1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык весь раздел про "это" ;)
    Почитайте другие темы, поучитесь правильно задавать вопросы.
    И если они после этого останутся - пишите.
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Vinman, у меня под плодородным слоем где глина, где песок. УГВ очень высокий. Сегодня выкапывал старый столб, на пол-метра уже вода. Часть забора тоже дерево на трубе 50, подправлять, наверное,надо каждую весну. Забор из профлиста по фасаду простоял уже две зимы ровно.
    Но там всё-таки сварка\жёсткость.
    Я бы снял на штык дёрн,где столб, потом забил его, сколько войдёт.Это если под штакетник, он же лёгкий.
  3. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    А асб-труба полой остается? и не слишком ли мелко Вы её в землю? А как же насчет советов повсеместных бетонировать сию трубу и ниже глубины промерзания её сажать?
    Сами тоже планируем переделку забора: сейчас стоит на асб-трубах, вкопанных в землю (тоже, похоже неглубоко), из горбыля. Каждый год заваливается, приходится подсыпать под трубы и подпирать досками. Правда, забор уже давнишний.
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    У меня по фасаду забор из профлиста простоял уже две зимы. Закопан на 100-120 см и уплотнён тем же грунтом. Стоит ровно, выпирает немного только ни с чем не связанный столб калитка-ворота.
    В паре тем фото выкладывал.
    Но на правильности метода не настаиваю.
  5. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    На этапе планирования любой опыт интересен
    Повторюсь:
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Да, трубы асб полые. А что им будет.
    Вот фото той части забора, вкопанной\вбитой на 1-1,2 м. После двух зим.
    Поднимает столб где щеколда калитки. В апреле кувалдой возвращаю на место.
    Как решить вопрос знаю, руки не доходят, не успеваю.
  7. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    А тогда бетонируют их зачем? Для прочности?
    А не откроете секрет: как?
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Если не в качестве фундамента трубы, не знаю.
    Столб этот надо пожосче привязать к забору. Подкопать, приварить итд. Экзамен?
  9. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Вот, нашла в одной статье про эти трубы: "Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги".
    И ещё, наверное, нужно бетонировать (внутри трубы) опоры для калиток/ворот...
  10. russel
    russel
    russel
    Пермь
    Прямо как у тетушки Тома Сойера. Зачет!
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Такой брусок будет для прожилин слабоват, идеально-50х100.По креплениям я поступил так-купил пластины 180х65х2 и приварил к трубам-столбам, в них есть отверстия, сначала для удобства работы прикрутил на саморезы (там много мелких отверстий),а затем, когда убедился в правильности установки на мебельные болты к соседям шляпкой.
    Склон у меня тоже есть, хоть и небольшой-1м на 50 метров, но если прибиваете ровную (желательно обрезную) доску это не имеет значение (склон или горизонтальный уровень)...все очень легко и красиво получается, главное выставляйте по вертикальному уровню. Даже если уклон большой, то можно поступить как я- сделать среднее между буквой Т и Г из досок и насадить сверху, прибить к имеющемуся забору, одновременно решите 2 задачи-скроете неровности и защитите от дождя. Но этот способ годится, если забор сплошной или внахлест. Пишу исходя только из своего небольшого опыта.
    Только что закончил 180м по периметру сплошного внахлест деревянного забора, 3 недели безвылазно с дачи делал. Осталось покрасить.
  12. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Всем здравствуйте!
    Этим летом предстоит огородить свой участок. Участок крайний в СНТ, протяжённость 118 метров, ширина 24 по одному краю и через 90 метров сужается к 10.
    Лицевая (уличная) сторона будет как в теме "Забор длиной в лето" деревянный из необрезной доски, а задняя сторона (к лесу), а так же боковая из сетки рабицы в ПВХ. Пока хочу задать несколько вопросов по рабице, т. к. скорее всего буду делать сам с помщниками и параллельно следить за строительством фундамента под баню.
    Идея следущая: закупить круглые готовые столбы с заглушками и крюками, грунтованые, приварить к низам столбов "крестики" из арматуры восьмёрки 20*20 см и окрасить столбы в зелёный цвет. Далее взять в аренду мото-бур (на пару дней если успею), пробурить 39 лунок.
    Установка столбов: подсыпка из песка или ПГС, установка столбов по уровню, бетонирование 25 см, затем засыпка ПГСом с трамбовкой (возможно на эту работу привлеку рабочих). Правильно!
    Так же по задней стороне участка запроектировал 2 калитки в лес. Калитки хочу сварить сам. Каждая калитка будет одновременно выполнять функцию 2х столбов.
    Спецификация по калитке:
    Рамка:
    1) Профиль 60*40*2; 6 метров - столбы; 780 руб.
    2) Профиль 40*40*2; 1,15 метров - верхняя перемычка столбов - 130 руб.
    3) Арматура 16; 1,05 метра - нижняя перемычка столбов - 60 руб.
    4) Арматура 8; 0,8 метра - для "пяток" столбов - 19 руб.
    5) Петли под сварку 2 шт. - 200 руб.
    6) Полоса 40*4; 1 метр - для заглушек верхней перемычки и вылета петель - 55 руб.
    Итого по рамке: 1244 руб.
    Створка:
    1) Профиль 40*40*2; 5,4 метра - рамка створки - 600 руб.
    2) Профиль 30*30*1,5; 3 метра - перемычка и диагональ калитки - 204 руб.
    3) Арматура 8; 3,4 метра - для прихватывания сетки внутри рамки - 65 руб.
    Итого створка: 869 руб.
    Прочие расходы:
    1) Электроды 3мм - примерно 100 руб
    2) Краска по металлу 3 в 1 - примерно 100 руб.
    3) Цемент - примерно 100 руб.
    Итого за калитку: 2413 руб.
    Приложил чертёж калитки.
    Спецификация по забору:
    1) Столбы готовые, круглые, - 39 шт. по 330 руб - 12870
    2) Арматура для пяток столбов - по 40 см на столб - 16 метров - 300 руб.
    3) Сетка рабица в ПВХ (уже куплена) - 135 метров* 1,8 метра - 20500 с доставкой
    4) Краска зелёная 3 в 1 - примерно 500 руб.
    5) Аренда мотобура на 2 суток - 2000 руб.
    6) Электроды 3мм - примерно 300 руб.
    7) Бетон - ?
    8) ПГС - остаётся много от фундамента.
    Всё ли так! Стоит ли применять нижнее бетонирование в случае если забор лёгкий? Или достаточно ПГС с трамбовкой!
    Забивку столбов я не уважаю, и не рассматриваю.
    Достаточно будет рабице держаться на крюках, или сразу закупить трос в ПВХ для протяжки по верху!
    В приложении так же план задней (к лесу) стороны заборы с метражом.
  13. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Теперь весенние фотографии:
    P1014406.JPG под углом, близким к прямому - непрозрачный,
    P1014408.JPG под маленьким углом - прозрачный,
    P1014419.JPG участок забора без козырька.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Рафаил, ваш забор понравился. С козырьком красивее и забор будет долговечнее. Вот только кора вид портит и под ней всякие гады будут поселяться. Кору легко можно снять остро заточенной штыковой лопатой. На земле это было бы легче сделать, но и на заборе можно.
    Кстати, по козырьку можно положить пару ниток колючки для защиты от "непрошенных гостей".
  15. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Это да, а еще собираюсь гвозди заменить шурупами, чтобы ржавых потеков от гвоздей не было. (гвозди не до конца забивал и не загибал). Покрашу внутренний ряд и козырек светло-желтовато-коричневым, а внешний и перекладины - чуть темнее. Сейчас он дважды проолифен по всем плоским поверхностям (еще до сборки). Все есть, осталось время найти, чтобы самому или организовать.
