1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    Похвастуюсь своими деревянными заборами) один из обрезной доски другой из необрезной) DSC00120.JPG DSC00121.JPG
  2. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите советом пожалуйста. Сделал деревянный забор, а сегодня от сильного ветра столбы стали заваливаться.
    Что есть: под столбы используется труба 40х40х3, ямы были вырыты на 50см, из этих 50 см где-то 20 см сыпали пгс, а 30 см заливали бетоном. Понятно что н по уму сделано. Подет между столбами 3 метра. Все осложняется тем что участок сырой и вокруг участка, то есть вдоль забор (на фото видно) вырыта водоотводная канава, от канавы отступили саниметров 40. Сейчас отв етра столбы начали наклоняться, боюсь что весной, когда канавы будут полностью в воде столбы еще силтнее падать начнут. В общем сделали все плохо, понимаю сто мало углубили, пролеты сделали большие, трубу тонкую.
    Вопрос: как переделать? Не убирать же все эти столбы и делать заново? Есть идея снять прожилину с досками и между пролетом в три метра, зарыть столб 60х60 на глубину метра полтора. То есть между каждыми двумя столбами 40х40 зарытыми на 50 см зарыть один столб 60х60 метра на полтора. Поможет? Очень жду совета) спасибо
  3. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    не видно по фотографиям - между досками есть пространство? если есть то от ветра он заваливаться не должен.
    пролет 3 метра конечно многовато, добавление столбов поможет в любом случае) ну уж точно не навредит) на полтора метра нет смысла закапывать, достаточно буром просверлиться на 50 см., а дальше вбить на 20см. пространство засыпать щебнем с трамбовкой, бетонировать не обязательно.
    для экономии я бы добавлял столбы сначала через пролет т. е. получится у вас пролеты 1.5м-1.5м.-3м. 1,5м-1,5м. и т. д возможно будет достаточно, нет добавите
  4. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    У меня столбы в диметре 4 см. без бетонирования держат отлично, пролет 2.5 метра
  5. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Если вбить поглубже то тот же эффект будет?
  6. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    какой грунт у вас? еще про штакетник не ответили - есть ли продувы?
  7. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    У меня см 10- чернозем, затем глина. В штакетнике есть чели сантиметра по 4. Но затем планирую сделать шахматку, то есть с двух сторон сделать штакетник
  8. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    тогда очень странно что ветром сдувает) тогда точно нужно столбы добавлять! вбивать можно и глубже, хуже не будет, но лучше больше пробурить и засыпать щебнем
  9. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Я тут читал что вообще просто на полтора метра вбивают столб, без засыпки, это нормальный способ?
  10. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    если без засыпки то столб поползет вместе с землей по весне.
    по этому нужно вынуть пучинистую породу (глину) и заполнить ее тем что будет компенсировать движение земли.
    хотя... может вам и можно вбить у вас же это дополнительные столбы... но никаких гарантий(
  11. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    А старые столбы будет держаться чисто за счет прожилин?)
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    На суглинке только и так надо делать. У меня столбы задавлены на полтора метра. Пролет 2.20. Забло очень тяжелый. все стоит отлично. А кто делал ямки мотобуром, затем бетонировал и засыпал. то по весне все столбы в пляс пошли.
  13. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Я правильно понимаю что вы просто забили столбы, вообще не подсыпая и не бетонируя? как забивали на полтора метра?
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @v_drigin, стобы были трехметровые 60х60. Столбы задавливали ковшом на полтора метра., где плохо шли, то гидромолотом. Под воротами откатными и калиткой, так как они кованые, то там стоят винтовые сваи.
    Земля суглинок. Ничего не подсыпали и не бетонировали.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На форуме много примеров, когда люди бурят отверстия на метр, ставят столб и трамбуют вокруг него песком, а лучше щебнем. И не надо никаких заливок бетоном. Все стоит по многу лет и никуда не кренится.
