1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Ozzy_
    Ozzy_
    Ozzy_
    Выглядит просто превосходно, стильно и аккуратно. А зачем по верху п-образную планку хотите пускать?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Ozzy_, Чтобы доска не гнила)
  3. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Поздравляю с началом строительства вашего забора. Какой размер доски? Ширина? Высота? Расстояние между досками? Почему не пустили поперечину в середине? Не поведет ли доску? Тоже буду ставить забор, как у вас, классика в моде всегда.
  4. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Товарищи спецы! У меня грунт пучинистый и очень близки ГВ, участок с уклонном. Ямки хочу пробурить буром 1,5 м (позволит ли вода), устанавливаем столб 100х100 с пяточкой вниз и 30 см шляпка вверх, сюда привариваем столб 80х60 и три поперечены 40х60, расстояние между столбами 2-2,5 м. Вопрос: нужно ли бетонировать столб 100х100 или просто засыпать гравием и песком? На каком расстоянии друг от друга приваривать три поперечены ? Можно ли доску поднять на 20-30 см от земли и приварить сварную сетку 50х50 (1х2.0)? Поверх доски соединить профилем для гипсокартона? И как это будет смотреться ? Учла ли я все нюансы? Буду благодарна за ответы.
  5. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Уважаемые форумчане, нужен совет! Начал делать забор 130 м, устанавливаю столбы 60х60х3 мм, пролет 2,9 м. Хочу горизонтальную шахматку высотой 1,8 м, чтобы и вентилируемый был и не просматриваемый. Доски планировал крепить к направляющим, привернутыми на болты к профилю с наружной и внутренней стороне забора. Но при этом мне не очень нравится верх ступенек между пролетами, та как участок не ровный. Потом решил приварить к профилю стальную полосу 4х40 мм с обоих сторон под пролет, насверлить отверстий и уже к полосе с двух сторон крепить доски, обрезанные торцы можно будет спрятать нащельником, но сколько не лопатил сеть, нигде не встречал этот вариант. Может я что-то упустил и так делать нельзя? Какой вариант оптимальнее? Пролеты буду собирать постепенно, сначала одну сторону, потом, по мере возможностей, другую.
  6. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Или просто в первом варианте подпилить направляющие снизу и сверху, чтобы не образовывались пустоты?
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    То же сначала хотел так же... но сделал по другому - https://www.forumhouse.ru/useralbums/15714/view
    "Шахматка" превращает забор в "лестницу", ну, а "просматриваемый" - это условность.
    На моем заборе хоть вроде и щели, а толком (с 1 метра и более) ничего не видно... ну, если только упереться лбом в забор и смотреть в щель.
    А если будет "забор лесенка" (шахматка), то проще забраться на забор и глянуть.
  8. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Об этом тоже долго думал, в итоге пришёл к выводу, что заборы данного типа не являются защитой от проникновения, при желании легко можно перемахнуть хоть через тот, хоть через этот. Шахматка подкупает тем, что одинаково смотрится и снаружи и внутри.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    ЛЮБОЙ ЗАБОР (в принципе) не являются защитой от проникновения. Его задача только "создать геморрой для проникновения" :)]
    Я щели между досками делал 9-10 мм (толщина ОСБ), что бы пальцы в щели не пролезали, и высота забора у меня около 2 метров. Так, что не просто через него перемахнуть...
    У вас склон... судя по схеме.
    Как будете делать "ступеньки" (по длине) на склоне с учетом шахматки.
    Верх забора будет смотреться СОВСЕМ не одинаково.
    У меня сейчас вот так...
    А у Вас верхняя доска будет то с наружней... то с внутренней стороны...
  10. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Верхняя доска всегда будет снаружи, все пролёты будут одинаковые, на склоне будут смещены относительно друг друга на равное расстояние.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Как сделаете склон, фото разместите.
    Удачи.
  12. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Да также как и обычно, на схеме же изображено как будет обыгран склон...
    Как здесь только шахматка и без ленты.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, как я понимаю деревянные заборы нужно обрабатывать периодически чем-то или красить чтобы не гнили. Как быть с противоположной стороной забора, который выходит к соседу. Не лазить ведь у него по участку с банками. Кто как выходит из ситуации?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Слава_, Почему нет? Думаю сосед только спасибо скажет)
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну, не знаю. Я наверное не правильный сосед. Мне бы не очень понравилось, если бы по моему участку шлялся левый дядя и топтал мою малину :)
