1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Был сегодня в касторке. Продаваны про сей девайс и не слышали. В продаже нет. Вопрос остался открытым.
  2. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    На этом форуме нашел идею "шахматного" забора и материализовал. Благодарю фотографиями:)
    без козырька P3032393.JPG , с козырьком P3032391.JPG , с внутренней стороны P2122066.JPG , в длину PC240987.JPG , и последняя P1241889.JPG
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Что посоветуете? Какие ошибки? и какие еще могут быть варианты?
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Здравствуйте.
    Идея: забор штакетный. 100*30. Штакетный шаг-3 см. Длинна 17 метров. Столбы-трубы через 2 м. Одна Калитка.
    Вопрос: откопать земли 0.5 м лунки (до глины), поставить трубу в лунку и забить на 1 метр трубу 76*5 мм. Засыпать в лунки щебнем 20см, геотекстиль, песок 20 см, геотекстиль, земля 10 см. Трамбовать. Труба под землей получится 1.5 метра.
    Угв высокий, примерно 0.3 м.
    Выпрет? Поведет?
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    День добрый! Думаю, что поведет. Произойдет это из-за того, что не на всю глубину промерзания Вы замените свой пучинистый грунт на непучинистый (только пол метра). Глина мокрая прилипнет к трубе, пристынет к ней и за эту блямбу столб и выпрет при отрицательных температурах.
    С геотекстилем не понял совсем. В смысле на фиг он там нужен? Кружочки из него резать будете?
    Имхо - делать лунки на глубину промерзания для Москвы (Вы же из Москвы?), устанавливать столб, засыпать слой (см 20-30) ПГС или песок, или щебень, или бой кирпича, проливать, трамбовать, следующий слой засыпки и точно также. Так до уровня земли и все столбы.
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Золотые слова! На глине наблюдал вбитый столб, весной вверх лезет, летом обратно садиться, так и елозит от зимы к лету туда- сюда.
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Понял, спасибо. Геотекстиль нужен чтоб не перемешалось в кашу щебень, песок и глина.
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Исключить глину и песок, оставить щебень КРУПНЫЙ! :super:
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Диаметр какой сделать?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я каркас бы металлический сделал, в том числе для деревянного забора. Т. е. и столбы и прожилины к ним - металл, а не дерево.
    Если уж так хочется деревянные столбы - то на бетонном "фундаменте".
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Попытался найти свои цифры на эту тему - не получилось. Может и не писал нигде.
    Столбы были в основном 60х100 и на ворота и калитку 80х120. Крутил лунки трактором. К своему удивлению это вышло дешевле и по деньгам, и по трудовым затратам. Ориентировался на аренду инструмента в Че.
    Отступление: как работал трактор - я бы не смог. Мало того, что камешки разных размеров, так еще и глина (местами очень мокрая). Я видел как напрягался трактор, чтобы вытащить шнек. Если брать ручной мотобур (про совсем ручной я умолчу - это для камикадзе) - и в человекочасах, и в трудозатратах - это жесть. Трактор для этого есть. Я им и воспользовался.
    Диаметр бура трактора - или 250мм (вернее инфа), или 300 (скорее всего вру).
    После бурения лунки делал так, как описАл выше.
    Делал в прошлом году. По результатам отпишусь позже. Каждую неделю езжу на участок.
    ЗЫ: у меня по верху штакетин пущен гипсокартонный профиль (тонкий, нежный). По нему хочу отследить движение столбов (замнется) и сохранить штакетины (торец закрыт).
    Сами штакетины покрыты слоем септика и двумя слоями не помню какой краски (вроде какая-то Тиккурила).
    Посмотрим как пойдет
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Мысль интересная, спасибо, приму во внимание.
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    в итоге мы еще думаем.
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А если не обрезать, а так в трубу вставить метал столб и забетонировать? Не выпрет?
