1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    да, дед ставил несколько лет назад.
    уже как 50 лет стоят)
  2. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Переславль-Залесский
    Друзья посоветуйте пожалуйста, хочу ставить заборчик из доски шириной 5см, 2 лаги, высота забора 150. Столбики планирую высотой 250 мм, заливать буду пескобетоном 300 + щебень на метр, делая гильзу из рубероида. (почва суглинок)
    У меня вопросы:
    вот сами столбы какой брать толщины и ширины? Есть варианты 60мм на 2,5мм и 50мм на 2,0 мм - это мало ? Как я понимаю забор не сплошной парусность очень маленькая (точнее забор защищен деревьями). Или 73 на 5,5, но у меня же не профнастил...
    какое расстояние оптимальное между столбами 2,5 или 3 метра?
    Заранее благодарен за советы\ответы
  3. EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    Тула
    Стоимость штакетника не такая уж и дорогая чем профлист.
    Если ли профлист 2м стоит 500-600 руб, то штакетник 2м (7шт на пог. м) будет от 700 руб на метр длины забора.
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Всё верно Штакет под дерево 57р м/п двухметровый получается 114р/шт. Количество на погонный метр на Ваш вкус. Если между штакетинами 2.5см то понадобится 8шт х 114 = 912 рублей за метр погонный нетребует обработки и обслуживания :super:
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я бы посоветовал 5мм. Заколотить просто в землю без бетонирования.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что не так? Расстояние между досками 6-7 см.
  7. Lekoka_bekoka
    Lekoka_bekoka
    я не хороший и не плохой. Я добрый, в злую полоску
    Lekoka_bekoka
    Красноярск
    Mitri4well, Это у Вас простой забор (штакетник). Я для такого забора просто забиваю кувалдой столбы (L 2500мм D75) длина пролета 3 метра в 2 прожилины 50 х 100 (можно 40 х 80). Делаю такие заборы много лет, пока еще ни один не упал, не покосился. Деревянное обрабатываю "Сенежем".
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Lekoka_bekoka, забиваете на метр где то? А в какой грунт?
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ой даже и незнаю по поводу штакета. Мы в очередной раз обсудили и решили сварную сетку на метал столбах, деревянных лагах. Столб забьем на 20 см засыпем сверху щебнем и зальем бетоном. Что скажете? Бюджет ок 60 тыс на 110м?
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Если по деньгам ограничены, вариант неплохой. Только бетон ненужно.(в любом случае его не должно быть в верхней части ямы 40-50 см от края) Из за него столб будет гарантированно выпирать (при заливке сверху ямы) и осадить его врятли получится. Если бетона не будет, то пару ударов кувалдой исправят выпирание столба легко.
  11. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Скажите как и на что крепится металлопрофиль на парапет? Просто сверху кладется или саморезами еще крепится? Вода сбоку (по столбу) не затекает под него?
  12. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Металлопрофильные парапеты крепятся к кирпичной кладке пролетов через дюбеля 6-ю кровельными саморезами каждый, остались от кровли крыши, на фото видно. Вода под парапеты не затекает.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А если наоборот сначала залить а сверху засыпать щебнем? Мне кажется если забить то со временем он будет раскачиватся и вообще рухнет. см схему. у нас не яма, а трубы.
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Извиняюсь за вторжение, не хочется темы плодить. Имею по фасаду, 30м. уже готовую ж/б ленту почти вровень с землёй, ширина примерно 30см. без столбов, ума не приложу, что сделать. Толи бурить отверстия под трубы 50-60мм. (соответствующее оборудование есть) толи выкладывать кирпичные столбы... Интересно, что думал прежний хозяин участка при заливке ленты. Посоветуйте варианты.
  15. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Можете чайнику-самострою подсказать где покупаете в трубу? или хотя бы какую цену можно считать выгодной? 50х100 - это что? :|:
