового забора. И готового забора тоже нет :) В процессе...
    На словах скажу, что расстояние между штакетинами одного ряда 70мм. Учитывая, что ширина штакетин 100мм, получается на перехлесты остается 30мм. Или другими словами по 15мм с каждой стороны по отношению к противоположному ряду (с другой стороны прожилины). Меня устраивает именно такой вид, ничего менять не стал бы.
    Вид сейчас такой. Почти. Везде закрыл вторым (внутренним) рядом штакетин). На фото тольк осамая правая секция перекрыта внутренним рядом штакетин.
    В планах закрыть столбы (сделать короб - будут выглядеть более массивно, именно столбы), а по низу 3 ряда горизонтальных штакетин (елочкой, с перехлестом миллиметров 25-35)
