1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. кедман
    кедман
    кедман
    Фоты в работе, что успел найти.
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Конечно желательно, ещё как желательно и армирование в три ряда арматурой, и на глубину промерзания эту ленту углубить. Что бы ещё такое сказать .ммм...калькулятором, как клавишами на пианино.
    Ведь у вас, я так понимаю, не бетонный забор будет ?
    Раствором ?? Наберите в поиске по форуму -Состав бетона, к примеру, и будет вам Щасте.
    Технология проста, бурите буром отверстия в земле, ручным или на какой денег хватит, сами или с помощью рабочих. Отверстия под каждый столб : ) В отверстие подсыпаете песок 15-20 см. На конце столба нужно установить опорную перемычку, собственно из чего хотите, пруток, арматурина. устанавливаете столб в отверстие, из заранее купленного рубероида, сворачиваете трубу на всю высоту отверстия столба. Немного повозитесь но получится, здесь народ даже придумал выпускает вверх над землёй на десяток сантиметров рубероид и режет как ромашку, концы протыкаете гвоздями и крепит к земле, так вы избежите попадания бетона между вашей опалубкой и землёй. Заливаете до верха раствором. И переходите к следующему столбу. И так энное количество раз. Не забудьте, вы должны выравнивать установленные столбы по высоте и вертикали а так же по горизонтали между собой, вообщем они должны быть в линию и не "гулять".
  3. NickCemich
    NickCemich
    NickCemich
    Ярослав обл
    Нравится вот такая тема забора ,но хочется как то облагородить .Всю зиму ломаю голову
  4. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Спасибо. Только вот некоторые не советую на всю длину заливать бетон, а подсыпать ПГС. Вот, а когда его засыпать?
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    у меня был забор сделан так :стальные столбы труба 100 по 2,70 длинной приварены уголки чтобы крепить лаги, 1 под самый верх 2й 1.20 от него бурил на метр брал штакетник 50х25 длинной 1.70 ирибевал вразбежку вверх вниз получался забор высотой 2.10 снизу хорошо продувался и ничего не видно. к сожалению фоток не осталось, Лужок сломал.
  6. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    Вот я, например, никогда не видела заборы наметаллических столбах с ленточным фундаментом. Мне кажется, что это просто развод фирмы, которая в условиях кризиса не знает , на чем еще заработать. Вообще -то ленточный фундамент будет защищать ваши пролеты от контакта с землей. Для деревянных это важно, да и для металлических тоже.
    Вот посмотрите заборчик. На инструкцию по самостоятельному изготовлению забора могу дать ссылку в личку, т.к. не имею пока прав для написания их на форуме. У такого забора можно будет менять нижние доски, если они и сгниют в контакте с землей, но если хорошо обработать доски, то я думаю это случится не скоро.
  7. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Вот практически забор мечты только дорогущий получается :(
    Еще вот нравится:
  8. Вилена
    Вилена
    Вилена
    Гость
    А я у матери планирую такой вот заборчик (это пока эскизик небольшой).
  9. Вилена
    Вилена
    Вилена
    Гость
    И еще фото
  10. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Верхняя поперечина слишком низко - со временем доски загнутся, причем каждая в свою сторону. Да и при такой высоте лучше их бросить 3 штуки а не 2
  11. denis.
    denis.
    denis.
    Сверху козырек планирую, да и поздно осенью начал экспериментировать, а сейчас огородом заняты . Также и с воротами основу сделал , а отделать нет времени(фото попозже выложу)
  12. denis.
    denis.
    denis.
    Ворота также осенью начал, а достроить времени нет.
  13. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Весной 2009 года начал постройку нового забора взамен старого, свой выбор остановил на лёгком деревянном заборе. Купил доску; 25*150*2000 и 40*150*6000 мм. Дюймовку прострогал и распустил вдоль, сороковку так же прострогал и распустил вдоль. Убрали старый забор, расчистили место под новый, разметили, пробурили ледовым буром на глубину примерно 850 мм, поставили металлические столбы к ним прикрутили перекладины на саморезы, те что сразу со свёрлами идут, потом штакетник и всё это покрасили. Шаг столбов ри метра, перекладины по шесть метров. Отверстие после ледового бура небольшое, землёй засыпали с трамбованием и всё, столбы не шатаются. Штакетник получился 70 мм. шириной, расстояние между штакетником такое же. По стоимость 1 п. м. забора 317 рублей.
    На 36 п. м. ушло; 14 труб по 2,5 м.= 3500 рублей.
    1 куб. м. доски 25*150*2000 мм.=4000 рублей.
    6 досок 40*150*6000 мм.=1114 рублей.(1 куб. м=4000 рублей)
    краска+саморезы=2800 рублей.
    Итого: 11 414 рублей.
    шаг столбов какой три метра, перекладины по шесть метров.
    Столбы не бетонировали, отверстие после ледового бура не большое, землёй засыпали с трамбованием и всё, столбы не шатаются. Штакетник получился 70 мм. шириной, растояние между штакетником такое же.
  14. Фишка
    Фишка
    Фишка
    Украина
    Камыш. Может и обычно, но чисто( в плане экологии) и дёшево
  15. малинки
    малинки
    малинки
    Беларусь
    Этожь сколько нужно камыша заготовить, чтоб такую красоту выполнить?:|:
