1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Дорого, это ежели забор в несколько десятков или сотен метров. А полсотни болтов - не такие уж и большие затраты. Тем более, что живу в не совсем благополучном районе, где по улицам шатаются всякие типы с аморальной репутацией, высматривая что где плохо лежит. Даже были случаи несанкционированного проникновения на территорию частной собственности. Саморезы могут выкрутить. Поэтому приходится укрепляться. И металлический уголок по верху выбран не спроста, так как к нему думаю приварить частокол коротких отрезков арматуры с заточенными концами. А что делать? Надо защищаться.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Саморезы не выкрутят, если Вы правильно все сделаете. Во-первых их надо притопить, а во вторых при покраске можно их закрасить и поверьте уж тогда точно по доске никто не будет выискивать где они. Еще один способ, так это просто развальцевать головку самореза.
  3. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Здравствуйте. Не подскажите, что это за усиленные саморезы...
    Тоже строю забор из досок на мет. прожилинах.
  4. Andron055
    Andron055
    Andron055
    @Веня,
    По дереву таких в яндексе вижу кучю... а по металлу нет.
  5. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Мне нужно надежно зажать концы досок между уголком и полосой. Саморез не зажмет так, как болт. ScreenShot.png ScreenShot.png ScreenShot.png ScreenShot.png
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Знатоки деревянных заборов, как вам такой проект забора? Подскажите, если я где-то ошибся или какие минусы.
    Расстояние между столбами 2,5 м. К столбам приварить уголок 50х50х3мм. К уголку прикрепить доску 100х50 и к ней уже крепить доски забора. Доски можно крепить по разному и верх забора можно по дуге обрезать. Ну и в качестве досок можно деловой горбыль использовать или необрезную заборку.
    Ремонтопригодность у такого забора вроде высокая, легко можно целые секции заменять.
  7. Веня
    Веня
    Веня
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Если Вы собираетесь пускать доску 100х50 ,то зачем уголок? Или Вы имели ввиду на самом столбе уголки к которым будут прикручиваться брус поперечный? У меня именно такие поперечины и стоят на 2,5 метра, фото выше, только они прикручены к пластинам, которые приварены к столбу. Столбы кстати уже с пластинами можно купить.
  9. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Вот тут я писал про это же
    https://www.forumhouse.ru/threads/343059/#post-14750812
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Мне кажется, что без уголка такой 2-х метровый забор будет хлипковат. Будет сучок или трещинка в поперечине и развалится секция (немалый вес мокрых штакетин, ветер, криминальные личности), она же и так уже ослаблена кучей саморезов и болтов. К тому же пиломатериал часто по 4 и 6 метров продают - можно поперечины целиком прикрутить и не заморачиваться.
    Столбы я уже купил, уголок сам приварю.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Только я собираюсь целиком уголок сделать между столбами, у меня забор всего 60 метров.
    И делать буду наверно из горбыля и крепче всё-таки и красивее. Торцевать буду только нижний край, верх срежу после установки, так ровнее получится и быстрее, а может фигурно как-нибудь срежу, там будет видно.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Насчет хлипкости, все нормально держит и ветры и вес.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В общем купил Сенеж (2 в 1) орех. Доску заказал камерной сушки 120х23 с вальцовкой.
    столбы 60х60,(бетонирование 80см) прожилины 50х25, покрашено Спецназом, саморезы 4х35.
    В общем будем крутить) Длина 175 метров(
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Участок больше 12 соток, это что ИЖС ?
  15. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Еще один вопрос к знатокам.
    Есть выбор дюймовой обрезной доски шириной 100, 120 и 150 мм.
    Какую лучше брать для глухого забора высотой 2 метра?
