1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. novik2
    novik2
    novik2
    Липецк
    А есть фото этого чуда?) Что эта заглушка из себя представляет?
  2. enycha
    enycha
    enycha
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Не, эта не пойдет, не будет держаться (чисто мебельный вариант).
    Под рукой фото нет, постараюсь завтра сфотографировать и выложить
    Вот, нашел в сети
  4. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @Пешеход, столбы у вас хороши! Не расскажете про технологию?
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Собственно ничего сложного. Каждый столб состоит из нескольких кубиков армированного бетона. Внутри каждый кубик полый. Сначала выставляем (я бетонировал ленту под весь забор, т. к. готовился к кирпичному забору, в случае с кубами можно отдельно каждый столб залить. Так наверное даже ремонтопригоднее будет, по крайней мере на форуме такие варианты обсуждают) металлические трубы, создающие скелет столба, как и в обычных кирпичных столбах (можно из арматуры конструкцию соорудить взамен труб). На трубу по очереди надеваются готовые кубики (то что у меня- делают в г Дзержинск, Нижегородская обл) и оставшееся внутри пространство проливается бетоном. Мы заливали по одному кубику на столб, но можно и по 2 за раз как мне кажется.
    Основное: выставить ровно по линии и по уровню первый кубик (основание) и следующий, дальше ровнять почти не реально.
    Летом еще буду красить их. В идеале должно быть как на фото
  6. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @Пешеход, спасибо за разъяснения, пошла кубики эти искать)
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вчера поставили калитку долгожданную, тоже с деревянными элементами (уточнение для привязки к теме форума).
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  10. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Та как у большинства производителей сетка Рабица с полимерным покрытием лопается на морозе и становится покрытие хрупким под воздействием солнечных лучей (т.к. используют обычный кабельный ПВХ), то защититься от некачественно продукта можно путем требования гарантийного талона на эту сетку на срок не менее 5 лет.
    Например, на сетку плетеную ТМ Казачка такая гарантия действует на протяжении 7 лет (оцинкованная сетка покрыта поливинилхлоридом со специальными добавками)
    В этом случае покупатель уж точно не пострадает.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  12. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добрый день, уважаемые форумчане! Собственно хочу услышать советы, какой лучше сделать забор (временный на 2-3 года). В наличии имеется халявный брусок 50*20*2000 и общая длинна забора 160 метров. Может предложите что интересное, в идеале с фото или ссылкой. Заранее спасибо!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для забора штакетника такие плашечки подойдут.
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Это рейка, из нее хорошо делать нащельники, но если она сухая, из нее можно сделать клееную доску 50х160 например и потом уже делать забор и др. конструкции
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нормальный штакетник. И не на 2-3 года, а все 10-15 простоит.
