1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. fixxxer66
    fixxxer66
    fixxxer66
    Прошу совета по простому забору на садовый участок.
    Материал - заборная необрезная дюймовка полтора метра, ставится вертикально, между досками зазор сантиметра в три, прожилины из такой-же доски. Столбы 2.5м (плюс-минус) буду вколачиваться на метр в грунт. Вопрос: через какое расстояние планировать столбы? Предложенные варианты выдержат данный забор: https://goo.gl/72ciDw и http://goo.gl/sqllXO ?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @fixxxer66, вы бы хоть пару слов написали про грунт, куда вколачивать столбы собираетесь. У вас Уральские горы-если в скалу на метр, то выдержат. А вот прожилины из дюймовки по моим понятиям не делают. На ваш забор надо использовать брус 5*10 при расстоянии между столбами не более 3 м. Вы учтите, что у вас забор тяжёлый, совсем не из рабицы, поэтому столбы должны быть соответствующие.
  3. fixxxer66
    fixxxer66
    fixxxer66
    Ну... не весь Урал - скалы. У меня на участке примерно полметра чернозёма, а ниже - что-то похожее на смесь дресвы с глиной. В принципе никто в СНТ столбы не бетонирует, все либо вколачивают, либо закапывают-трамбуют.
    Чота я даже и не видел такой размерности. Обычно 50*(50,60,70,80) и дальше 100*100. Расстояние в 3 метра я даже и не планировал, скорее 2-2.5 метра.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Можно и забить конечно, только боюсь что будет колбасить столбы в разные стороны при сезонных пучениях грунта.
    Но ваше право, пусть будет так. Я бы советовал песочек просыпать и утрамбовать, потому вы сами писали что полметра чернозём (завидую если это так) и потом что-то типа суглинка, который в свою очередь очень пучинист. Но тут вам решать.
    Дальше по самому забору. Можно и на ту же дюймовку пустить как направляющую лагу, но тогда расстояние между столбами боюсь нужно уменьшить до тех же полутора, максимум двух, метров, иначе просто провиснет лага под тяжестью доски.
    Чем шире пролёт, тем мощнее должны быть лаги. Я бы меньше/длиннее чем 150х25х2000мм из обрезной доски не делал бы.
    Да и оцинкованные столбы - это круть :)]
    Меня жаба душит на такое.
    Да и у столбов немаловажный есть параметр как толщина металла. Его так же нужно учитывать.
    Я брал (делал) свои столбы из трубы от нефтянки. Лет на 50 думаю хватит. :)
  5. fixxxer66
    fixxxer66
    fixxxer66
    Толщина металла тоже смущает, там полтора-два мм. Можно, конечно, купить нормальный 73*5мм, но они будут без крепежа - голые трубы. А при отсутствии в СНТ электричества, только на аккумуляторном инструменте, приделать к ним деревянные направляющие практически нереально.
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Полтора мало, у меня минимальная два с половиной.
    И по поводу крепежа - реально всё. Есть уйма вариантов: начиная со сверла с шуруповёртом и заканчивая креплением с помощью хомутов трубных.
    Или тупо заехать в любой автосервис с трубами и попросить за отдельную плату приварить пластинки.
    Я именно так и делал. Договорился за дварубля приварить пластинки на 28 трубах на автодворе соседнего совхоза и за три ходки всё сделал. Пластинки приготовил заранее дома.
    Сварщик даже дырок для шурупов прожёг за эти деньги ;):)
  7. fixxxer66
    fixxxer66
    fixxxer66
    Тогда мои сомнения понятны.
    А ведь это мысль...
  8. fixxxer66
    fixxxer66
    fixxxer66
    А если на лагу брать 5*8см и ставить столбы 73*5,5 через 3 метра... потянет?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Про столбы ничего советовать не буду, а такие лаги это на пределе, хотя зависит от веса дюймовых досок. Дюймовые доски они разные бывают, у нас дюйм понятие растяжимое:)]
  10. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Из одного видео вырезал кадр, интересные подпорки у забора, внешне на любителя, но мне понравилось как смотрится)
  11. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    А какую Вы доску (125х25 ?) крепили на металлические поперечины и какими саморезами? И кстати какой размер поперечин и толщина металла? Да и кстати какое расстояние у Вас между досками? Заранее спасибо.
  12. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    110-120 (где-то так),такая как на забор.
    желтыми (где-то 35, что б не пробили метал насквозь, я не помню, захожу в магазин и подбираю сам-доска плюс труба и минус потай)
    труба на поперечены 40 на 20, делал и 30 на 30 .
    Не больше 3см,точно не мерял, приставил, раздвинул, понравилось, подобрал что вставлять между ними и вперед, где кусок досточки, где фанеру, где еще что-то вставляю, у каждого забора по разному, у этого не больше 3см.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Верхняя тыльняя доска-распущенная вдоль по полам заборная.
  14. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Огромное спасибо! Скоро выложу свой отчет о заборе, когда будет время писать многоооо...
  15. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    На выходных поставили забор по фасаду участка. По бокам уже сделали соседи, а сзади река.
    В отличие от соседей мы решили "выпендриться" и поставить не профлист, а деревянный штакетник. Не хочется превращаться в "консервы" за металлом.
    Итого имеем 35м забора включая ворота и калитку. Высота 2м минус обрез по дуге, покраска Винхой в один слой.
    Вот что получилось:
