1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    вам уже наверное не пригодится :)]
    но как вариант, можно разметку не привязывать к ширине доски:
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вообще-то это делается так, как у кого получается :)] Никто и нигде не прописывает как именно надо делать тот или иной забор.
    Мы не хотели из узких досок делать забор. Или по-Вашему нам надо было отпилить лишнее от 20см и сделать 15? :ogo: Да и выпиливать по шаблону доски развлечение еще то :)
    В нашем варианте делать гораздо быстрее выходит, т. к. специально ничего выпиливать не приходится.
    Хотя можно и поразвлекаться с выпиливанием по шаблону, но у нас слишком длинный забор ;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, видимо, меня не правильно поняли. Хотел Вам помочь, упростить и сделать более прочной Вашу конструкцию. :hello:
  4. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Corni, я не поняла, как крайняя доска крепится к железному столбу? На фото не видно, а я что-то туплю. :)
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Доска к столбу просто прикручена саморезами :) Предварительно в столбе делались отверстия дрелью, иначе саморез в толстый металл не вкрутить. Отверстия сверлились сверлом диаметром 3мм, а саморезы 4мм.
    Спасибо конечно, но у нас уже половина забора собрана по "нашему" методу. Поэтому менять коней на переправе уже не будем ;)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо конечно, но у нас уже половина забора собрана по "нашему" методу. Поэтому менять коней на переправе уже не будем ;)[/quote]
    :hello::hndshk:
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А вот что у меня получилось)
    2013-06-26 13-46-25.JPG 2013-06-28 09-44-46.JPG 2013-06-28 09-45-25.JPG 2013-06-28 09-44-11.JPG
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фактурно, качественно:hello:. Молодца!
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Отлично выглядит. Это из блок-хауса?
  10. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    А как вы такой забор сделали? Смотрится как деревянный профлист. Симпатично! Расскажите поподробнее, интересует.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Оскорбляете- профлист! :)] Не воспринимаю спокойно профлист на заборе:)].
    Сделано обычно:
    1. железные столбы разного диаметра забетонированы в землю с промежутками 3метра. Выяснилось, что жестко стоят диаметром 80-90мм,остальные раскачиваются рукой вместе с забором. Т. е. рекомендую диаметр столбов 80-90мм.
    2. лаги деревянные 100х50 прикреплены мебельными болтами к "ушам" на столбах. В качестве ушей либо уже готовые приваренные были, либо пластины монтажные 185х65х2
    3. доски-обрезная доска 2000х10х25 и 2000х12х25.(по факту разной длины). Вначале нейлером гвоздями 60мм прибивал доски 10мм шириной по всему периметру (180 метров) с промежутком 90мм (такую доску выбрал в качестве "промежуточной")
    Затем сверху на эти прибитые уже доски нейлером другими гвоздями -80мм прибивалась доска 12мм.
    4. На земле из досок сколачивал среднее между буквой Г и Т и прибивал тем же нейлером поверх забора к вертикальным доскам. Получилась горизонтальная и вертикальная окантовка. Горизонтальную особо полюбили птицы. У них там теперь туалет.
    5. Понизу тоже, чтобы выровнять вертикальные доски, пустил по горизонтали по всему периметру эту же доску.(на фото их нет, сделал позже чем фото)
    6. Железные столбы одел в деревянные короба.
    7. Шляпки от гвоздей покрасил краской против ржавчины.
    7. Купил состав для самодельной "шведской краски". Жду когда спадет жара и можно будет варить краску и красить.
    На все (работал большей частью один) ушло 3 недели майских праздников.
    Планировалась сделать промежуток между досками 60мм,чтобы красивее было (60 чередуются с 120мм), но привезли досок по факту на 1,5 куба меньше заказанного, пришлось вносить коррективы. Доски усохли и кое-где появились щели вследствие расширения промежутков.
    Окантовку оказалось лучше бы делать из длинных досок -6 метровых, было бы красивее. :hello:
    Чтобы быть в тренде точно также обшил деревянную сарайку, она теперь сливается с забором:)]
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    видел проволку натягивают вдоль конька, что бы птицы не сидели... проволка по периметру забора наверное тоже поможет, если конечно факт птичьего туалета напрягает :)]
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На проволоке им неудобно будет сидеть, ветер будет раскачивать и процесс продлится:)], а когда жуков на участке ловить.
    Абсолютно не напрягает, потому что любителей в спокойной обстановке посидеть добавилось. Кроме того воробьям удобно там любовью заниматься, вчера на 3й круг пошли:)], может и на 4й ...(они же вроде не кролики) .На днях уже второе поколение за лето учили летать.
    Забор 2 метра и более, горизонталь видно только со 2го этажа, да и чем больше птиц, тем красивее (такие прилетают, что и не видел раньше) и тем меньше жуков, гусениц и т. д.
    На Гоа так там от птиц бутылочные стекла в каменный забор наверху лепят. Можно и более брутально поступить - армейскую колючку "егозу" приделать...но мы птиц любим;).
  14. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Stiven58, обидеть не хотела, сама профлист не переношу... Очень здорово получилось! :super: А сбоку щели есть?
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Уточните, где именно сбоку. Фото прилагаю.
    Попробую догадаться сам. Изначально щелей не было совсем, но поскольку "наезд" на доску был по 1 см по бокам и произошла усушка сырых досок -доски изогнулись в разные стороны кое -где и уменьшились в ширине-просветы небольшие в некоторых местах появились. Ранее я неверно написал насчет ширины. Верно так: половина досок из 12 кубов была шириной 10 см (нижняя доска),половина 12см (они прибиты сверху).
    Но в основном щелей нет. Задача была сделать "отдельную квартиру",а не комнату с подселением как раньше (была сетка рабица) :)]
    Чтобы посмотреть поближе скопируйте куда-нибудь фото и увеличте, можно вблизи все разглядеть.
