1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. chiga4
    chiga4
    chiga4
    Красноярск
    Господа, добрый день! Делаю забор на дачном участке, прошу совета столбы металические 50 х 50 пролет 3 метра, доска заборная уже приобретена 25х180х2000, вопрос собственно по прожилинам какого сечения использовать? Приобрел брусок 50х50 прикрутил но мне кажется что провиснет. может 100х50 использовать или 75х50?
  2. chiga4
    chiga4
    chiga4
    Красноярск
    Или доску на прожилины использовать 25х100х3000?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @chiga4, доска провиснет со временем, тонковата... Я бы 75 брусок взял...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста подскажите как быть в следующей ситуации -
    приобрел участок ~9.5 соток, две стороны по периметру закрыты сеткой и столбиками, две остальные соответственно открыты. На участке пока нет электричества, воды, построек, поэтому думаю будет лучше строительство капитального забора отложить на следующий сезон, а пока вкопать деревянные столбики или бруски-некондичку и повесить сетку (одна сторона с соседним участком именно так и сделана).
    Вопрос на какую глубину лучше вкопать столбы и как к ним крепить сетку? (сетка на соседнем участке закреплена обычными саморезами по 2-3 штуки на место крепления)
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Временно? Забейте кувалдой бруски 70*70...
    Я правда забивал уголок 70*70 и к нему саморезами бруски...
    Лет шесть рабица провисела...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как глубоко Вы забивали в землю уголки?
    Каким образом крепили рабицу к брускам?
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Забивал примерно на 0,5 - 1м, забивал пока забивалось.
    Тупо в грунт, не копал не подсыпал...
    Рабицу крепил монтажной лентой, чёрными саморезами.
    Жена натягивала, я привинчивал...)
  8. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа, как красить забор из лиственницы чтобы надолго? :) (грунтовка, краска, марки)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую сделать забор - брус 11х11см с сеткой рабица.
    1. Будет ли достаточно ямок шириной ~22х22см, глубиной 80 см?
    2. Как сделать ворота с калиткой в таком заборе?
    (забор временный, до следующего сезона)
  10. Серебро777
    Серебро777
    Серебро777
    Город
    Мы делали забор из рабицы и постоянный, и временный. Калитку и ворота при временном делали из деревянных досок, крепли на петли. Или делать что типа рамок, к рамке прикреплять рабицу и всё это на петли к столбам.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Как Вы закрепляли столбики в земле?
    Я читал что необходимо использовать щебень крупной фракции (чтобы вода не застаивалась и древесина не гнила), а сегодня один строитель предположил что в щебне столбики держаться не будут. Он посоветовал обычный грунт, но тут уже у меня есть негативный опыт -> месяц назад вкапывал брус 5х5 с трамбовкой (без полива водой) на глубину 65см (чтобы разметить участок), а сегодня извлек его совершенно без усилий - он был довольно сильно расшатан (возможно кто-то пытался его сломать или не знаю что еще могло с ним произойти).
    - Какой толщины брус желательно использовать для столбиков ворот?
    - Как сделать ворота (дерево или дерево+рабица) чтобы они оставались в горизонтальном положении и не прогибались к земле?
    Какие петли использовать?
  12. Серебро777
    Серебро777
    Серебро777
    Город
    Для временного забора мы просто уплотняли грунт. Бурили автобуром на глубину не менее метра. Вместо бруса использовали брёвна старые, достаточно мощные (точно размеры не скажу, да и они все разные, но примерно от 15 см в диаметре и больше). Брёвна предварительно полностью пропитывали отработкой, что б не гнили.
    Калитку делали полностью деревянную, ворота тоже, что было под рукой - из того и делали (фото тех времён нет). Чтобы меньше провисало - вешали по три мощных петли с каждой стороны. Но ворота всё-равно провисли, хотя забор понадобился на непродолжительное время.
  13. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Подскажите, как обшить металлическую трубу забора, деревом, что бы не получить точку росы?
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы так шутите? Точка росы в месте соприкосновения тепла с холодом, у вас же не обогреваемый забор?
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Надо обшивать с зазором в 5 мм и не менее.
