1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Караваназия
    Караваназия
    Караваназия
    Р
    П. С.
    При длине пролета в 4 метра. достаточно ли будет только крепление досок к столбам? Если нет, то как они должны быть связаны между собою
  2. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Весь технологический процесс "как в книге". А вот доску может повести при сушке. Но Вы же можете ее и прострогать. Мне строгать было негде, а сушить тем более, поэтому приобрел двухкомпонентный изолятор для сырой древесины (чтобы волокна не поднимались при высыхании). Влажная древесина ложится так, как нужно, а вот сухую не шибко повертишь.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    ОлегНиколаевич, у нас сделаны деревянные столбы. Внутри забетонированы металлические трубы.
    Муж сперва готовил (сверлил) отверстия в мет. столбе под саморезы, а затем уже доску прикручивал к столбу.
    Вариант забора, что Вам понравился, конечно другой, но думаю, что идея крепления досок очень похожа.
  4. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Всем привет, тоже делал себе из дерева, брусок 45х60,+ имитация бруса, на штакетины лиственница. фото только изнутри . DSC0000055.jpg DSC0000057.jpg DSCN0550.JPG :victory:.
  5. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
  6. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
  7. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Спасибо, фото нет, да там ничего сложного, просто на брусках по внутреннему периметру выбирал паз ручным фрезером на толщину имитации бруса, крепил на клей+самарезы,решетка запилина в пол-дерева,покрывать лучше в разобранном виде, каркас тоже на углах запиливал в пол-дерева, клеил, самарезил...
  8. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Может мы друг друга немного не понимаем- мне интересно узнать как крепились бруски к железному каркасу и как сам этот каркас (из чего) сделан. заранее спасибо.
  9. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Дык каркас то- деревянные бруски 45х60,покрашен черной пропиткой по дереву.
  10. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    все спасибо, тогда теперь понял
  11. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Подскажите где купить металлические забивные стаканы-в которые устанавливаются деревянные столбы для забора?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    В Кастораме видел:hello:
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Чем забор из строганой не сушеной доски лучше покрыть? Цвет типа темного ореха? Достаточно просто типа сенежа колерованной пропиткой, или все-таки пропитка отдельно, а колеровкой потом?
  14. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Я как-то покрывал уличные двери из вагонки АКВАТЕКСОМ, год простояли все в норме, вода скатывается с древесины, там в составе масла и воск, вобщем мне понравилось.
    этот состав можно наносить на древесину влажностью до 40%.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Покройте "шведской краской" (тут на форуме есть инфо и фото)-стоимость в несколько раз ниже любой краски и стойкость якобы очень высокая. Цвет будет немного не такой как вам надо-будет красно-коричневый,как сурик. Но можно поэкспериментировать с пигментами и получить коричневый или близкий к нему. И лучше доску не строгать, для забора это и не надо, шведская идет для нестроганной. Отечественные морилки -это на 1-2 года. Даже Белинки, Пинотексы и Тикуриллы у меня снаружи на дереве выдерживали максимум 4-5 лет.
