1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А если не обрезать, а так в трубу вставить метал столб и забетонировать? Не выпрет?
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Топикастартер меняется постоянно и я лично запутался, но отвечу коль мое сообщение процетированно. Какое влияние по вашему окажет обрезанная или не обрезанная труба на силы пучнения? Правильно ни какого, вес мизерный. Здесь скорее речь об эстетике и удобству установки новых столбов в "чрево" старых труб на 180мм. Вопрос, а старые столбы не выперло за прошлые годы, не обращали внимание? Если выпирало, то и переделанные продолжит выпирать.
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    нет. некоторые немного покосились, а так все стоит. Не хочется если честно возиться с обрезанием, да и профнастил их закроет. Меня интересует не выпрет ли железные столбы если они будут забетонированы?
  4. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    и еще какого диаметра трубы лучше купить?
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Все зависит от многих факторов, а именно:
    на какую глубину закопана вашим(?) дедом труба,
    возможно внизу приварена поперечина (уголок, пруток и тд),
    насколько вертикально стоят трубы,
    как много грунта "надовило" внутрь трубы за много лет
    какой грунт и как высоко уровень УГВ осенью.
    Я все это к тому, что ответственность за решение принимать вам, а советы форума нужны только в помощь для принятия правильного решения на месте.
    Мои рекомендации: отрезать не нужные концы, это не долго и не дорого, зато потом проще работать с новыми столбами, вынуть изнутри труб грунт до нижнего среза (можно сделать старым рыбатским буром) узнав тем самым глубину (1.2-1.5м достаточно для забора в МО). Если грунта надовило много и УГВ высоко, можно не бетонировать, а установить с проливкой и трамбовкой ПГС, даже предпочтительней и дешевле в вашем случае. Трубы под профиль используют обычно: столбы 60*60*2 можно 3мм если забор высокий, прожилины 40*20*1.5 или 2мм в два ряда, на двух метровый и выше я бы поставил три прожилины.
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    1. закопана на 1м-1,5м
    2. внизу ничего не приварено.
    3. трубы почти все вертикально, некоторые покосило не на много, из за того что уже больше 20-30 лет прошло
    4. грунта надовило ок 50 см.
    5. угв ок 70-1м
    Я с вами полностью согласна по поводу рекомендации, но есть одно "но", у нас мама (т.е) свекровь говорит что не даст отрезать трубы.
    Вот мы и не можем теперь определиться что и как делать. Сначала хотели купить брус 150х150, обмазать битум мастикой обернуть рубероидом и поставить в столбы, но тут многие сказали что это не надолго. Теперь вариант железные столбы и к ним приварить лаги. Да и с выбором материала тоже в голове каша, то ли сетку сварную то ли перфолист. Боимся что своруют, у нас на даче у 2-3 домов перфолисты, у остальных сетки, которые все провисли
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Без коментариев. Вам сначала нужно определиться, что вы хотите, затем, что можете и конечно получить разрешение прораба :hndshk:
  8. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Разрешение это вряд ли, я например хочу относительно бюджетно и надолго.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Разрешение это вряд ли, я например хочу относительно бюджетно и надолго! вот так.
  11. EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    Тула
    1. Под каркас (лаги) забора из профлиста лучше использовать металл (труба 50х25х2мм), дешевле в обработке. Дерево же надо обработать пропиткой, около 3 слоёв, да и смотреться будет органичнее с профлистом.
    2. Лаги для деревянного забора лучше делать деревянными, крепление к столбам на саморезы по металлу и монтажные уголки 50-60мм.
    Кстати, сейчас на рынке есть металлический штакетник и профлист под светлое или тёмное дерево. Т. е. металл, а выглядит как дерево. ;) И красить пропиткой не надо. Дешево и сердито.
    Технология покраски профлиста "Printech".
    _
    Фотографии деревянных заборов
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Спасибо. Только металический штакетник будет стоить дороже чем 3 раза профнастил повесить.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нужно с самого начала запроектировать ворота и калитку - место и ширину. Также рекомендую на чертеже наметить места столбов и посчитать, сколько их будет.
    Деревянные столбы - это значит, что раз в несколько лет: 3, 5, больше - в зависимости от качества пропитки, придётся менять. Подумайте про столбы из асбоцементной трубы, металла. Металлические тоже сгниют, но гораздо позже.
    Укрепление столбов не раскрыто. Я предлагаю ниже глубины промерзания на 20 см. Делать утрамбованную пролитую песчаную подушку h=20 см, поставить столб, пазухи засыпать ПГС, сверху - пазухи залить бетонным раствором на 30 см. Диаметр ямы - 30-35 см.
    Лаги - лучше металлические на боковых сторонах. Профнастил с деревянными лагами - какой-то слишком эклектичный вариант.
    При готовности потратить 20-30 тыс рублей можно позвать ямобур на стреле. За рабочий день сделает все ямы под забор.
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    У нас трубы стоят диаметром 18 см. Где яму то бурить?
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Уже под все столбы сделаны? Тогда продолжайте по столбам по имеющемуся у Вас плану.
