1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Для всех строений нужна сухая доска. Сырую покупаем не от хорошей жизни. Крутить сырую доску будет в разных направлениях, в том числе снизу и сверху креплений. Кроме того доски подвергнутся значительной усушке/утруске, ширина уменьшится значительно и будет шахматка со щербинами.
    Заборная доска бывает с обзолом и без, причем иногда по одной цене. Камерная сушка нуждается в проверке, желательно прибором. Можете заплатить в 2 раза больше за видимость камерной сушки.
    Можно определить и по весу, если есть опыт.
    Если сделать маленькое расстояние между досками при ширине досок 150мм,то никакие усушки и изгибы будут нипочем. Имхо.
  2. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    @Stiven58, посоветуйте еще, как сделать закругление на штакетинах сверху? Лобзиком замучаюсь делать? Можно ли фрезой пилить по кругу?
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Лобзиком проще, имхо. Если сильно большой объем, то сделайте какую-нибудь приспособу, потратите час, зато быстро потом сделаете.
  4. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    @Orfo74, например? у меня 670 штакетин...
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну, к примеру, закрепите лобзик хоть вверх подошвой, хоть вниз на небольшом расстоянии от стола. Установите штырек на расстоянии радиуса необходимого вам закругления, сверху на штырек оденьте фанерный лист по размеру, чтоб на него было удобно класть штакетину и сбоку упор прикрутить. Потом включаете лобзик, кладете на фанеру штакетину, крутите фанеру вокруг оси (штырька). Всё закругление готово, и так 670 раз). Может есть и попроще способы, этот я сам придумал, но, имхо, куда уж проще. Этот способ наверно и с циркуляркой прокатит.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вопрос:
    Что лучше прибивать доски пневмопистолетом?
    Или прикручивать шуруповёртом на саморезы? На какие именно саморезы?
    Спасибо
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Конечно пневмопистолетом. Одной рукой держишь доску, второй стреляешь. Нужно по 2 гвоздя на ширину доски (из расчета по 1 гвоздю на 5 см ширины).
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не подскажу. Я не закруглял. У меня другая архитектура. Наверняка фрезой быстрее.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Доску 150мм Двумя ершёными пенвмо-гвоздями нормально?
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Я тоже так приколачивал 150мм доску на сарае, но кое какие выгнуло лодочкой. Поэтому все- таки лучше по технологии-3 штуки;).
    Напоминаю, что гвозди нужно в течение недели закрасить краской 3 в 1, иначе "потекут".
    Можно и оцинкованные, их не нужно красить, но они значительно дороже.
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Алекс286,
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Stiven58,
    Здорово! А я полагала, что можно только красно-бордовый оттенок получить. Хорошо, что мне глаза раскрыли:hello:;);)
  13. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Подскажите, пожалуйста, чем крепить деревянные штакетины лучше? Ершами или саморезами?
    Саморезы потом можно открутить и поменять ежели что? или сильно заморачиваюсь?
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Струбцины наше всё. Собирать доски в пакет, а там хоть лобзиком по 3 штуки, хоть сабельной пилой штук по 5. Ну или ленточную пилу на пару-тройку дней арендовать.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Чем прибивать доску дюймовку к сороковке. 60мм гвоздём или 70мм?
