1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Если самостоятельно, то расходы на материалы + привезти + куча времени + расходники +эл.эн.
    У меня лес за забором, то я бы уложился в 80 уев за 10 секций. А если привлекать аборигенов для всех работ, то, как минимум, долларов 300 за 10 сек. если все покупать (и если не учитывать тягу местного населения к легковоспламеняющимся пищевым жидкостям). ;)
    Тебе легче с уклоном, а у меня на 85 метрах участок поднимается в +6. С леса в дымоход можно заглянуть.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Моя ставка 1,8-2,0 т. р. за 1 погонный метр с учетом всего (доставка, работа, материал,краска).На такую краску денег наверняка много уйдет.
  3. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Ничего не понял:no:
    И чего, сам бы заготовил лес, напилил досок и бруса? Каких 80 уе за 10 3-х метровых секций? 30 м за 2500 р? :aga:Куб пиломатериалов 6000 р! Хотя, как знать, может у вас в Черкассах чудеса творятся:aga:
  4. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Эх, братцы, это у вас, московских, уровень жизни! А нам, провинциалам, до вас ппц как далеко! Мне соседи даже стеклопакеты битые сносят.
    Мы тут со Стивеном58 уже где-то упражнялись в расчетах. Мое "творение" обошлось мне в 8 долл за метр. Все делал сам. Мне только подвезли кругляк от леса (метров 200 если по дороге, а напрямик, так метров 15).
    Все распиловочные работы выполнялись вот такой машинкой:
    Форматирование делал при помощи циркулярки в 3 прохода. В качестве направляющей использовал завалявшийся кусок 30 мм фанеры длиной 2 м. Сначала обрезал одну сторону досок начерно, лишь бы прямая была, потом вторую. Затем выставлял калибр и загонял в размер. Сын следом с фрезером бегал, скруглял фаски. Потом вырыл в земле 4м канавку, застелил полиэтиленом и вылил туда шесть канистр антисептика и, дважды, погружным способом пропитал древесину. Финишное покрытие "Биотексом" наносил уже компрессором.
  5. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Тут дело не в деньгах, не у всех людей есть столько времени, знания и тем более умения сделать самому, да и наличие такого инструмента может не быть. Иногда людям проще заказать что бы поставили мастера. А за твою процедуру спору нет респект.
  6. valeri321
    valeri321
    valeri321
    Железногорск
    Добрый день. Волею судеб - сделал необычный и нестандартный забор осенью. Прошу критики.
    Как делалось:
    1. Прокопал траншею - 35-40 см.
    2. Через 5 метров пробурил на 1,5 метра ямы (стобы обеспечить устойчивость конструкции)
    3. подсыпал в траншею 5 см щебня+ песка
    4. сделал опалубку - 30 см над землей
    5. проложил все арматурой - 4 шт. на всю длину забора.
    6. при заливке бетона М-200 вставлял двутавр (H образный) в качестве направляющей.
    7. через 1 дней заложил все бревном.
    8. прогрунтовал и покрасил пинотексом ультра.(жалко было тратиться на тиккурилу)
    Жду мнение людей - где можно сэкономить и что сделал неправильно, поскольку предстоит еще продолжение строительства около 50 м. Что можно сделать если на оставшийся участок (сторона с соседом) миксер с бетоном уже не проедет.
    Мучительный вопрос - как поставить столбы чтобы они не покосились со временем. Варианты:
    1. делать по тисе
    2. просто пробурить большим буром (30 см) и засыпать щебнем с песком - чтобы исключить влияние пучения грунта.
    Смотрел и искал как делают в штатах. Думаю в России такое не прокатит - при нормальной зиме все выдавит (или я преувеличиваю). Там народ сильно не парится - бурят, вставляют направляющую и засыпают смесью щебня + песок+ цемент, а потом заливают это водой. И стоит!
    Прошу сильно не ругать - в строительстве новичок.
    Спасибо всем за совет!
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Valeri321, по фото не совсем поняла что у Вас за забор. На 1-ом фото - забор сплошной из горизонтальных досок? полубревнышек?
    На 2-ом фото забор уже прозрачный из горизонтальных досок. Так как он сделан? Можете другие фото показать?
  8. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Я столбы загонял вглубь на метр (далее по-американски) и делал полноценный арматурный каркас, увязывая столбы с оным каркасом для создания впоследствии контура сигнализации по периметру.
  9. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    А я вот закупил доску обрезную дубовую 25мм толщиной примерно 2 метра высотой -буду ставить частоколом) есть фото пробной нарезки) столбы есть 40*40*2мм стенка -хватит ли? вроде прочные!.. поперечины планирую из не обрезной доски сделать. вот чем покрыть не могу выбрать! -хочется полу..блестящее :)] покрытие. -на какой основе лучше именно для дуба? -масло / алкидная / водная :flag:
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что это за жизнь в Воронеже такая, что заборы из дуба делают?
  11. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Покажется мало - залей внутрь бетон. Тогда и крышку на столбик приваривать не надо будет ;)
  12. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    лучше всех! ;)
  13. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    точно! :super: как то я не догадался) спасибо! :) вот еще бы совет чем точно хорошо будет покрыть доски! а то не хочется чтобы облезло или выгорело (и хочется благородного сияния древесины) так же из дуба будет терасса. и тп - кроме тиккурилы что еще хорошо?! :)
  14. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Есть очень хорошие водные лаки фирмы "Marshall". Послушал совета одного столяра. У меня дубовые перила на балконе уже лет 8 стоят - никаких изменений. Вскрывал трижды.
    А забор сосновый пропитывал "Сенежем", а тонировал "Биотексом". Гораздо бюджетнее получилось.
  15. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    спасибо!) посмотрю Маршал раз проверено:victory: 8 лет это много! :cool:
