1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А, пардон, вы про столбы писали сами.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Экспортный ГОСТ - это сленг, разговорный жанр. В технической документации употребляется выражение
    в соответствии с ГОСТ 22298-76.:hello:
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Планирую построить вот такой забор, именно так повернуть доску. Подскажите как на ровный профиль закрепить доску под уклоном.
  4. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Доброго времени суток.
    Видимо, я про лаги вопрос задал не совсем правильно, попробую с картинкой. Как считаете, нормально так лаги крепить?
    У столбов уже приварены ушки (не уголки) с двумя отверстиями. Пролёт хочу не больше 2.5м. Лаги 50х100, 6м. Получится, одна лага охватит два пролёта (5м) + останется метровый обрезок, которым укреплю стык двух лаг (на уровне столба).
    Или не заморачиваться, и одного самореза с одного конца лаги хватит?
  5. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    саморезы не выдержат! нужно на болты крепить (хотя бы 8-10мм., а лучше 12мм толщиной. по одному будет достаточно). А в укреплении "вашим" способом не вижу смысла!
  6. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    По установке рабицы в ПВХ:
    Таджики предложили услуги по установке забора, объявив 300 руб за 1 погонный метр (только работа), хочу посоветоваться это много или мало! По мне так дороговато...
    В эти деньги входит бурение лунки 150 буром, на 1 метр, подсыпка ПГС 30 см, установка столба и последущая засыпка ПГСом до уровня земли с трамбовкой. Так же они прокрасят грунтованые столбы. Затем навешивание сетки на крюки. Установка ступенчатая (в случае перепада грунта.) Мне предстоит установить порядка 140 метров. Так вот 42000 за работу кажется многовато... Вот 20, максимум 25 тысяч в самый раз. Что скажите!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что саморезы, что болты выкрутит пятидесятку пропеллером. Приваривайте еще ушки и крепите соотвественно каждую прожилину забора на четыре болта.
  8. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Тогда пропадает смыл покупки именно таких, "готовых", столбов:
    Хотелось сэкономить время на варке (больше сотни столбов). Для чего же тогда вышеуказанные столбы продаются? Неужели никто такие не покупал?
    Наверняка есть какие-то способы попроще, может хомуты использовать, или прикрутить уголки тогда?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эти столбы не предназначены для крепления прожилин. Их конструктив предполагает крепление сетки рабицы после натяжения между пролетами чем-то незатейливым. простейший вариант мягкая проволока, более сложный болт с квадратной шайбой. Если Вы хотите гарантированной надежности от провиса сетки, то прожилины надо делать металлические - труба 20х40х2. сверху и снизу. В случае с деревянным забором без дополнительной наварки не обойтись. :hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На ровный никак. Есть подозрение, что это не профиль, а деревянные заготовки. Крайние крепятся к столбам, а центральная компенсирует прогиб. :hello:
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Времени на варку тратится не так уж и много. Мне сварщик не особо профессиональный, приварил 100 пластин за 3,5 часа, если у вас в пределах 100 столбов, значит хороший сварщик приварит за 5 часов. Я приваривал пластины 180х65х2мм (продаются во всех строительных магазинах).Очень удобно, что там много отверстий, легко по периметру все наживил на саморезы, а потом уже сверлил отверстия (там в пластине есть одно отверстие 12мм) и закреплял мебельными болтами. Знакомый спросил: а почему болты шляпкой к соседям, а не гайкой?...я ответил, что вдруг сосед выпьет и нечаянно открутит гайки и забор упадет:)] .С момента установки лаг (прожилин) прошел месяц, погода сухая. Прожилины 100х50 не повело совсем, а вот доски были в основном сырые, их повело в разные стороны-и саблями и пропеллером.
  12. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Наваривать поверх существующей пластины вторую, только большего размера? И потом эти обе пластины сверлить ещё?
    Может, достаточно в уже существующей пластине дополнительно просверлить 4-8 отверстий?
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А чем не устраивают те, которые на фото? На мой взгляд очень симпатичные столбики и подойдут для любого забора, только недешевые конечно. Насчет сверлений: попробуйте хоть одно отверстие просверлить, на втором желание продолжать отпадет. Примените лучший лозунг: "Не надо улучшать". Берите эти столбы (если они конечно соответствуют по высоте размерам планируемого забора) и стройте забор.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Покупал похожие, только сваренные малопрофессиональными сварщиками. По сути получилось то же самое, только менее красивое. Вопрос красоты решил просто- почти все столбы на стороне соседей. Строил полностью за свой счет без складчины, поэтому красивой сплошной стороной развернул к себе. Стороны забора со стороны улицы (сад выходит на 2 улицы) -столбами внутрь ко мне, их я одел в деревянные короба (не люблю я железо). Забор выглядит полностью деревянным.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Считаю столбы и способ крепления правильным...может потому, что сам так сделал. Мебельные болты в данном случае на 8-10мм подойдут вполне. Про саморезы забудьте. Насчет соединений это вы как у Зощенко? Раз заплатил за кино, так хоть в "исподнем", но досижу? Не нужны в том месте ваши остатки лаг, найдите другое применение. Когда дерево высохнет, крепление болтов может ослабнуть и потребуется подкручивать.
