1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю. Два раза готовила шведский состав, покрывала прожилины для забора. Цвет хочу как у Stiven58. У меня же цвет получается *темный дуб, а проще говоря, бурый. Каждый раз на дне ведра осадок, похожий на ржавчину остается, а под ним остатки сурика неразмешавшегося. Может, это сульфат железа с суриком так реагируют? Мне забор покрывать надо, но темный я не хочу. А если соль, купорос и сурик вначале в воде растворить, а потом в клейстер выливать? никто не пробовал так?
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Танчита, а почему у Stiven58 не спросите? :)]
  3. Танчита
    Танчита
    Танчита
    @Stiven58 Вот спрашиваю. Не стала в личку писать, наверное, не одной мне интересны Ваши секреты. :aga:.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Танчита, ох уж эти женщины, :)]любят они разного рода секреты. Никаких секретов нет. Мало того, в этой теме я дал ссылку какого то хорошего человека на финский журнал по реконструкциям, в котором и была рассказана вся тайна шведской краски. Ее состав и приготовление. Поскольку я верю зарубежным и нашим старым технологиям я строго следовал им. Единственно, что вносило много вопросов это то, что при точном до грамма составе краска получалась разная и покрывала дерево по разному. В процессе работы выяснилось, что все дело в муке. Даже в одном ПЭТе (6 пачек муки) она была абсолютно разной. В этом году варил трижды и все партии были разные, хотя мука одинаковая. И краска получалась либо жидкая либо густая. Т. е. клейкость муки имеет очень большое значение.
    Как вышли на то, что причина в муке? Потому что из этой муки делали хлеб в хлебопечке и он получался тоже совершенно разным при одинаковых составах.
    Пигменты и купорос покупал в фирме, не на рынке.
    Рекомендую вновь прочитать тот журнал и попробовать следовать строго инструкциям.
    Клейстер готовится вначале. Если все-равно не будет получаться, напишите в личку, задайте конкретные вопросы:hello:.
  5. Танчита
    Танчита
    Танчита
    @Stiven58 спасибо! Пошла в личку.
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Люди, вот подскажите, кто понимает: а как размечается такой аккуратный изгиб сверху? По шаблону? А как сам шаблон сделать? Тут даже не просто дуга, а еще и выгибается по краям. Что-то сам никак не могу сообразить, а хочется именно так сделать - очень уж симпатично...
    Фото взял у buban из поста 722, еще в 725 много фоток есть.
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Эк... а фото не вставилось... тут редактировать нельзя, да?
    Попробую еще раз, вот о чём речь:
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    имхо, тут по такому принципу - отмечены несколько определенных точек и по ним проведена кривая
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну а вот как практически эту кривую провести? Не вручную же. Это же на каждом звене забора повторено, и везде одинаково.
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А в чем проблема сделать шаблон на ползабора из, например, 9 мм osb или фанеры?
  11. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну на пол-звена... наверное, да. Спасибо за идею.
  12. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Я делал так, пролеты собирал на земле, делал циркуль из длинной рейки, три арматуры забивал в землю, сверлил отверстия в рейке под арматуру и под карандаш, сначала чертим большую кривую, потом накидываю на крайние (с верхней стороны кривой по краям пролета) и чертим малые кривые!
  13. Lika
    Lika
    Lika
    Новокузнецк
    Приветствую всех вас.
    хочу показать очередные творения муж, я конечно тоже в этом участвовала (рядом стояла) надеюсь понравится
    Красили антисептиком для дерева Биотекс Универсал (цвет орегон), а потом матовым лаком. Штакетник покупали готовые, а вот то что сверху (ромб) выпиливали.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Симпатично получилось:):hello: Теперь надо за фронтон дома браться;). Как-то он в дисгармонии с забором:aga:.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    При выборе цвета для покраски деревянного забора приходится учитывать цвет имеющихся растений и наоборот.
    Деревянный забор, шведская краска, 2 года. Сочетание разных красок.
