1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. ROT
    ROT
    ROT
    Гость
    Дачникам привет!! Скоро весна!!
    Тоже самое. Планирую ставить забор, но на распутье. Толи деревянный, толи бетонный... Профлист не нравиться (нагревается, нет продува участка...). Нравится деревянный, но как его защитить (покрасить), чтобы потом каждый год бочку краски не покупать (длинна примерно 70 м)... Нефть конечно не плохой вариант, но...??
    Заранее благодарен.
  2. denisboris
    denisboris
    denisboris
    Ну 3 метра мне не нужны а 2 будут стоить 250 р. Железный столб 60мм будет дешевле, не спорю, в случае обшивки его доской дешевле уже не выйдет. Но дело не в деньгах. Мне с эстетической точки зрения нравится столб 150 на 150 (ну на худой конец 150 на 100). А потом, брус позволяет обработать его, придать необходимую округлость грани, придать красивую форму верхней части.
    Я так понял, что все кто задумывался над подобными конструкциями в конце концов решили не заморачиваться.
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Дак где же все таки можно увидеть конструкцию или схему всех деталей забора типа жалюзи? Нигде не могу найти. Особенно как крепить горизонтальные доски к столбам?
    nikibat1: хороший забор, но кирпичные столбы (или металлические обложенные кирпичем)- насколько я понимаю, намного дороже металлических? Или доплата невелика?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я приварил на конце столба шар с пикой. Стало лучше.
  5. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Я задумывался. Поначалу так и хотел. Сказал жене, а она подумала и говорит - а ты уверен, что у тебя через 10-15-20 лет будут силы (ну там понятно и желание его менять? Снова подумав, я решил - она права. По поводу обработки - дак ведь все то же самое можно делать и в случае обшивки. Верх можно закрыть пирамидкой или шаром.
  6. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Лично для меня минусом было бы то, что я из окна бы видела глухую стену. С моей точки зрения, такие заборы подходят для тех случаев, когда нужно отгородиться от плохих соседей или от улицы с оживлённым движением. Но это не мой вариант.
  7. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый день. Конечно кирпичные дороже - фудаментная лента, сам кирпич+работа и т.д.. А по поводу контруктива - расскажу: я сделал 2 шаблона из мдф(что подвернулся), предварительно рассчитав угол наклона досок-жалюзи (обязательно чтобы перекрывались) шириной 20 см, потом к обоим торцам прикладывается такая же доска и через нее по два самореза с каждой стороны. Таким образом получается секции, которые в свою очередь крепятся к столбам (совершенно без разницы к каким). Я сделал сам 8 секций, за 4 дня (по три часа в день), предварительно, правда, совместно с женой, весь материал покрасили в два слоя. Как-то так...
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Спасибо.
    А МДФ на улице не расклеится или чем-то пропитывали?
    Саморезы вкручивали снаружи забора? Если так, то могут всю доску украсть? Или я нет так понял конструктив?
  9. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Есть необходимость установки деревянного забора - штакетник ,70 метров, в 50 км. от Москвы, и откатных ворот, с бетонированием. Кто может подсказать не дорогую фирму с качественным исполнением, только с личным опытом общения, без рекламы! Уже не раз обжигался на "чудо строителях", не хочется в очередной раз выглядеть "ЛОХОМ"! Можно в личку!
  10. And70
    And70
    And70
    вот еще нашел
  11. And70
    And70
    And70
    и еще заборчики
  12. And70
    And70
    And70
    Видимо сначала каждая штакетина выпилена по некоему фигурному шаблону и прикреплена к прожилинам торцевой частью, а не плоскостью.
    ПС: вот еще веселенький заборчик :)
  13. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    а мне такие нравятся.
  14. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Интересно. У меня тоже необрезная доска осталась - буду из нее забор ставить - так вот: вопрос - КАК ДОБИТЬСЯ ТАКОГО КОЛЕРА? Короче, чем забор покрыт, что так структура дерева хорошо вырисовывается?
  15. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    технология простая и сложная одновременно. Простая, тем что всё предельно понятно, а сложная тем что очень трудозатратно и муторно + руку набить и "шишек".
    Это технология искуственного старения древесины. Я уже неоднократно об этом писал. но можно и повториться уж слишком часто задаются этим вопросом - "модный стиль".
    Технология искусственного старения древесины подразумевает поочерёдное использование трёх видов щёток.
    Первоначально используют щётку из специальной стали. В технологической цепочке ей отводится основная роль. Обработка поверхности ведётся вдоль направления волокон до тех пор, пока не будут выбраны мягкие волокна.
    После обработки стальной щёткой поверхность приобретает рельефность, но выглядит шершавой и непригодна для покрытия лаком или морилкой. Поэтому её следует «доработать» пластиковой щёткой . На этом этапе нужно учитывать, что чрезмерное давление на инструмент не увеличивает скорость операции, а лишь уменьшает срок службы пластиковых волокон щётки. После этих двух рабочих шагов поверхность готова для дальнейшей обработки
    По желанию уже «состаренную» древесину можно отлакировать - в последнее время профессионалы используют составы на водной основе, а также покрыть морилкой или воском. После покрытия поверхности первым слоем, как известно, происходит так называемый процесс «поднятия ворса». Поэтому далее необходимо этот ворс «сбить», используя щётку из сезаля. На этом этапе надо быть особенно осмотрительным, чтобы не испортить покрытие.
