1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Подскажите. Есть сваренный каркас забора перемычки толщиной 2 мм. На них планируется прикрутить доски в шахматном порядке 115х20 мм. Вопрос чем крепить планки забора к мет каркасу?
    Не охота засверливать каждую дырку в метале. Подойдёт ли для этого шурупы Предназначеные для крепления листов гипсокартона к усиленным металлическим профилям до 2 мм толщиной. Изготовлены из стали. Наконечник-сверло, потайная головка с крестом?
  2. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    А как это осуществить...примеры есть:|:
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    примеров нет...
    есть чувство юмора ;)
    "человек" хотел получить ответ... он его получил.
  4. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    посмотрел я картинки, особо никто не париться, фигачат деревяшку прям на металл.
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Sølv9, зазор 5 мм относительно чего?
    если вы внимательно прочли то вопрос задавался не про это
    К сожалению с помощью на данной части форума не очень. Итог шурупы с буром не подходят. Не могут они просверлить. Приходится сверлить дырку сверлом а затем завинчивать шуруп.
    Спасибо всем за советы:hello:
  6. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Друзья, посоветуйте...
    Присверлили мне деревянный штакетник из строганной доски 100*20 на ворота с расстоянием 3 см между штакетинами. Не понравилось. Если переделать, присверлив на новые места штакетины - это как негативно отразится на металлических поперечинах?
  7. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Вопрос.
    Есть 3-х метровые профильные трубы 60х60 мм с толщиной стенки ~ 2 мм (покупал (Калуга) в конторе которая специализируется на металлопрофильных заборах и рабице).
    Хочу делать 2-х метровый забор из заборной доски (150х200х25 мм) с деревянными поперечинами (100х50). Какой промежуток между столбами будет оптимальный?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Michel_rus, Думаю не больше 2м. У меня прожилины металл 2,5 м- предел.
    Почти закончил 182 метра. На выходных накину остатки оцинкованых планок на торцы)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так пришлось делать.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы саморезами по дереву прикручивали доску к металлу?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жёлтые 6*40 универсальные. Под головку10 со светлом 6,3*38 по металу (мелкий шаг)
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Наверно, не стоить верить слогану "универсальные", это скорее всего обман, и вы проверили его на себе.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А в чем отличие?) И где гарантия, что вы не купите говно с громким названием " супер по металлу" Или саморезы по дереву не должны держать нагрузок? А так да саморезы скорее всего говно (как и многое сейчас.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы понимаете, что слово "универсальные" должно означать, что этими саморезами можно прикрутить металл к бетону (и наоборот)? И вы посмотрев на этот крепежный элемент поверили этому? По-моему это пока фантастика. Хочется прикрутить грамотно дерево к металлу - сверлим и вставляем болты.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Orfo74, вы много таких заборов видели? На болтах? Было бы 20 метров, сделал бы)
