1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Караваназия
    Караваназия
    Караваназия
    Р
    Доброго дня заборолюбы! :hello:
    Понравился заборец из не обрезной доски с сайта украинских мастеров Дюже гарно смотрится :), и себе такой хочется...
    Не понятно только с фото принцип крепления досок друг к другу и способ крепления секции к столбам...расшифруйте пожалуйста!
    Заборы еще не городил, посему вопрос еще такой - какой влажности доска максимум может быть пригодна для такого изделия, необходима ли\обязательна сушка
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    красиво, спору нет...но и очень не функционально.
    при таком горизонтальном расположении досок они всегда влажные будут. я уж не говорю про места нахлёста.
    тут, на форуме уже были подобные девайсы.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    к столбам скорее всего крепится брус полтинник...или металлический уголок (лучше алюминий) а доски уже к ним...между собой их соединят не надо, если пролёты не длинные.
    ну, на крайняк- саморезы.
    сушить доски не надо, влажность досок любая.
  5. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Крепится предельно просто. За вертикальной доской стоят два забетонированных уголка 50Х50 прихваченные на "Т", а дальше шуруповерт и саморезы. Очень удобно садить на двутавр или бетонный двутавровый столбик для ж/б забора. Можно все делать из свежераспиленного леса. В приведенном Вами случае доска сухая и шлифованная.
  6. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Обычно транспортная влажность применяется, около 15%. Иначе красить или пропитывать нема резону.
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    это ещё почему? резона нет.
    и где это вы видели 15% влажность у доски?...заборной?
    даже у вагонки в плёнке допускается до 25% влажность...а в реале всегда больше.
  8. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Практика, вещь упрямая. Акромя того, что производители сами пишут, более высокая влажность не позволит масляным и другим пропиткам впитаться вглубь древесины, так как там водичка пока есть. Потом на солнышке подсохнет пропитка (которой итак недостаточно внутрь потянется. Надо заново покрывать.
    2. При сушке (даже на улице) дерево уменьшится в геометрии (Вы ведь и сами знаете), лаковая либо красочная пленка А) полопается из-за изменения размеров дерева, Б) полопается вследствие усиленной отдачи водяного пара на солнышке. Опять реставрировать. :)
  9. ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    поселок Плесецк
    Доброго времени суток, в отдельной теме чего то тихо, попробую здесь: Видел вот такой забор в г. Кириллов Вологодской области (прошу хозяев не обижаться, сфоткал без разрешения по тихому). Интересует конструкция и технология изготовления столбов. Может кто чего видел и знает как это сделано? To2oOM0n8dc.jpeg gdCYI--ENwk.jpeg zEb9-Qrro0k.jpeg UM7D1xtFvTk.jpeg gPBwl9gSjpo.jpeg
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    К внутреннему столбику забора прикреплены 4 вертикальных деревянных бруска по углам. К этим брускам снаружи крепятся декоративные горизонтальные рейки. Концы реек срезаны под 45 градусов.
  11. ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    поселок Плесецк
    Я понимаю, приколхозить можно по-разному. Хотелось бы знать как правильно, надежно и менее трудоемко. Я так понял, что внутри не столбик, а труба или профиль. И вопрос про крепление межстолбовых досок к столбу
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Например так можно: приварить П-образные уши к столбу и к ним прикрутить направляющие бруски. К направляющим брускам прикрутить декоративные дощечки.
  13. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Посветите фонариком в щелку и узнаете. А можно и хозяина спросить. Я бы сделал закладные приблизительно как советует Sheatfish, но весь этот каркас уже надевал на столб в сборе.
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Если на карте Кириллова покажете место с этим забором, попробую узнать у хозяина технологию
  15. Караваназия
    Караваназия
    Караваназия
    Р
    Спасибо большое всем за ответы!
    Озвучу алгоритм действий который я уяснил. если что-то недопонял- поправьте пожалуйста :)
    На длину 30 метров, при планируемой высоте 1.8м и толщине доски 30мм закупаю порядка 2.5 куба доски не обрезной с учетом выбраковки какого то количества и с учетом нахлеста досок при сборке полотна.
    После покупки сырой доски лучше дать ей с месяцок по сохнуть на солнышке. потом обработать пропитками и окрасить. При высоте 1.8м минимальная эстетически приятная длина пролета 4 метра. За вычетом 5м на ворота+калитка получается 6 пролетов.
    Столбы- на 6 пролетов 7 столбов + 3 столба из профильной трубы 80х80 на ворота и калитку. Столбы на забор из- профильная труба 6ох60 или сваренный Т-образно уголок 50х50 или двутавр...как я понял подойдет все, единственное что повлияет на принятие решение это просчет на экономичность всех вариантов.
    Яма под столб выкапывается на метр в глубь и на треть засыпается песком+щебень,трамбуется и с верху устанавливается столб с приваренными снизу перпендикулярно кусками арматуры либо куском метала в виде площадки. Перед установкой столба он должен быть обработан антикоррозийным составом. Высота столба должна быть- 70см заглубление+ см 10 нижний просвет между землей+ 180см высота забора= 260см.
    Крепление досок пролета к уголкам 50х50 или двутавру производится саморезами, если к трубе 80х80 то к ней сначала прикручивается алюминиевый (желательно) уголок и дальше опять саморезы.
    После сборки всего забора вторично произвести окраску.
    Есть ли какие либо ошибки или неточности в плане моих ближайших заборостроений?
    Поправьте пожалуйста пока еще не на колобородил:hello:
