1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Оцинкованный гвоздь нужен. Дешевле будет. И быстрее забить, чем закрутить, даже если шуруповертом.
  2. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Нашёл хороший деловой горбыль, примерно как на предыдущей странице выкладывали. Только по 3 т. р. за куб.
    Хочу окорить и покрыть самодельной "шведской краской" (олифа, купорос, сурик), или аналогом методом погружения.
    Только горбыль в некоторых местах почернел (как я понимаю, это какой-то грибок). Вопрос: надо ли его как-то обрабатывать (хлоркой, или чем-то другим), или шведской краски будет достаточно?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы не стал. Можно вместо тёмного пятна получить светлое. Мороки много, а результат тот же. А со временем ваш забор всё равно весь тёмным станет.
  4. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    А как получается из горбыля сделать так, что забор получается ровным? Горбыли ведь разные по толщине Или может это все таки не обрезной горбыль, а необрезная доска?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Когда распускают экспортное (в простонародье) бревно, горбыль получается ровненький. На таком бревне уклон не очень большой.
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Мне его так владелец лесопилки обозвал.
    По толщине он около 25 мм, поцентов 10-15 30 мм.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Деловой горбыль - это сленг, ничего не говорящий о сути понимания. В материаловедении есть термин обапол. Обапол подразделяется на дощатый и горбыльный. Термин деловой, как правило, применяют к дощатому обаполу.
    Бревно не может быть экспортным или импортным. Бревно, оно и есть бревно:)
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHMO_ruRU525RU525&ion=1&ie=UTF-8#newwindow=1&rlz=1C1CHMO_ruRU525RU525&sclient=psy-ab&q=экспортный гост лес кругляк&oq=экспортный гост лес кругляк&gs_l=hp.3...69113.168408.0.169147.23.23.0.0.0.0.819.5739.0j14j5j1j1j1j1.23.0...0.0.0..1c.1.12.psy-ab.v3MqdHU-Nfk&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.bGE&fp=c0ca6052f3610866&ion=1&biw=1348&bih=965
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHMO_ruRU525RU525&ion=1&ie=UTF-8#newwindow=1&rlz=1C1CHMO_ruRU525RU525&sclient=psy-ab&q=экспортный гост на пиломатериалы&oq=&gs_l=&pbx=1&fp=c0ca6052f3610866&ion=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.bGE&biw=1348&bih=965
    Я ж и сказал в простонародье экспортный Гост 22298-76Э
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Я не против простонародных выражений. Это скорее из области этимологии. Также как "экспортный" ГОСТ. Согласитесь, ГОСТ, по определению, не может быть экспортным. :)
  10. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    тёмным надеюсь не станет. Как уже писал, хочу методом погружения покрыть шведской краской, или отработкой (ещё не решил). По мере необходимости подкрашивать.
    Попробую грибок этот Белизной или Неомидом смыть, вроде делают так.
    У меня ещё вопрос возник - по лагам.
    Если они 50х100 6-метровые, а пролёты планирую 2.5м (2м слишком столбов много получается, 3м - слишком жидко для деревянного сплошняка) - как избежать обрезков 1м с каждой доски (2.5+2.5+1)?
    Можно ли лаги стыковать в середине пролёта?
    Или только на уровне столба? Там у приваренной поперечины (столбы покупаю готовые) - всего два отверстия, по одному отверстию на лагу получается. Или внахлёст лаги класть?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Лаги стыковать нельзя, потеряете прочность. Я бы подумал увеличить расстояние между столбами до 2,75, при лагах 50*100 должно быть нормально, если доски не толще 25.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Гост 22298-76
    Настоящий стандарт распространяется на круглые пиловочные лесоматериалы хвойных пород, предназначенные для экспорта
    По определению этот ГОСТ экспортный
  13. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Недавно заморочился с забором в селе у родителей, уже почти закончил. Осталось прикрыть столбики.
    Времени катастрофически не хватает, да и сил тоже. Сегодня установил ворота с калиткой, результатом доволен, получилось красивее чем на проекте в компьютере.
    Забор покрыт пока только олифой, до осени скорее всего так и будет. Потом наверное покрашу.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ого, да вы рукодельник! Очень симпатично. Только столбы, мне кажется, лучше прикрыть штакетиной.
  15. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Дык вот это и осталось в последнюю очередь. По плану должно быть так, ну а там как карта ляжет...
