1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне кажется лучше сотку. Её меньше крутить будет.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ИЖС деревня.
    Перезаказал саморезы. Будут 6х40)
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Я 120мм доску ставил, на фото выше.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Я почему спросил сколько участок, потому что Вы написали 175 метров забор. Это сколь же тогда стороны по длинне? Да и наверно будет еще между досками зазор.
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Друзья, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какого размера деревянные прожилины лучше взять для 2-х метрового деревянного штакетника 100*20 с шагом между штакетинами в 3 см?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    100x50
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
  8. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Забор красивый, но снизу доски гнить начали и красочка не очень хорошая. Каждую доску фигурно вырезать времени много надо. Жить надо непосредственно на участке, чтобы успеть за сезон сделать все.
  10. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    @Веня, нуда вы правы, вот бы как то на фундамент его поднять, было бы неплохо.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Я именно по этой причине и заливал ленту под забор, чтобы стоял крепко и не гнил, да еще краску финскую использовал, как говорится не жалел. У меня лента шириной 30 см и высотой от 15 и выше. Зато стоять будет долго. Была мысль на каждой доске фрезой сделать рисунок, но к сожалению время поджимало и живу в городе.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите если использовать шляпный профиль для столбов, и просто забить, будет ли его выталкивать? Почва - глина, заглубление на 1.8. деревянный штакетник. Ведь площадь соприкосновения минимальная или все равно за стенки потащит?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Расскажу и я о заборе своем. Делал прошлой осенью. Вот собственно место где должен будет стоять забор, а вот и собственно причина с бантиком, которая заставила поторопиться
    Была сварена, и покрашена рама для ворот и калитки.
    По нитке засверлили маленьким буром 100мм и вставили столбы.
    Из 4-х досок 40х100 и 40х150 (по паре каждой и оголовок) собраны столбы
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пока я с другом занимался забором, жена собрала калитку и ворота, используя лист OSB как сборочный стол.
    Ну а мы повесили их.
    Собственно предварительная готовность ;)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
