1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Светлячочекк
    Светлячочекк
    Светлячочекк
    Буром ямки делать...вставлять столб..немного щебени и цементом заливать лунку доверху... планирую так) а там уж как мне люди в деревне ещё чё насоветуют :)
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Тогда заглушки сразу можно приварить.
  3. Светлячочекк
    Светлячочекк
    Светлячочекк
    Спасибо всем за помощь. Все советы учла...в конце августа выложу фотки, если что-то дельное получится) теперь пойду поищу темку про газонную траву. Всем интересных затей и успехов в строительстве!
  4. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Я у себя такой ставлю.
    лаги - сосна 50х100
    штакетник - березовый штакетник из карандаша 2м
    саморезы - оцинковка 4,2х75
    пропитка - Лакра "Здоровый дом", цвет "Орех"
    высота забора от уровня дороги - 2 метра
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Чем крутить 25ю доску к профтрубе? кровельные саморезы что-то недешевые, а надо их много. или может кто посоветует, где дешевле купить)
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Хотите дешевле? В Ростов!
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В нижний тагил. нет, мне бы в наших краях
  8. Skullhat
    Skullhat
    Skullhat
    Ничего не цементируйте в московской области. Ваши столбы выдавит на следующий год.
    Бурите на 1,2-1,4м и вставляйте столбы внатяг, либо трамбуйте песок и щебень..если бур большего диаметра, чем столбы...
    да и между столбами не желательно делать более 2м...тогда забор стоять точно будет.
  9. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Вот случайно увидел довольно интересный, простой и симпатичный вариант
  10. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    И еще один забор с воротами. Была куча обрезной дюймовки, несколько брусьев и всякие железки. Красил сайтексом и текстуролом. Козырек над воротами только не знаю какой сделать. Если надо - могу описать и сфоткать детали. Хотя ничего особенного в конструкции, конечно, нет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хоть и поздно увидел ваш ответ, но возможно, что и другим пригодится совет. При заливки ямки раствором, примерно в полуметре от верха в лунку вставьте рубероид с таким же диаметром или можно чуть меньше отверстия как и лунка. Это делается для того, чтобы в верхней части лунки не было расширения, иначе за этот "гриб" зимой при замерзании почвы столб вытянет из земли см на 7-10. Еще лучше после заливки откопать вокруг немного на глубину см 40 и засыпать мелким щебнем или ПГС.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Чем красили? Тоже хочу подобный белый забор, только наверно все-таки не шахматку, не совсем приватно.
    И еще хотелось бы послушать тех, кто построил свои заборы в 90х годах и их фото-как чувствуют себя деревянные заборы, крашенные и некрашенные. Хочется узнать катамнез, это у медиков-отдаленные последствия. :)]
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Точно сказать не могу, но сначала антисептик какой-то. Посмотрите в моих альбомах. Фотки есть в том числе и краски, и антисептика
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На фотках по забору-антисептик Крона цвет паллисандр..Даже если и белый цвет выбрали, то такой забор не получится. На фото краска укрывная типа акриловой. Хотя может и остатки краски ПФ завалялись с какого объекта и упали за подкладку:aga: .И сколько времени наблюдаете за деревом и краской на заборе (когда он построен и что изменилось)?
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Краска Валти Колор, 2 оттенка серого. На улицу светлее, внутрь участка темнее. Красил в 2 слоя. Даже один слой хорошо укрывает антисептированное дерево. Второй слой делал по рекомендации производителя краски (три слоя совсем небюджетно выходит). После зимы посмотрю на результат.
