1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Сетку поставлю. Уклон у меня.
    Ага.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Марфушечка, параметры вроде верные, только можно прожилины уменьшить до 100 ширины при желании. Стройте из сырой доски, учитывайте, что ширина доски уменьшится примерно на 5_8мм.после высыхания. Поведет некоторые доски обязательно, это не страшно, предусмотрите это конструктивно. После постройки забора покрасьте шляпки гвоздей недорогой краской 3 в 1 м, иначе могут быть чёрные подтеки. Цвет аналогичный планируемом цвету забора. Через месяц после просушки можно красить
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Марфушечка, если забор будете делать сплошным, то нахлест досок одна на другую должен быть не менее 15 мм, лучше 20.
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Stiven58, спасибо за совет! Забор я буду делать не сплошной, а с промежутками между досок сантиметра в 3, чтобы и поддувало, но и особого обзора не было. Про ширину прожилин я согласна, но... пока ждала совета уже заказала шириной 150. Так что буду крепить их. Но в виду того, что и столбы и прожилины будут на стороне соседей :)|::|: мой "подарок" им), по ширине решила на заморачиваться. Многие писали, что с соседями складываются на установку забора в смежных границах, а у меня ситуация обратная: никому забор не нужен (им и так здорово: можно ко мне ходить, помои выливать, материал тащить). Потому и делаю высокий забор с "подарком" для соседей в виде столбов и прожилин. и даже крашу не в их "любимый" цвет, а в тот, который выберу сама. Вот как-то так выходит. Остался один вопрос: чем крепить? Гвоздями или саморезами? Саморезы легче разобрать, если приспичит, а гвозди быстрее. Что посоветуете? И какого размера?
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Марфушечка, гвозди, 60 мм. Доска 25 мм+50мм прожилина, гвоздь утопится на 5 мм. Конечно неплохо было бы нейлером, намного быстрее. И странно, судя по описанию с соседями не дружите и не собираетесь, а забор не сплошной. "Чем выше забор, тем лучше отношения с соседями". Сделайте сплошной и мир на оба ваши дома).
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Не дружу, но и в войну не вступаю:aga::aga:сохраняя нейтралитет;);) Сплошной забор мне просто не нравиться своей "стеновой" фактурой. А так хоть ветерок погуливает, свет пробивается, .. соседи подглядывают:aga::aga:
  7. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Оказывается и для гвоздей "пистолеты" бывают! Не знала:hello::hello:Опять новое "словечко":)]:)] Гвозди будут забивать "заборщики", потому объем затраченного времени для меня не критичен;);)
    Главное, чтобы забор был крепок, красив и не упал!
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Марфушечка, поверьте, что у меня при сплошном заборе 2 м высотой ветер гуляет точно также и света столько же как и при сетке рабице ранее. Моя мотивация к сплошному заботу была такова- мне не нравилось жить в комнате с поселением, отдельная квартира комфортней:)
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Stiven58, буду иметь в виду:
    :aga::aga:
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всем спасибо за заборы. Самому предстоит. Дерево нравится, хочу беленький крашенный невысокий, чуть выше пояса. Что-то мне двухметровые поднадоели. Хотя если собака, тогда будет бегать зараза через забор. Думаю пока.
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Stiven58, время мы даром не теряли;););)забор рос. Получилось у нас следующее: смотрите картинки.
    По Вашему совету были куплены гвозди 60-ки, которых "заборщики" не жалели. Говорят, что потратили все 5 кило на 55 метров забора. Пойду еще покупать.
    @Stiven58, гляньте на крепление между собой перекладин (одна налагается на другую) и забивание гвоздей к креплениям. Меня эти моменты как-то напрягают. Очень уж неаккуратно и ненадежно это выглядит. Или, как говорил мультяшный Вовка "и так сойдет";);):aga::aga::no::no: Насторожило и соприкосновение заборной доски с землей. Участок у нас неровный, видимо потому это и получилось. Однако теперь нужно думать, как защитить доски от гниения по низу:faq::faq: Что подскажите?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Марфушечка, чтобы давать конкретные советы надо быть профессионалом, каковым я не являюсь. Я зарабатываю на жизнь совершенно другим делом.
    На мой непрофессиональный взгляд прожилины укреплены не по технологии, но как это исправить и нужно ли это делать я не могу Вам сказать. Нужно иметь большой опыт исправления разного рода заборных косяков. Скорее всего забор будет держаться и возможно немного разболтаются крепления, потом придется поправить. Такую технологию вижу впервые. Повторюсь: вследствие совсем небольшого опыта.
    Доски от соприкосновения с землей нужно безусловно избавить. Вариантов я вижу 2:
    1. наиболее легкий-дисковой ручной пилой спилить доски, предварительно щелкнув по доскам бечевкой с сухой краской (строители знают как) ,это чтобы ровно было.
    2. наиболее трудоемкий-подкопать землю под досками.
    Склоняюсь к первому варианту.
    Доски снизу можно обработать неомидом зеленым или железным купоросом, но от них цвет изменится, имейте это ввиду.
    Гвозди обязательно покрасьте до дождей, на это уйдет 1 банка краски и 3 часа времени, зато не будет подтеков черных.
    А лучше поспрашивайте профессиональных "заборных дел мастеров";).
  13. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    "Заборных дел" мастера, прошу помощи! :hello::hello::hello::hello:
    У меня поставили часть деревянного забора, возникли вопросы: 1) насторожило крепление между собой перекладин (одна налагается на другую) и забивание гвоздей к креплениям. Очень уж неаккуратно и ненадежно это выглядит. Или, как говорил мультяшный Вовка "и так сойдет";);):aga::aga::no::no: нужно ли что-то переделывать пока не поздно? Если переделывать то как?
    2) Насторожило и соприкосновение заборной доски с землей. Участок у нас неровный, видимо потому это и получилось. Однако теперь нужно думать, как защитить доски от гниения по низу:faq::faq: Что подскажите?
  14. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, хотим сделать забор как на фотке, но смущает вес распашных ворот. Расстояние между воротами необходимо сделать 5 метров для заезда грузовика. Как облегчить ворота при таком пролете? Может толщину доски взять не дюймовку, а меньше?
  15. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Вопрос не отпал! Прошу помочь!
